Alt 03.07.2014, 19:14
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wie Benzinpumpe bei Mercruiser 4,3 MPI ausbauen?
ich brauche Hilfe?
Der Titel sagts ja schon. Ich wollte heute meine Benzinpumpe ausbauen, aber die Einbauposition ist so, dass man praktisch nicht dran kommt. Sie sitzt direkt vor dem Motorauflager und einer laminierten Ausbuchtung die als Fuss für das Auflager dient. Ich glaube nicht dass man die Pumpeneinheit ohne Motorausbauen rausbekommt, oder gibts da irgendeinen Kniff? Ich habe den Deckel nur mit Gewalt rausziehen können, und billigend in Kauf genommen, dass er kaputt geht.
Hat schon mal jemand die Pumpe ausgebaut? Es ist diese Kombination mit einem Kühler in einer Plastikbox verbaut. Ich denke schon ernsthaft drüber nach, die alten Leitungen zu kappen und eine neue Pumpe an anderer Position zu verbauen. Bei den anderen Mercruiser 4,3 gabs die Pumpe doch noch ohne diesen Kühler.
Was meint ihr?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Klaus
Alt 03.07.2014, 19:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Bilder sagen mehr als Worte.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 03.07.2014, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ehrliche Antwort. Versau Dir nicht den Tag, zieh den Antrieb ab und hebe die Maschine an.
Den Dreck kannst Du im eingebauten Zustand vergessen.
Gruß Karsten
Alt 03.07.2014, 20:59
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
Zitat von belray Beitrag anzeigen
ich brauche Hilfe?
Was meint ihr?
Klaus
Bei meiner ehemaligen Bayliner 602 war dafür der in der Luft! Scheiß Position, wo die sitzt :-( !
Markus
Alt 04.07.2014, 10:50
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Frage: Warum willst du die Pumpe ausbauen ?
Filter kannst du doch auch so wechseln und benötigen wirst du die
wassergekühlte Pumpe auch, damit du keine Dampfblasen
in der Einspritzanlage bekommst.
Manni
Alt 05.07.2014, 08:09
Die Pumpe macht Geräusche wie kurz vorm Exitus. Ich denke sie wird es nicht mehr lange machen. Ich habe bei meinem vorherigen Boot schon mal eine tauschen müssen, und weiß dass da das Siebchen an der Pumpe ganz gerne verstopft. War damals jedoch ein Volvo V8 und easy zu wechseln. Naja die Situation jetzt ist so unglaublich beschissen, dass ich mir nicht sicher bin, ob man die Pumpe überhaupt ausbauen kann ohne die Maschine rauszuholen. Daher hätte ich gerne Kontakt zu jemandem, der es doch so geschafft hat.
Alt 05.07.2014, 12:49
Reden wir von dieser Pumpe ?
(siehe pdf)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FUEL SUPPLY MODULE-BRAVO.pdf (68,0 KB, 670x aufgerufen)
Alt 05.07.2014, 14:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
(siehe pdf)
Moin!
Ich denke nicht. Das ist die Pumpeneinheit mit "FuelCooler III"
Klaus wird den Vorgänger haben, wo Vorförder- und Hochdruckpumpe getrennt verbaut sind. Bei der Variante sitzt die Pumpe nämlich zwischen Oelwanne und Stringer.
Gruß Ingo
Alt 05.07.2014, 19:17
Es ist diese Variante:
http://www.belwatch.com/fuel-pump.jpg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
