Alt 24.07.2014, 21:35
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie?
Servus Gemeinde,
um mich ein wenig unabhängiger von den zumeist extrem zuverlässigen *hüstel* kroatischen Dienstleistern
zu machen möchte ich mir gerne eine PV auf's Booti setzen, welche nur für die Erhaltung und ggfs. minimale
Nachladung der Verbraucherbatterien sorgt.
Ich habe drei Starterbatterien (Motor/Motor/Generator) und eine Verbraucherbatteriebank mit 600AH an Bord.
Wenn ich das Boot verlasse, sind die Batterien rappelvoll.
Nun habe ich gerade die Elektrik komplett erneuert und so manchen Schwachsinn entfernt, jedes Gerät läuft
jetzt auf dem Stromkreis, welchen ich dafür vorgesehen habe.
Soweit, so gut.
Nun habe ich die Starterbatterien jeweils am Hauptschalter hängen, diese werden natürlich ausgeschaltet.
Die Verbraucherbatterien sind ebenfalls über einen Hauptschalter zu trennen, allerdings habe ich eine zusätz-
liche Leitung (50mm²) direkt am Pluspol angeschlossen (natürlich abgesichert), welche mir als "Dauerplus"
fungiert - für die automatischen Bilgenpumpen und die Gangway, beide sollten ja dauerhaft Saft haben.
Die bisherige Regelung lautete "einmal im Monat das Batterieladegerät laufen lassen", was immerhin zu drei
Tiefentladungen führte - keinen Schimmer was die Deppen alles angeworfen haben und auch nicht warum.
Das will ich nicht mehr, das muss automatisiert werden, eben in Form einer PV.
Beim Verlassen des Bootes zieht die Gangway nochmal ein paar Wattstündchen weg, im Verhältnis zu den
vorhandenen 600AH ist das aber zu vernachlässigen.
Auch die Bilgenpumpen sollten ja im Idealfall gar nicht anspringen (weil kein Wasser da), ausgedehnte
Schauer allerdings befördern doch immer mal wieder ein paar Liter Wasser ins Innere - das wäre der Nach-
ladeteil, also kaum was.
Das Modul selbst darf gerne groß, sperrig und hässlich sein, das ist eh nur da, wenn ich NICHT an Bord bin,
sonst verschwindet's im Auto/Lager/sonstwo, ich will es also mobil halten.
Einen wasserfesten Kabelweg habe ich, der Laderegler wäre dann direkt bei den Batterien.
Nun die Frage:
Was für eine Modulleistung brauche ich (geht nur ein Modul) und was für einen Laderegler?
Ach ja: die Verbraucherbatterien sind sog. Traktionsbatterien, welche auf geregelten Ladestrom stehen,
Bordspannung ist 12V.
Kann mir jemand idealerweise mit Bezugsquelle sagen was ich reinschrauben sollte?
Dankeschön!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 24.07.2014, 23:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Moin Erik,
ich habe mir aus genau dem gleichen Grund letzten Monat zwei von diesen (PaidLink) flexiblen 20Wp-Modulen auf den Geräteträger geschraubt und einen MPPT-Lader mit eingebaut. Die Dinger sind klein genug, um von unten so gut wie unsichtbar zu sein und sollten ausreichen, um auf Dauer den Verlust/Verbrauch durch Selbstentladung, Alarmanlage, Webcam, Tracker, Bilgenpumpe usw. zu kompensieren, egal wie das Wetter ist. Mehr müssen sie eigentlich auch nicht können. In Verbindung mit einem "fliegend gefahrenen" 60WP-Modul auf der Fly reichen sie allerdings auch hin, um mit eingeschaltetem Kühlschrank ein paar Tage ohne Landstrom vor Anker zu verbringen.
mfg
Martin
Hits:	210
Größe:	87,3 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.07.2014, 19:29
Seh' ich also richtig, dass es einfach nur irgendein Modul in Kombi mit irgendeinem MPPT-Laderegler sein sollte (passende Kenngrößen vorausgesetzt)?
