Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 26.08.2013, 21:58
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Wie alt ist Euer Einbaumotor.
Hallo Bootsfreunde.
Als ich gestern so an einem 40 Jahre alten Volvo Motor die Vergaserdichtungen wechselte, und ich ganz erstaunt war das laut Eigner der Motor nie Mucken machte, dachte ich so bei mir, wie lange so ein Motor doch läuft.
Mich würden Eure Erfahrungen interessieren, und wer hier bei uns den ältesten noch laufenden Benziner und Diesel hat. Sind 40-50 Jahre für heutige Maschinen noch real, oder ist die Zeit der Langläufer vorbei.
Freue mich auf Eure Beträge.
Gruß Hajo.x
Alt 27.08.2013, 06:37
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
mein also an meinem Sterndrive hängt ein Ford 90 PS von 1971.
Der Motor hat noch eine gute Kompression und macht auch bis auf die Servicearbeiten keine Probleme. Getriebe ist schon kpl. neu da mir das andere um die Ohren geflogen ist :-( .
Alt 27.08.2013, 07:16
Wie alt war das Getriebe beim Ausfall. Mich interessiert auch das Alter der Getriebe an Euren Motoren. Und wie Eure Erfahrungen mit neuen und alten sind. Hat sich im Laufe der Jahre die Qualität zu Ihrem Nachteil geändert. Ich finde die Entwicklung ist bei Booten doch langsamer als z.b bei Autos gewesen. Wenn ich sehe, dass mein brandneuer Mercury noch den selben Motorblock hat wie vor 20 Jahren, ist das doch erstaunlich.
Gruß Hajo. x
Alt 27.08.2013, 08:29
spitzgatt spitzgatt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
ich hatte bis vor einem Jahr einen Albin O.21 (Benzin, ca. 10PS) in meinem Boot (Segler). Vermutliches Baujahr 1949...die letzten Jahre hat er mich schon richtig Nerven gekostet, deshalb wurde er im vergangen Jahr gegen einen kleinen Diesel ausgetauscht. Nach der Demontage zeigte sich, dass er wirklich dahin war...Das Getriebe war auch aus demselben Baujahr und war immer noch top!
Jan
Alt 27.08.2013, 10:10
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Meine beiden AQ130 C sind jetzt 37 Jahre alt -eben VOLVO
Alt 27.08.2013, 11:35
Wow....das sind ja schon beachtliche Jahre die so ein Motor anscheinend leben kann. Da kann ich mich ja auf einige Jahre freuen.
Alt 27.08.2013, 12:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Nicht meine Albin (die wurde 2009 neu motorisiert), aber das Schwesterschiff bei uns im Hafen:
Motor VOLVO MD17C (3 Zylinder, 36 PS) läuft samt Getriebe seit 1976 (also seit 37 Jahren) und hat wohl deutlich über 4000 Stunden auf der Uhr. Neben den "normalen" regelmäßigen Servicearbeiten wurden gelegentlich die Lima-Lager gewechselt, auch der Starter und so Zeugs.
Aber die Maschine selbst läuft und läuft ...
Macht auch nicht den Eindruck (hinsichtlich Kompression oder Ölverbrauch oder so), als würde sich das in absehbarer Zeit ändern.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2013, 13:04
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
678 Danke in 405 Beiträgen
Mein VP AQ 170 A mit einem 250er Antrieb ist von 1970.
Hab jetzt selber etwa 120 Stunden in einer Saison draufgefahren, bisher läuft er bestens. Außer Verschleißteile nix gewesen.
Muss aber demnächst mal an den Antrieb ran, entweder das Gimballager oder Kreuzgelenk macht Geräusche.
Ab und zu ist auch mein Standgas etwas zu hoch, muss da mal an die Vergaser ran oder es liegt an der Schaltung. Aber ist vermutlich nur eine Einstellungssache.
Bei Gelegenheit bekommt er noch eine elektronische Zündung verpasst.
Grüße Sascha
Alt 27.08.2013, 13:19
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Grüße Sascha
Hallo Sascha,
hast Du die Solex 44PAI Vergaser drin?
