Alt 18.11.2009, 18:08
Filou2 Filou2 ist offline
Boot: Century Fury MerCruiser 3.0 Alpha One Gen.I
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe bei zöllige Schrauben
Hallo Forum
Vielleicht hilft dieser kleine Beitrag, dem einen oder anderen etwas.
Ich selber bin dabei meinen Motor etwas aufzuarbeiten.
Mercruiser 3,0 4 Zylinder.
Dabei wollte ich auch die meisten Schrauben austauschen. Nach Möglichkeit sogar in VA und Imbus. Sieht schöner aus und halten länger (kein Rost) .
Amerikanisches UNC Gewinde , na super, wo bekommt man die denn???
Da kam mir die Idee. Vielleicht sind manche auch schon drauf gekommen.
Wenn ich mal so rumgoogle, hat glaub ich jeder in Deutscland in der nähe eine Harley Davidson - Werkstatt.
Die haben so ziemlich alle Größen und Längen da und garnicht so teuer.
Wäre nett, wenn ihr euch für diesen Beitrag bedankt, wenn es euch geholfen hat.
Viel Spaß beim schrauben.
gruß Thomas
Alt 18.11.2009, 18:21
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe mit dieser Firma bez. Zollschrauben gute Erfahrung gemacht:
http://www.pfitzer-verbindungstechnik.de/
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 18.11.2009, 18:24
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Und ich mit denen.
Musste aber erstmal telefonisch Anfragen. Die Seite ist gerade im Aufbau.
http://michelsschraubenquelle.de/
Beste Grüße
Mike
Alt 18.11.2009, 18:35
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
ist das mit den Edelstahlschrauben im Motorblock eine gute Idee? Mir wurde mal gesagt, daß es durch die unterschiedlichen Materialien zu galvanischen Strömen käme, und die Schrauben deshalb schnell zu Korrosion und Anbacken führten. Außerdem sind V2A oder 4A von der Zugfestigkeit geringer als normale Schrauben. V2A rostet bei Salz außerdem auch. Vielleicht kann ein Profi mal sagen, ob das eine Rolle spielt.
Henning
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Standard VA Schrauben
Zitat von Filou2 Beitrag anzeigen
Hallo Forum
gruß Thomas
Denke bloß dran das die VA Schrauben nicht für alle Verbindungen geeignet sind da die zum Teil erforderlichen Zugfestigkeiten nicht erfüllt werden!
Gruß Karsten
Alt 18.11.2009, 18:38
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Die gängigen Sechskant Zollschrauben in UNF und SAE (Grobgewinde,Feingewinde) gibt es auch bei Würth
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 18.11.2009, 18:39
Korrekter gesagt, die Streckgrenze ist geringer.
Wie hieß es so schön: "Meister, ich würd das lassen, dat reißt ab."
Beste Grüße
Mike
Alt 18.11.2009, 18:40
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Moin, UNC ist aber nur das grobe Gewinde die Ami`s haben auch noch UNF am Start das ist Feingewinde.
Bei den meisten Fahrzeugen, Motoren usw. aus den USA ist auch beides verbaut.
Hatte ein 2.5 Liter OMC Motor mit Z-Antrieb OMC400 in meiner Laraya und da war auch beides vorhanden.
Auch mein jetziger Motor ein 120 PS Johnson V4 hat beide Gewinde Sorten sowohl UNC als auch UNF.
Deine Idee ist ja nicht schlecht aber trotzdem bleibt immer noch das Problem das du auch anderes Werkzeug brauchst um die Schrauben und Muttern aus den USA zu bewältigen - unsere Schraubenschlüssel und Nüsse passen da ja nicht.
Da man im Handel meist keine einzelnen Schrauben mit Zoll Gewinde bekommt und nur Packungen mit mindest 100 Stk. angeboten werden und meist auch kein V2A im Angebot ist und ich auch keine Lust hatte mir extra Werkzeug für die UNC und UNF Schrauben und Muttern zu kaufen, hab ich folgendes gemacht:
Ich hab mir einfach Windeisen (Gewindeschneider) gekauft für die UNC und UNF Größen die ich benötigte und hab mir dann normale metrische Schrauben und Muttern in der benötigten Größe,Variante und Material besorgt.
Die Schrauben werden abgedreht und das Gewinde drauf geschnitten und die Muttern wurden gebohrt und dann das Gewinde reingeschnitten.
Nun hast du dein UNC oder UNF Gewinde in einer Schraube oder Mutter deiner Wahl und kannst unser normales Werkzeug nutzen, Schlüssel, Nüsse, Torx , Imbus - was auch immer.
Die Windeisen und Gewindebohrer sind nicht so teuer, man kann sich die Kosten und das Werkzeug ja auch teilen wenn man Leute kennt die auch solch Schrauben und Muttern benötigen.
Es lohnt sich eh da du dir beliebig viel Schrauben oder Muttern herstellen kannst und Geld für die hier teuren Ami Schrauben und Muttern sparst, auch sparst du weil du kein neues Werzeug brauchst.
Ach ja nicht vergessen Schrauben immer etwas größer (dicker) und Muttern immer etwas kleiner (Gewindebohrung) nehmen da du ja genügend "Fleisch" für dein neues Gewinde brauchst.
Gruß Ringo
Alt 18.11.2009, 18:41
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Seit etlichen Jahren kaufe ich bei Herrn Gräber
http://www.va-schrauben.de
Jochen
Alt 18.11.2009, 18:42
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
schau_mal_hier,die_haben_auch_die_ganz_langen.:win k:
http://www.fuerniss.de/
Sorry_Tastatur_spinnt
Alt 18.11.2009, 18:47
Die liefern sehr schnell und freundlicher Service!