Wieviel Ampere sollte denn eine solche Erhaltungsladung bringen?
Es is' ja nich immer Sommer und auch da mal regnerisch, die Frage zielt also auf die Modulgröße ab.
Reicht eine 60W-Platte?
Oder nochmal anders: Kann zuviel auch doof sein oder regelt so'n Lader echt soweit runter, dass den Batterien nix passiert?
Und wenn er das tut, wohin geht die überschüssige Leistung der PV-Platte?
Dass der Regler die Sonne dimmt halte ich eher für unwahrscheinlich...
Alt 25.07.2014, 19:33
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Hast Du 230 Volt Aussenstrom permanent zur Verfügung ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.07.2014, 19:38
Theoretisch ja, praktisch isses in Kroatien, dem Land der durchdrehenden Marineros.
Faktisch aber hat's nix mit meiner Frage zu tun
Alt 25.07.2014, 23:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Erik.
Kauf dir die billigste 50 Watt Platte und einen 10 € Regler.
Das schont deinen Geldbeutel.
Sind die Akkus voll , wird der Ladestrom auf 0 geregelt.
El. Leistung wird keine mehr erzeugt , lediglich die Leerlauf
Spannung von ca. 19 - 25 V. Ganz billige Regler schließen
bei vollem Akku das Paneel kurz.
Ich hatte vor vielen Jahren so einen Mist.
Jetzt gehts komplett ohne Regler seit 12 Jahren.
Möchte ich aber niemandem empfehlen.
Ich will nicht an möglichen Problemen Schuld sein.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 25.07.2014, 23:52
ich würde ganz einfach einen Längsregler nehmen mit einer stabilisierten Ausgangsspannung von 14-14,2V.
Den Ladestrom brauchst du nicht regeln, dass macht der Akku selbst.
Kenn mich aber mit fertigen Geräten nicht aus, da ich fast alles selbst baue.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.07.2014, 06:51
Du kannst auch einen ganz normalen "Billig"-LR einbauen, wird den Zweck auch erfüllen. Ich hatte den MPPT-Regler halt noch rumliegen.
1-2A genügen für den vorgenannten Zweck.
Wird invertiert und in die Rücklaufleitung eingespeist, um das Modul zu kühlen
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 26.07.2014, 07:37
Naja, so richtig teuer sind MPPT-Regler ja nun auch nicht mehr...
Grazie - also bin ich mit einer 50-60-Watt-Platte gut dabei.
Ah ja, das ergibt Sinn - bringen doch kühlere Platten mehr Leistung.
Muss mann dann nicht aufpassen dass die Platte nicht vereist wenn's gscheit heiß ist? ^^
Alt 26.07.2014, 07:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS würd ich auf keinen Fall machen!!!!!
für Dauerladung ist das viel zu hoch!!!!!
unter kroatischen Temperaturen würd ich mal mit 13,6-13,8V rechnen.
Das gibt eine schöne erhaltungsladung!
Das sich die Batterien den Strom selbst regeln ist natürlich Korrekt!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.07.2014, 08:33
Boot: Windy 22HC
Doch, hat es sehr wohl, weil ich Dir einen guten Tip geben wollte wie Du Dein Problem ohne eine Solaranlage lösen könntest.
Permanentes Nachladen tut keinem Akku gut.
Ich zeige Dir übernächste Woche meine Lösung. (aber nur wenn Du willst)
Gruß Fred
Alt 26.07.2014, 09:06
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Ich hab das hier und es funzt einwandfrei
http://www.ebay.de/itm/Solarset-100-...item56544771df (PaidLink)
und das ganze denn so mobil gelöst:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=23
Die Halter dazu gibt's von Noa, bei Nichtbedarf einfach abschrauben und verstauen.
Gruß Jürgen
Alt 26.07.2014, 10:11
Moin Fred,
nö, hat's eben nicht - denn genau der Punkt "Landanschluss" ist es, den ich eliminieren will.