Wenn ja kann es an der Gemischeinstellung liegen. Volvo sagt: Schraube ganz reindrehen und dann 1 1/4 Umdrehungen raus. Pustekuchen Bei mir (3 Stück je Motor) lief nach einer Vergaserüberholung nix mehr sauber. Schlechter Leerlauf, Qualmen, Drehzahlabfall und rußen beim Rangieren. Einen echten Spezi angerufen und seine Aussage: schrauben reindrehen und 3/4 Umdrehungen wieder raus bei den alten Dingern. Aber gesagt, getan und siehe da: Einwandfreier Leerlauf, saubere Gasannahme, keine Fahne + kein Stinken mehr und alles Rußen ist verschwunden.. Läuft wieder so wie es sein soll.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 27.08.2013, 13:44
Preußenbengel
ich finde das nicht ausgewöhnlich ...
diese Motoren laufen nie unter Höchstlast .... müssen nie bei -20 Gard zünden und auch sonst, was soll bei diesen Maschinen kaputt gehen ?
Alt 27.08.2013, 14:28
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
33 Jahre alt, Mercruiser 165, gut gewartet, ~850BS, schnurrrt
Gruß Lars
Alt 27.08.2013, 14:34
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
35 Jahre, Volvo AQ 170, nach Vergaserüberholung im Winterlager wieder eine problemlose Saison
Alt 27.08.2013, 14:52
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Ja, hab die Vergaser drin.
Eigentlich läuft mein Motörchen super, Gemisch sollte weitestgehend stimmen.
Letzten Herbst war ein "Spezi" auf dem Boot und hat an den Vergasern gefummelt, der hat sie so fett eingestellt, dass der Leerlauf runter ging. Hab ich aber nicht bemerkt weil ich nicht mehr gefahren bin. Bei der ersten Fahrt dieses Jahr war der Verbrauch über doppelt so hoch wie sonst und bei einem Hafenmanöver ist er mir dann vollends abgesoffen und sprang im Hafenbecken auch nicht mehr an. Dank Bootshaken in einen freien Platz rein und nach dem Rechten gesehen.
Zündkerzen nass, alles total verrust.
Also selber Vergaser eingestellt (komme aus der Motorradschrauber-Ecke) und anhand des Kerzenbildes kontrolliert. Zylinder 3-6 waren gleich Volltreffer, 1-2 noch einen Tick zu fett. Die dann magerer gedreht und auch einen Volltreffer gelandet.
Motörchen braucht nun wenig Sprit, läuft sauber, schiebt gut an und auch mit neuen Kerzen ein wunderschönes Bild. Gemisch sollte also passen. Da lasse ich auch keinen "Spezi" mehr dran.
Muss mal am Gestänge nachsehen, aber beim Synchronisieren ist mir nix aufgefallen. Schaltung könnte auch sein, müsste mal die Züge neu fetten.
Elektronische Zündung braucht er eigentlich nicht, ist für mich aber ein "nice to have" und die Wartung des Verteilers ist weitestgehend erledigt. Vielleicht springt er danach etwas besser an, muss bisher immer ein wenig mit dem Gashebel pumpen, habe keine Choke-Funktion o.ä.
Grüße Sascha
Alt 27.08.2013, 14:54
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.372 Danke in 1.618 Beiträgen
Mein Renault marine Bj.1981,tut seit 32 Jahren seinen Dienst ohne zu murren,die letzten 6 Jahre in unserem Besitz,
als einziges wurde die Zündung auf kontaktlos umgestellt.
Läuft wie ein Schweitzer Uhrwerk,und ich hofe das macht er noch lange,
aber wenn ich sehe wie alt teilweise eure Motoren sind ist meiner ja fast noch ein Jungspund
Hits:	403
Größe:	104,0 KB
mfg der Bootspeti
fast noch vergessen,bis heute 2650 BS
Alt 27.08.2013, 15:31
2.311 Danke in 927 Beiträgen
DTP 50 von Peugeot, Baujahr 1980, mit ca. 3.500 BS.
Allerdings muss ich was am inneren Kühlkreislauf tun (Kühlwasser "verschwindet") und der Ölverbrauch ist m.E. mit ca. 1l/50 BS zu hoch.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 27.08.2013, 16:12
Grüße Sascha
na, dann ist ja von der Seite her alles in Ordnung. Ein Problem mit dem höheren Standgas kann noch die Rückstellung auf Neutral sein. Wir haben eine zusätzliche Rückholfeder am Gestänge angebracht, klappt jetzt mit der Neutralstellung einwandfrei, Standgas ist immer sauber.
