Hallo Leute!
Hoffe von euch kann uns hier jemand helfen, oder hat schon etwas ähnliches gehabt, oder davon gehört? Mein Kumpel ist mit uns gemeinsam mit seiner Baja 275 auf Urlaub in Rab/HR Er hat z. Z. leider folgendes Problem: Motor springt im Kaltstart an, läuft ca. 3 Min. und sobald der Motor halbwegs auf Betriebstemperatur kommt, stirbt er ab. Lässt sich dann auch nicht mehr starten. Sobald er wieder etwas abkühlt, springt er wieder kurz an... Boot ist jetzt im Wasser und hängt am Stegplatz. Um mit dem Mercruiser Tester zu schauen, müssten wir es wieder Kranen und mit dem Trailer in die Werkstatt. (Moras in Rab Stadt) Jemand einen Verdacht, oder Tipp? Kurbelwellensensor oder so...??? Danke im voraus, Gruß harri
!Grüße Harri! |
Bei Zündspulen gibt es den Fehler, wenn sie warm werden versagen sie den Dienst.
Hat er eine oder acht Zündspulen. Ansonsten ist es grundsätzlich möglich bei Elektronik, dass wenn sie heiß wird , ihren Dienst versagt.
Wissen ohne Goggggggggel
8 Zündspulen!
!Grüße Harri! |
Hat 8 Zündspulen.
Liegt eher daran .. dass so bald die Warmlaufphase beendet ist , kein Treibstoff durch die Düsen eingespritzt wird.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
läuft der Motor kalt denn mit etwas erhöhter Drehzahl ...
die dann langsam runter geht ?
Nein, läuft kalt ganz normal im Leerlauf und stirbt prompt und ohne stottern oder sonstiges einfach ab.
!Grüße Harri! |
So ein paar Sachen könnt ihr doch prüfen.
Ob die Benzinpumpe noch fördert, ob ein Kerzenfunke anliegt, ne Einspritzdüse abmachen , ob die funzen..Benzinfilter
Geändert von JETSTREAM (01.07.2014 um 15:40 Uhr) |
eventuell hängt das Valve Idle Air.... sitzt oben am Trottle Body .. also hinter dem Luftfilter zur Ansaugspinne ..
Benzinpumpe fördert, Kraftstoff bis oben bei den Düsen.
Werden heute abend dann noch eine Zündkerze raus drehen, zwecks Funken.
!Grüße Harri! |
auch im warmen Zustand ?
Beim V6 wird bei nicht ausreichendem Öldruck die elektrische
Benzinpumpe abschaltet. Bin mir beim 496-er nicht sicher ..trotzdem prüfen mit Ohmmeter kalt und warm .. Pos 43 ...
Als Tipp: Bau doch einen Mercmonitor ein! Langfristig ist das sicher gut weil der solche Fehler dann direkt mit Beschreibung anzeigt!
Denke Urlaubszeit gegen Anschaffungspreis rechnet sich da schnell! Mfg Michael |
![]() ![]() Da muss ma ja erstmal drauf kommen..... Wars ein äußerst fähiger Mann oder wurde ausgelesen.
Beides!
!Grüße Harri!
| Themen-Optionen | |