Ich will mich weder weiter abhängig machen von irgendwelchen 12min eingelernten Hilfskräften, welche gerade
in der Hochsaison die Marinen überschwemmen noch von irgendwelchen Stegnachbarn, die gerade ihren hand-
geklöppelten Willkommen-an-Bord-Teppich aussaugen wollen und dazu grad mal schnell mein Kabel aus- aber
nicht mehr einstecken und auch nicht vom eh nur sehr begrenzten Vertrauen in die Eigenschaften eines Char-
terers dass er weiß was er tut - und die tummeln sich zuhauf am Steg, ob sie da was verloren haben oder nicht.
Oder kurz: Ich möchte eine Lösung völlig unabhängig von außen, das muss auch funktionieren, wenn das Boot
an der Boje hängt.
Landstrom ist eben genau das, was ich ausschalten möchte und deswegen hat's nix mit meiner Frage zu tun
Wenn Du eine Lösung hast welche ohne Kabel von außen und ohne PV funktioniert und nicht Windgenerator oder
Brennstoffzelle heißt, jederzeit gerne her damit.
Dieser Lader ist ein PWM-Lader, nicht?
Ob nun der MPPT schneller lädt als der PWM ist mir zwar reichlich wurscht, allerdings glaube ich gelesen zu haben
dass der MPPT eben schonender mit den Batterien umgeht und gerade "obenrum", also wenn sie voll ist, sanfter
sein soll.
Ist dem so?
Die Alternative zwei kleine Module statt eines Größeren ist natürlich 'ne klasse Idee, einerseits ist dann immer eines
besser geneigt, andererseits hat man eben noch eins wenn's mal das andere zerhauen sollte. Redundanz und so
Alt 26.07.2014, 10:30
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Der Lader ist im Set incl. Habe das ganze nun die 2.Saison
im Einsatz und kann nichts negatives berichten.
Es mag stimmen dass es bessere und effizientere
Lader gibt, für meine Zwecke reicht der vollkommen aus.
Gruß Jürgen
Alt 26.07.2014, 11:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Bei etwas Technikverständnis hier etwas Weiterbildung warum der MPPT was völlig anderes ist als der andere Kram,
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum...Point_Tracking
gruss dieter
Alt 26.07.2014, 23:14
Ok, so'n MPPT is' also - die einen mehr, die anderen weniger - erfolgreich bemüht, dem Solarmodul die maximal
mögliche Leistung zu entlocken.
Soweit, so gut - regeln die aber auch ab?
Ich denke dass es nicht so prickelnd für die Batterien ist, wenn die ständig unter Maximaldampf gehalten werden -
vorher hab' ich mich auch doof ausgedrückt, da ging's mir nicht um "geregelten Strom" sondern eben um die Lade-
kennlinie.
Machen MPPTs das auch?
Oder anders gefragt: Gibt's welche, die das machen?
Der von Victron zB?
Alt 27.07.2014, 01:12
Diese beiden Module auf meinem Träger schaffen im günstigsten Fall 2.5A, wenn Du ein 50er Modul draufbaust, kommst Du in der kroatischen Mittagssonne möglicherweise auf 3.5A. Was willst Du da mit einer Ladekennlinie ausrichten?
Bei 13.8V hören die Dinger üblicherweise schlicht auf zu laden. (Naja, gut, das ist auch 'ne Kennlinie, wenn auch keine sonderlich komplexe)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 27.07.2014, 07:05
Nicht Komplex, aber Ideal
Du willst ja nicht "Laden" sondern "Erhalten"
No Wind - PROBLEM
Alt 29.07.2014, 18:24
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich lade über den Winter meine Batterien mit einem 12W Modul ohne besonderen Ladeschnickschnack.
Vom Solarmodul geht aus dem Plusanschluss je eine Diode (3A) auf jede Batteriebank.
Meine Batterien haben das noch nie übel genommen- es fliest ja auch nur ein
Erhaltungsstrom von max. 200 mA in jede Batterie.
Übrigens ich habe 24V in 4 Bänken a 100Ah.
Für die Starterbatterie habe ich analog ein 5W Modul 12V mit Diode installiert.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
