Alt 26.07.2014, 12:23
Caljustro Caljustro ist offline
Boot: GFK Eigenbau
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unbekannter Volvo
Hallo Leute,
Erkennt jemand von euch den Motor? Ich habe ihn geschenkt bekommen, aber ohne Unterlagen dazu. Leider ist auch kein Typenschild dran. Die Seriennummer ist bei Volvo auch nicht bekannt (die Datenbank reicht auch nur 25 Jahre zurück).
Hits:	212
Größe:	73,0 KB
Alt 26.07.2014, 12:40
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ok, wie heißt es so schön, einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul.
Für diesen Volvo - AB bekommst Du so gut wie keine Ersatzteile mehr und wenn sich dann doch evtl. welche auftreiben lassen, setzt dich hin, bevor Du die aufgerufenen Preise siehst.
Alt 26.07.2014, 12:52
Boot: GFK Eigenbau
Autsch, war jetzt nicht das was ich gern gehört hätte. Also hoffen das er hält bis ich das Geld für nen neu Ab habe........
Alt 26.07.2014, 12:56
Boot: GFK Eigenbau
Nur mal so aus Neugier, was für nen Preis könnte man dafür ansetzen wenn ich ihn weiter verkaufen würde?
Alt 26.07.2014, 13:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das ist ein 3 Zyl. Archimedes oder eben Volvo Penta. 55 PS Steht ja dran.
Es ist ein sehr sparsamer Motor,aber wie schon gesagt so gut wie keine Ersatzteile mehr.Eventuell bei der Fa. Katg.Tel. 09445 991050.
Gruß Günter
Alt 26.07.2014, 13:05
Boot: GFK Eigenbau
Gruß Günter
Unter Volvo Penta habe ich im WWW nix richtiges gefunden, aber das mit dem Archimedes ist ein guter Tip!
Alt 26.07.2014, 13:11
Wie wärs mit einigen inneren Detail-Aufnahmen??
Glaskugel ??
Die Haube gabs so nicht;
Vermutlich wenn alles org: einer der letzten Grauguß-Motore; 900cm³; 55 und 70 PS
Getriebe: Schaft: hinten: aufgesetzter „Verschluss“-Deckel..
Könnte aber auch Baureihe 55; 60 PS Alublock sein; mit dem großen Getriebe
Bei der „Tarn“- Aufnahme?? Erkennt man nichts
Grüße von Herbert
Alt 26.07.2014, 13:12
Boot: GFK Eigenbau
Etwas so? Ich mache noch mal schnell ein Bild von der anderen Seite.
Hits:	462
Größe:	100,3 KB
Alt 26.07.2014, 13:17
Boot: GFK Eigenbau
Glaskugel ??
Hier noch mal weitere Aufnahmen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	91,8 KB
Alt 26.07.2014, 13:18
Boot: GFK Eigenbau
Glaskugel ??
Und noch eine......
Hits:	293
Größe:	87,0 KB
Alt 26.07.2014, 13:42
Boot: GFK Eigenbau
Glaskugel ??
Die Seriennummer dazu lautet: 2.382203827 Wen Du noch andere Bilder oder Infos zur "Identifizierung" braucht sage es einfach! Danke vorab schon mal.
Alt 26.07.2014, 13:47
Is eindeutig der 55; bzw. 550; Volvo Penta; Archimedes (baugleich…..) weitgehend baugleich mit dem 700.
http://www.boote-forum.de/showthread...olvo+Penta+550
bischen Geschichte…….
550:
55 PS/ 5200U/min (BIA Norm; an der Kurbelwelle gemessen…..)
3-Zyl. 2-takt Umkehrspülung 4700-5700Drehzahl Bereich (eigener, spez. Drehzahlmesser nötig! Geht kein normaler!)
