Alt 19.07.2014, 08:43
Benutzerbild von retze1
retze1 retze1 ist offline
Boot: Glastron 164 av
Standard Nockenwelle
Hallo aus dem sonnigen Dörentrup. Danke für die schnelle Aufnahme hier im Forum. Jetzt muss ich gleich mal mit einer Frage löchern. Wir müssen die Nockenwelle austauschen da das Antriebsritzel für den Verteiler hinüber ist. Haben alles soweit los auch die Benzinpumpe aber die Nockenwelle lässt sich nur 2 cm raus bewegen. Meine Frage wäre ob die Welle nur an einer Stelle rausgeht oder noch irgendwo gesichert ist. Bedanke mich jetzt schon mal.
Alt 19.07.2014, 08:44
Ach ja. Mercury 3,0 l 140Ps bjr 79
Alt 19.07.2014, 08:51
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Lang, lang ist es her, aber ich habe damals auch die Kipphebel, Stösselstangen und die Hydros entfernt und konnte dann die Nockenwelle nach vorne raus ziehen.
Alt 19.07.2014, 09:12
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Ventildeckel ab. Kipphebelschrauben lösen und Stößelstangen entfernen.
Dann den Seitendeckel öffnen und die Hydros ausbauen.
Jetzt geht die Nocke raus.
Gruß Karsten
Alt 19.07.2014, 10:42
sollten da tatsächlich noch Hydrobecher drin sitzen? Hm...... mach ich gleich auf
Alt 19.07.2014, 11:11
Zu 100%, es sei denn man hat sie Dir gestohlen
Alt 20.07.2014, 19:02
Prima, Welle ist drin. alles wieder zusammen. Hat vieleicht noch jemand Einstelldaten für Ventile?
Alt 21.07.2014, 02:59
findest du unter dem Link
http://www.boote-forum.de/showpost.p...62&postcount=1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
