Alt 15.07.2014, 20:34
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung einstellen
in meinem Puck ist eine Seilzuglenkung verbaut.
Im Forum habe ich gelesen, dass die Lenkung nur eine leichte Vorspannung braucht.
Meine Frage ist jetzt: leichte Vorspannung wenn das Seil am Motor befestigt ist, oder wenn das Seil einfach in der Motorwanne hängt. Ich will die Feder nicht überdehnen.
Schonmal Dank im Voraus.
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
Alt 15.07.2014, 20:54
Frank mannheim Frank mannheim ist gerade online
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
HI
ich habe letzte Woche im Zuge meiner Resto an meinem Boot die Seilzuglenkung wieder eingebaut und auch eingestellt das wenn der Motor gerade ist auch das Lenkrad gerade ist.
Ich dachte das die Seile auf dem Weg von vorne nach hinten zu weit durchhängen und habe versucht diese nur mit Handkraft strammer zu ziehen. Habs nicht hinbekommen. JEtzt ist es so wie vorher auch. MOrgen Abend wird dann die erste Probefahrt nach meiner Resto.
Alt 15.07.2014, 21:15
KSB KSB ist offline
das Spannen des Lenkseils war überhaupt kein Problem. wir haben es zu zweit gemacht.
Ich habe den Motor 3cm höher gesetzt. Jetzt ist der Abstand zwischen Seil und Motor ca. 20cm. Dann hab ich den Herrn Pythagoras bemüht und der sagt mir, dass die Feder um 6,5cm gelängt wird. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Feder das abkann
Siggi
Alt 16.07.2014, 06:38
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Was für eine Feder hast Du drin? Ich habe jeweils rechts/links eine Feder und auch ein Spannschloss, um die Spannung zu regulieren.
Wolfgang
Alt 17.07.2014, 21:14
KSB KSB ist offline
Hallo Wolfgang,
die Feder hatte ich mir noch nicht angesehen.
Da ich das jetzt nachgeholt habe , weiß ich, dass meine Sorge unbegründet war. Die Gefahr einer Überdehnung ist nicht gegeben, da die Feder auf Druck belastet wird. Mehr als auf Block ziehen, ist nicht möglich.
Danke für die Antworten
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