904,5cm³; Bohrung/Hub 80x60mm; kontaktlose CD-Zündung;
2 Vergaser; Bing; Übersetzung 13:29;
Prop: 3-Blatt; Nabenauspuff; div. Größen; Es gibt von „Michigan“ Propeller praktisch alles. Wasserkühlung, Thermostat;
Zusätzlich eingebaute Lenzpumpe, max. 300l/h; Anschluß seitlich am Motor……
Gewicht 91kg, Normalschaft; Tank org. 23 Liter
Generator:12V; 120Watt max. Gleichrichter mit Regler. El. Anlasser Serie;
habe Ersatzteilkatalog …in Kopie von dem Typ. (schlechte Qualität…)
(kopieren ginge nur rein manuell; …)
daher:
Zur Zeit in eb..: Artikelnummer:
311025729820
„Volvo Penta Außenborder Ersatzteilkatalog Daten und Zeichnungen Archimedes usw“
wäre ne Überlegung wert……..
Typ: „382“
2.382203827
vorletztes Bild: das braune Dings ?? Selbstzerstörungs-Mechanismus ??
letrtes Bild: Vergaserflansch: fehlt der Ansaug-Geräuschdämpfer. (war rotes Plastikteil aufgeschraubt…….)
Infos gleich: da saubere Mitarbeit!
reicht vorerst??
Grüße von Herbert
Alt 26.07.2014, 13:54
Boot: GFK Eigenbau
550:
daher:
311025729820
Typ: „382“
2.382203827
reicht vorerst??
Perfekte Antwort, vielen Dank! Ja, die Infos reichen. Wofür der "braune Kasten" ist kann ich mir auch nicht vorstellen. Das Kabel geht an die Verteilung ran, sonst ist nichts weiter zu sehen.
Alt 26.07.2014, 14:17
Boot: GFK Eigenbau
Eine Frage hätte ich noch. Den Motor bekam ich für mein Spielzeug. Also den AB behalten dafür oder doch zusehen das man ihn verkauft. Soweit soll der AB ja laufen.
(Ps: Das Boot wird gerade von Farbe und der hässlichen Frontscheibe befreit, aber das wird noch mal ein anderer Beitrag!^^)
Hits:	124
Größe:	90,0 KB
Alt 26.07.2014, 15:36
Wenn die Schaftlänge passt??
Und der Motor läuft: Warum nicht behalten.
Die Probleme mit Ersatzteilen?
Impeller kontrollieren! (der 6- flügelige…) Man kann notfalls einen anderen Fremdimpeller bisschen umarbeiten. (Beiträge Forum.........)
Den 2. für die Lenzpumpe: im Zweifel drinlassen! und wenn: die Flügel abschneiden. (der 12-flügelige..)
Sprit: am besten Super plus; da sonst ev. Problem mit Bio-Anteil. 1:50 Gemisch; TCW-3 Mischöl.
Günstig: ein großer Benzinfilter-Wasserabscheider. (ev. Merc.)
Ölwechsel Getriebe machen! (Die 1 Literdose plus Handpumpe für Getriebeöl; günstiger und einfacher…..) wichtig!
2 Dichtungen neu, Die Ami-Pumpen, 3/8“ Gewinde: + 1 Adapter auf M10 Gewinde.
(z.B. Sierra, ca. 10.-)
Der Motor hat so 50PS an der Schraube.
Aber Achtung: Der hat rotierende Ansaugventile; der bringt von unten rum schon ein deutliches höheres Drehmoment ins Wasser. (wirkt wie ein viel stärkerer Motor……..)
Grüße von Herbert
Alt 26.07.2014, 15:41
Boot: GFK Eigenbau
Ich kann wieder nur bedanken! Ich werde deine Tips umsetzen, dann kann ja nix mehr schief gehen.
Alt 26.07.2014, 16:21
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Caljusto,
wenn du etwas benötigst wende dich an die Fa. Schmidt & Seifert in Hamburg www.bootsmotoren.de dort hat man mir vor Jahren auch bei einem 50 PSVolvo Ab geholfen, die Motore sind sehr robust, die Bundeswehr hat vor einigen Wochen noch die 45 er ausgemustert.
Gruß Bernd
Geändert von Shetland640 (26.07.2014 um 16:26 Uhr)
Alt 26.07.2014, 20:20
Boot: GFK Eigenbau
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Caljusto,
Gruß Bernd
Danke für den Tip, da werde ich mich mal melden. Der Herbert hat mir ja eine kleine "mach das sicherheitshalber" Liste dagelassen, also brauche ich auf alle Fälle ein paar Kleinteile.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
