Alt 20.06.2014, 13:46
3260Skipper 3260Skipper ist offline
Boot: Regal 3260
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Beleuchtung unter der Badeplattform!?
Hallo Forum,
Ich denke zur Zeit darüber nach, mir eine indirekte Beleuchtung unter die Badeplattform zu bauen. Dazu möchte ich einen wasserfesten LED-Stripe verwenden. Dazu nun 2 Fragen:
1. Wie soll ich den Stripe befestigen? Schrauben, Sika?
2. Wo bohre ich am besten das Loch für den Kabeldurchgang, und wie dichte ich es ab?
Vielen Dank im Voraus!
Hits:	386
Größe:	57,4 KB
MfG
Der 3260Skipper!
Alt 20.06.2014, 14:02
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.159 Danke in 775 Beiträgen
Ich habe genau das Anfang der Saison mit meiner Crownline gemacht, seitdem habe ich ne Farbwechsel-Pornobeleuchtung unter der Badeplattform..
Ich habe die LED-Strips (ansich schon wasserdicht) auf eine Plastikschiene aus dem Baumarkt mit einem Winkel an der Seite nebeneinander aufgeklebt, die freigelegten Anschlüsse verlötet, das Kabelbündel mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft und die offenen Lötstellen incl. Des Kabelendes auf nem Glastisch mit Heisskleber versiegelt.. (vom Glastisch liess sich der Heisskleber nach dem Aushärten perfekt wieder lösen)
Danach habe ich zur Sicherheit das Ganze noch mit durchsichtigem Plastidip-Gummispray eingesprüht, so ist das wirklich wasserdicht.
Montiert hab ich dann die Leiste mit Pattex, und die Nähte erneut mit Heisskleber nachgezogen, hält bombig und lässt sich im Zweifel auch wieder entfernen..
Hits:	523
Größe:	80,3 KB
Hits:	355
Größe:	43,9 KB
Hits:	214
Größe:	49,5 KB
Die Beleuchtung ist übrigens die ideale Locklampe für Angler, mein Fishfinder zeigte nach 20 Minuten folgendes Bild:
Hits:	227
Größe:	26,8 KB
Nachdem das Licht ausgeschaltet wurde:
Hits:	198
Größe:	35,9 KB
Die Kabelfurchführung habe ich so weit wie möglich oben ausgeführt und das Loch dann anschliessend auch mit Heisskleber und Plastidip versiegelt.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (20.06.2014 um 14:20 Uhr)
Alt 20.06.2014, 14:23
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...serbeleuchtung
Alt 20.06.2014, 14:24
Zitat von G Leiter Beitrag anzeigen
Das ist UNTERWASSER, er meinte indirekt..[emoji6]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 20.06.2014, 15:10
Boot: Motorboot
Viele Grüsse,
Olli
Richtig. Es wurde aber nach Kabelführung und Abdichtung gefragt.
Das ist bei beiden Methoden ziemlich gleich und wird in dem UnterwasserTread auch besprochen.
Alt 20.06.2014, 15:43
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Macht Ihr eigentlich am Unterboden vom Auto auch so'ne bengalische Beleuchtigung?
Fische fangen mit solch' hinterlistigen Tricks find' ich nicht waidgerecht (oder fischegerecht?)
Aber: Wenn's schee macht...
Gerd
Alt 20.06.2014, 22:55
Nö, vom Auto aus gehe ich aber auch selten schwimmen..
Ich angele nicht, ich habe das nur auf dem Fishfinder festgestellt...
Grüße Olli81
Alt 21.06.2014, 10:25
Benutzerbild von Fronmobil
60.592 Danke in 9.968 Beiträgen
Ist m.E. in Deutschland beim Auto verboten.
Beim Boot ist es Geschmacksache.
Alt 24.06.2014, 21:56
Boot: Regal 3260
Vielen Dank für die Antworten!
Werde mir noch überlegen ob ich mir eine Beleuchtung unter die Plattform mache.
MfG
Der 3260Skipper!
Alt 24.06.2014, 22:16
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich hatte mir bei meiner ersten Bayliner auch mal eine Beleuchtung unter die Badeplattform geschraubt. Die Leitungen habe ich mit Decksdurchführungen wie auf dem Bild gemacht, klappt aber am besten mit runden Kabeln.
Als LED Leiste kann man ja entweder weiße oder mit einstellbarer Farbe nehmen, wenn die auf weiß oder orange/gelblich eingestellt sind, sehen die auch nicht so prollig aus.
Hits:	125
Größe:	60,5 KB
Gruß Frank
Alt 16.07.2014, 07:48
Ich habe bei mir RGB-Leisten drunter, so das ich halt auch die Farbe (incl. Weiss) einstellen kann..
Viele Grüsse,
OlliKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	112,5 KB
Grüße Olli81
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
