Mahlzeit.
Kann mir jemand etwas zur Lenkbefestigung der Fernlenkung eines Honda BF40 sagen oder hat gar Bilder dazu? Ich hab den Motor nicht da, beabsichtige aber einen zu kaufen! Jetzt wüsste ich gern ob das Lenkkabel der Compact T-Steuerung kompatibel ist oder ob das getauscht werden muss. Vorher montierter Motor war ein Johnson 50 PS.
Gruß Sascha |
Hallo Sascha !
Es kann durchaus möglich sein, das du zusätzlich für die Motorsteuerung noch den Anbausatz von Honda benötigt. Evtl. noch einen andere Halterung und Tillerarm. Die Lenkung selbst sind nach meiner Auffassung schon Universell einsetzbar Aber hier kann dir sicherlich noch der Ein, oder Andere mehr dazu sagen !
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! |
kann ich dir auf Wunsch morgen fotografieren.
Die Lenkung passt, nur beim Tillerarm könnte es Probleme geben.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Das Lenkkabel der Compact-Teleflex Lenkung passt problemlos. Die Kipprohre sind glücklicherweise Herstellerübergreifend genormt. Der Tilleram ist im Lieferumfang des Motors enthalten, ebenso wie die Abdichtkappe für das Kipprohr. -the mechanic-
Gruß Sascha |
Honda passt, warum zweifelst Du denn daran. ![]() Ich kann Dir ebenfalls bestätigen, dass die Compact T an den BF40 passt, auch wenn er nicht neu ist.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
so, Bilder...
das wichtigste ist das die Länge vom Tillerarm passt, meiner ist 28,5 cm. ![]() ![]()
So wie ich das sehe ist der Tillerarm nicht zwingend erforderlich. Auf Bild 2 sieht man die Lenktraverse wie ich sie auch beim Johnson habe. Demnach müsste das passen. Danke für die Bilder badmax.
Gruß Sascha
Vielleicht weil der Tillerarm im Lieferumfang (beim neuen Motor) enthalten ist und das beim gebrauchten Motor nicht unbedingt der Fall ist das der Tillerarm im Lieferumfang enthalten ist?????
Gruß Sascha |
wenn du eine Wannenhalterung hast, dann nicht.
ist in jedem Fall die bessere Wahl. So ist garantiert, dass in jeder Kippstellung alle Lenkungsteile frei laufen. Insbesondere wenn ein Powertrimm verbaut ist kann das sehr wichtig sein. Ein evtl. fehlender Tillerarm sollte leicht zu beschaffen sein. Wenn das Lenkkabel ausreichend lang ist, würde ich empfehlen auf das Wannenlager zu verzichten.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
| Themen-Optionen | |