Bei denen bekommt man auch die NPT Pipe Plugs die in den Abgassammlern, Knien und Ansaugspinnen sitzen.
Gruß Karsten
Alt 18.11.2009, 19:02
Gruß Ringo
Von K S Tools gibt es Knarrenkästen, wo die "Nüsse" bei metrischen und bei den gängigsten Zollschrauben passen.
Alt 18.11.2009, 19:11
Ja, liebe Schrauber , Adressen gibt es viele wo man die Schrauben bekommt.
Aber meistens , bei mir jedenfalls, dann brauche ich die Schrauben doch jetzt sofort.
Wenn ich sie erst im Netz bestellen muß...?
Wegen der Zugfestigkeit habt ihr teilweise recht.
Nicht jeder Schraube sollte in VA getauscht werden, wobei es auch da höhere Festigkeiten gibt.
Für Wasserpumpe, Ventildeckel, Stirnraddeckel (timing cover) Magnetschalter u.s.w.
reichen sie aber immer.
Rost hat jemand angesprochen.
Mir ging es überwiegend um den Motorraum, da ist zwar Luftfeuchtigkeit aber eher weniger Salzwasser oder?
Wenn mein Motorraum Salzwasser sieht bräuchte ich wohl ein Bergungsschiff
Alt 18.11.2009, 19:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Es gibt moderne Motoren, da wird der Seekreislauf beim Drainen in die Bilge entlehrt. Hat nix mit Defekt zu tun.
fishing for compliments
Gruß Torben
Alt 18.11.2009, 19:43
Gruß Torben
Nix fishing
Wollte nur ein feetback, ob es interessant war...
Aber wo es angebracht ist? nehme ich auch welche...
Alt 18.11.2009, 23:45
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Himmel!
Auf keinen Fall, du erzeugst Kontaktkorrosion deren mildeste Auswirkung noch sein wird, dass keine einzige Schraube je wieder aufgehen wird weil das Gewinde zerfallen/zerrostet/verbacken ist. Ausserdem haben nur die jeweils vorgesehenen, richtigen Schrauben die benötigte Zugfestigkeit und darüber hinaus ist es bei Verwendung von anderem Schraubenmaterial schon nichtmal mehr möglich das richtige Anzugsdrehmoment anzuwenden.
Mach also was immer du dir zutraust an deinem Motor (und ich fürchte mal das sollte nicht allzu viel sein) aber verwende nur die richtigen aka original vorgesehenen Schrauben, Dichtringe und Muttern.
Raoul
Alt 19.11.2009, 00:04
ArneCPH ArneCPH ist offline
Ort: Kassel und da wo mich meine Projekte hintreiben
Boot: Suzumar 265 / Arimar Topline 360
107 Danke in 56 Beiträgen
Bestelle meine Schrauben meistens hier http://www.wegertseder.com
jedenfalls wenn ich sie ohne Materialzertifikat benötige.
Die haben einen übersichtlichen Onlineshop, es gibt die meisten Dinge auch in kleinen Stückzahlen und in Stahl, Verzinkt, V2A, V4A,....
Arne
Alt 19.11.2009, 07:07
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Hab ich auch gedacht. Aber meine Seewasserpumpe hat auf der verdeckten Unterseite ein Loch. Wenn der Simmerring verschlissen ist, dann soll das Seewasser dort hinaus. damit es nicht den Weg in den Ölraum nimmt.
Und darunter war der Masseanschluß des Motorraums. Bevor ich das gemerkt hatte, ware Teile des Motorblocks und etliche Schrauben zerbröselt
sea u in denmark
Alt 19.11.2009, 07:22
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Was sind NPT Pipe Plugs ?
Alt 19.11.2009, 07:56
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
die Kontaktkorrosion verhindert man indem man ein Trennmittel auf dem gewinde verwendet, z. B. Keramikspray ( wird viel auch bei Autobremsen verwendet)
Alt 19.11.2009, 07:58
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Bei mir war eine Schelle an einem Kühlwasserschlauch lose. Das austretende Salzwasser hat sich gleichmäßig auf dem Motor verteilt. Hab ich längere Zeit gar nicht bemerkt.
Ein Bergungsschiff brauchte ich nicht, nur einen Schraubendreher.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 19.11.2009, 13:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
...aber trotzdem bleibt immer noch das Problem das du auch anderes Werkzeug brauchst...
Der Begriff "Handel" ist hier falsch! All das gibt's nicht im Baumarkt, im Fachhandel schon.
Ich könnte Euch in Berlin gleich mehrere Adressen nennen, aber das ist bestimmt zu weit. Die gelben Seiten helfen aber sicher auch in der Provinz.
Ansonsten empfehle ich die Schraubenzentrale am Moritzplatz.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.11.2009, 15:20
Noch ein Nachtrag:
Bei der Identifikation hat mir immer http://www.gewinde-normen.de/ geholfen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.07.2014, 12:16
schwabenboppes schwabenboppes ist offline
Boot: Bayliner 1850 LS
Hallo zusammen
Ich hab auch ein Problem mit den Zoll-Schrauben. Hat jemand eine Ahnung welcher Gewindetyp und Maß die Zylinderkopfschrauben an meinem Mercruiser 3,0 L haben?
Ich muss die Gewinde im Block nachschneiden und hab keinen Plan woher ich einen solchen Gewindeschneider bekommen soll.
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