Probiers mal aus, kann in keinem Fall schaden und war ganz einfach.
eine Feder + ein Kabelbinder haben mein Problem behoben.
Gruß Heinz
Alt 27.08.2013, 21:25
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Om 352
Hallo.
Ein Mercedes Benz OM 352 hat von 1967 bis 2007 seine Arbeit
geleistet. Über 4500 Stunden . Jetzt arbeitet er immer noch
in einer Tjalk nach Überholung . Bei mir ist jetzt der leisere
OM 602 in Dienst gestellt.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 27.08.2013, 21:28
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
.....einen Riva Crusader V8 5,0 mit 210 PS, BJ. 1971 mit Volvo Z, keine Probleme...zum Glück.........läuft sehr gut..........bei gUter Pflege....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 28.08.2013, 00:40
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Anhang 476856
mfg der Bootspeti
Ein Renault stirbt nicht freiwillig, den muss man töten Habe noch nie persönlich so einen Bootsmotorentyp gesehen, der so zuverlässig läuft. 6 Tage Überführung von NL nach DE, ohne zu mucken trotz 8- 10 Std Last und Ü30. Auch alte Volvos (eigentlich zuverlässig) haben irgendwann gekotzt bei nur Verdängerfahrt.
Selbst erlebt bei einer Nordstar mit 170er Volvo, einer Polaris Vedette mit 150er Volvo und einer Coronet mit 130er Volvo. Kommt eben darauf an, wo und wie man fährt, welche Ansprüche man an Geschwindigkeit hat. Viele Powermaschinen brauchen eben auch mal Drehzahl um zu laufen, die Entenpolizei wartet schon
Gruß Harald
Alt 28.08.2013, 09:24
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Nannidiesel 2.40HE 10PS BJ. 1993 also erst 20 Jahre jung.
MWM AKD 9E 7PS BJ. 1958 also 55 Jahre alt.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 28.08.2013, 10:27
harske harske ist offline
Boot: Maaskruiser 8,5m x 3m
5 Danke in 5 Beiträgen
habe ja gerade mein Boot gekauft. Laut bisherigen Versicherungspapieren ist es ein 48PS Mercedes Diesel. Die einzigen Mercedes Diesel die mit 48 PS gebaut wurden ist die Baureihe OM621.
OM621IV 1988 cm³ 35 kW (48 PS)
1961–1962
Hits:	430
Größe:	94,7 KB
Alt 28.08.2013, 10:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.215 Danke in 9.784 Beiträgen
Grad bin ich dabei meinen SOLE MINI 1 zusammen zu setzen und hoffe, dass er dicht ist und läuft.....35 Jahre jung.
Geändert von Giligan (31.01.2014 um 21:11 Uhr)
Alt 28.08.2013, 11:06
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Mein Indenor ist von 1978 und hat aktuelle eine neue Impellerpumpe bekommen..
Mein Problem ist, das er laut DZM nicht höher als 1900 dreht, obwohl er 2200 könnte...
Weiterhin frisst er recht viel Öl (2l/10 BS). Jetzt sagte mein Stegnachbar, man sollte den Motor mal spülen.. Eure Meinung bitte dazu ?
Hits:	237
Größe:	239,9 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Fraenkie Fraenkie ist offline
Im Sechler Bj 82er Volvo, Betriebstundenzähler ist vor etwa 5 Jahren verreckt und seitdem bei 3.000+ steht. Geschätzt 4.000BS über alles inwischen. Überholt: LIMA (neuer Regler), Seewasserpumpe (Simmerring). Neu: Dieselvorförderpumpe (wohl Biodieselproblem).
Bodensee-TÜV schafft der bekennende Weissraucher
(Foto beim Einwintern mit grünem Schlauch und Eimer der normalerweise net drin ist)
Hits:	217
Größe:	98,5 KB
ID:	477103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	113,4 KB
Alt 28.08.2013, 11:17
Zweitboot mit Merc 165 Bj 1976,
Betriebsstunden: ?????
Alles gut, ein Supereinfacher, zuverlässiger Kerl
Neue Zündkabel, viel mehr gab´s net
Hits:	180
Größe:	100,5 KB
ID:	477107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	100,2 KB
Geändert von Fraenkie (28.08.2013 um 11:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
