Alt 09.07.2014, 19:01
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Standard Meinungen zu diesem Anker
Ich brauche mal Eure Meinungen bzw. Erfahrungswerte zu einem Hall-Anker.
Ich bin aufer Suche nach einem Anker,der bei relativ geringem Gewicht und kleineren Abmassen (damit er in meinen kleinen Ankerkasten passt),in Kroatien hauptsächlich in sandigen Untergründen hält.
Ich dachte an diesen Hall-Anker mit 6,2 KG. Mein Boot ist 6,30 m und wiegt 1,5 t.
Danke für Eure Meinungen
Hits:	165
Größe:	34,1 KB
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 09.07.2014, 19:13
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zu dem kann ich dir nichts sagen außer dass ich auch mal über ihn nachgedacht habe.
Der hier in der 5kg Version hat mit 5m Kette super im Sand gehalten. (Baden - nicht übernachten) Hat sich jedes mal wunderbar eingegraben. Und passt geklappt auch prima in kleine Ankerkästen.
Boot: 6.25m - ca. 1.7to
Angehängte Grafiken
Alt 09.07.2014, 19:25
ferenc ferenc ist offline
Zum Baden ist immer weniger problematisch, aber wir haben für unser kleineres Boot schon einen 7 KG ( ist hier allerdings so vorgeschrieben). Aber ich finde es bei der Bootsgröße noch gut möglich eher etwas größer als kleiner zu nutzen. Bei größeren Booten ohne Winsch sieht es dann anders aus.
Mit Scharnier kenne ich den M-Anker nicht.
Alt 09.07.2014, 19:28
XXXXXXX
HI, ich kenne den Hallanker nicht, aber vom Foto gefallen mir die abgerundeten Flunken nicht. Das sich der Anker eingräbt kann ich mir so nicht vorstellen.
Als besten Anker für die Meeresgründe in Kroatien hat sich der Jambo, den gibt es aber erst ab 11kg, aber klappbar, und der M-Anker erwiesen.
Nachteil, der M-Anke,r gibt es in 5kg, läßt sich nicht zusammenklappen.
Bevor ich einen Hallanker kaufe, würde ich es mit einem BRIC-Plattenanker versuchen, wegen der spitzen Flunken.
Ich hoffe dir eine Entscheidungsgrundlage gegeben zu haben.
Alt 09.07.2014, 19:41
Den 5kg M-Anker gibts schon zum Klappen. Ich hab ja selbst einen und einen zweiten gestern bestellt. War in Kroatien mit 5kg Klapp-M und 7,5 "Normal"-M.
Hab so mit ausgebrachten 5kg vorne und 7,5kg hinten häufig zwischen anderen Boote geankert. Auch wenns mal eng war. Wellen bis 1m, Wind bis ca. 5BFT. Alles super gehalten. Übernachten würde ich so natürlich nicht. Aber um 5 Stunden in der Sonne auf dem Boot zu gammeln und zu schnocheln passt es. Und ich bin sicher der 5kg hinten hätte es auch getan. Wichtig ist die Kette.
Alt 09.07.2014, 19:47
Ja, bin gerade am überlegen,ob ich mir den 5 KG M-Anker in klappbar,holen soll.
Die heissen,glaube ich,klappbarer Trefoil-Anker.
Meint ihr,die 5 KG reichen? Der würde nämlich in meinen Ankerkasten passen
Gruss Werner
Alt 11.07.2014, 15:50
wer kann mir sagen,ob ein klappbarer 5 KG Anker (Trefoil) für mein 6,30 m-Boot reicht?
Gruss Werner
Alt 11.07.2014, 16:34
XXXXXXX
ausreichend.
Alt 11.07.2014, 16:47
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Hatte ich am Mietboot in Italien. Er gräbt sich kaum ein (vielleicht weil er bei ruhigem Meer auch so hielt und keinen Zug bekam). Auf Fels war er astrein.
Eher mässig also...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 11.07.2014, 16:59
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Ich bin super zufrieden mit dem Anker und kann auch nicht bestätigen das im Sand nicht hält.
//Sejo
Alt 11.07.2014, 18:11
Hätte Fotos machen sollen... wie gesagt immer perfekt eingegraben. Wenn genug Sand da war, war nur noch der Schaft zu sehen.
Alt 11.07.2014, 18:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Hallanker
Hallo Werner.
Habe fast 15 Jahre lang meinen Urlaub im Nordseewatt verbracht.
18 kg Hallanker an 8 m langer 8 mm Kette plus 25 m Tampen
18 mm. Ohne Ankerwinde. Hat problemlos den 10 Tonner selbst
bei Sturm gehalten. Die Flunken waren aber spitzer. Das war ein
Anker von 1960 , damals noch die alte klassische Hallanker Form.
Hat sich bei ordentlich Wind sehr tief in den Wattboden gezogen.
Für MEINEN Anwendungsfall war er ok. Nicht auf Seegras z.b.oft
an der Ostseeküste. Da mag CQR oder Delta , oder noch besser
Stockanker richtig gut sein.Habe jetzt CQR 55 lb. an 50 m Kette plus
Ankerwinde.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 11.07.2014, 19:30
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Wichtiger ist eigentlich, wobei ich jetzt nicht grundsätzlich sagen möchte, dass die speziellen Ankertypen egal sind, dass Du entsprechend einen Kettenvorläufer mit einschlägst.
Und bei deiner Gewichtsklasse würde ich mindestens 5 Meter einbinden, aber nicht mehr als 10 Meter.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
