Alt 27.07.2014, 22:16
Penz Rene Penz Rene ist offline
Boot: Silverline 21
Standard Mercruiser 4.3L Lx 205PS stirbt bein Gas geben ab!!
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und habe ein Problem.
Wir haben einen Mercruuser 4.3L 205PS in unser Boot eingebaut.
Alles fertig fuhren wir gestern entschlossen auf die Donau.
Motor zuhause laufen lassen, alles super funktioniert doch unter Belastung im Wasser stirbt er sofort beim Gas geben ab. Im Standgas kann man fahren und auch ohne Gang Gas geben, sobald der Gang eingelegt ist und Gas gegeben wird stirbt er ab.
Habt ihr eine Ahnung das sein könnte?
Alt 27.07.2014, 23:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Zitat von Penz Rene Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Hallo Rene,
Schaltung falsch eingestellt. Schau auf die Schaltkulisse am Auspuffkrümmer wenn Du Gas gibst zieht das Schaltseil zuviel an und die Wippe in der Mitte der Kulisse steht unter Spannung und betätigt den Cut out Schalter.
Dieser ist aber nur für das Schalten in den Leerlauf notwendig - wenn ein Zug auf das Seil kommt wird die Wippe betätigt und der Motor unterbricht, jetzt geht der Gang raus und die Wippe geht sofort in Mittelstellung zurück weil der Zug weg ist, und der Motor läuft weiter.
Wenn Du das System verstanden hast sollte es Dir möglich sein die Schaltung richtig zu justieren. Die Leerlaufstellung gibt die Rückzugfeder vor (ist schwarz und schaut aus wie ein kleiner Dämpfer)Diese muss spannungsfrei bei eingerasteten Leerlauf mit dem Seilzug von der Schaltung montierbar sein.
LG Michael
Alt 28.07.2014, 00:11
der Motor bekommt vermutlich nicht genug Benzin,
teste auch mal ob der Choke richtig auf geht
Alt 28.07.2014, 07:41
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 715 Beiträgen
Die Benzinzufuhr würde ich auch prüfen. Vielleicht zieht er irgendwie Luft und eine Entlüftung ist fällig.
Tom
Alt 28.07.2014, 08:22
Boot: Silverline 21
Danke für eure Tipps.
Also die Gangschaltung haben wir auch schon vermutet, wir haben aber den Schalter ausgesteckt und dann probiert, bringt alles nichts.
Das einzige wo er ein wenig besser gelaufen ist, war, wir haben die Luftzufuhr beim Vergaser ein wenig abgedeckt.
Müsste eventuell der Vergaser gereinigt werden?
Alt 28.07.2014, 13:09
Die Qualität der Lösungsvorschläge ist direkt abhängig von der Qualität der Problembeschreibung.
Ohne Gang läuft der Motor also problemlos? Er nimmt auch Gas an? Mit eingelegten Gang fährt das Boot nur im Standgas?
Hast Du den Filter abgenommen und geschaut ob die Beschleunigerpumpe ordentlich einspritzt beim Gasgeben (bei nicht laufendem Motor)?
LG Michael
Alt 28.07.2014, 14:09
Boot: Silverline 21
Hallo Michael,
Danke, also im Ganglosen Zustand kann ich Gas geben so viel ich will, läuft gut, auch Zuhause ohne das das Boot im Wasser ist läuft er super, obwohl der Gang drinnen ist, sobald aber im Wasser Gas gegeben wird stirbt er ab. Außer im Standgas, da läuft er.
Ich schaue mir jetzt mal die Beschleuniger Pumpe an, danke für de Tipp 😉
G Rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
