Alt 08.06.2014, 12:03
rt1970 rt1970 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 50 Verbrauch / Zündung
Hallo!
Ich habe einen Mercury 50 2T Bj. ca. 1990.
Bei dem war die CDI und das UWT/Getriebe defekt.
Gestern bin ich 6km gefahren mit meinem Boot ca. 700kg(?) und habe ca. 8l verbraucht.
Und das bei größtenteils 1000 rpm und 2x 10 sek. Hebel auf den Tisch.
Vmax=45km/h.
Das finde ich sehr viel (über 1l/km!).
Kompression hat er auf allen 3 Zylindern 9,5 bar
Nach tuckern (einparken) habe ich die Kerzen raus genommen: waren alle 3 nass. Sag aus wie dunkles Öl und Benzin.
Vergasereinstellung: 1 1/2 Umdrehungen
Meine Fragen:
- im Standgas: wie viel Grad vor OT muss er zünden? Habe jetzt 6° vor OT
- wie prüfe ich den Schwimmerstand? Am unteren Vergaser tropft etwas Benzin an der Drosselklappenwelle!
- wenn ich die Leerlaufschraube einstelle, läuft der Motor hochtouriger, so dass ich den Leerlauf zurück nehmen kann - aber dann springt er nicht mehr an
- ist es normal, dass der Motor im Standgas aus dem Wasserkontrollschlauch Abgas "pustet"? Gebe ich Gas, kommt wieder Wasser Mir scheint, als würde die Wasserpumpe nicht genug fördern - aber Impeller ist neu... Wozu gehen 2 Wasserschläuche an die Benzinpumpe Kommen beide aus dem Motorblock - einer rechts und einer links...
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar!
Geändert von rt1970 (08.06.2014 um 15:01 Uhr)
Alt 21.06.2014, 14:23
Soooo...
Jetziger Stand / Erkenntnisse / Erfolge:
- Membran Benzinpumpe Risse = Spritverbrauch wieder normal
- Kühlung: Dichtungen über und unter dem Impeller vertauscht. Erneuert = wieder bestens!
- Standgaseinstellung wieder möglich
Fragen die bleiben:
1. durch die "Fummelei" würde ich gern die Zündung wieder richtig einstellen, da er im Stand ca. 1000 rpm hat und wenn ich einen Gang einlege fast aus geht. Denke, dass es an der Zündung liegt!?
Wie viel Grad vor OT sollte er im Standgas zünden?
2. Die ungeliebte Prop-Frage... Ich habe zum Testen einen Jamaha 11x13 Propeller drauf gehabt und 49 km/h bei 6500 rpm geschafft. Mit einem Verstellprop Propulse 10,38 x 11 - 17 auf höchste Stellung (denke 16, da Mitte=14 und nur 2 Raster nach rechts und links gehen) habe ich ca. 45 bei 5500 rpm geschafft. Leider ist dieser Prop nach ca. 15km Fahrt total zerbrochen und wurde jetzt nach Schweden zum Hersteller geschickt, da auch die Narbe ausbrach Ich hoffe, die ersetzen mir den! Sonst war es eine SEHR teure Erfahrung (240,-€ für 15km fahren )
Alt 21.06.2014, 14:53
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hier die Daten von Merc.500 4 Zyl.
Achte mal oben auf die Motornummern.
Günter.
Name:	Merc.1500 Zündung 3 - Kopie.jpg
Hits:	92
Größe:	91,2 KB
Alt 21.06.2014, 15:01
Hallo Günter!
Hab ich auch endlich bei boatinfo gefunden!
Unter Appendix hatte ich vorher nicht nachgeschaut
Soll Leerlauf: 7-9° vor OT und Vollgas 23° vor OT
Meiner ist ein 3 Zylinder 50PS Baujahr 1989/90.
Auf 9° habe ich den Motor bereits - aber warum geht der fast aus bei 1000 rpm Leerlauf, wenn ich einen Gang einlege?
Wie synchronisiere ich die beiden Vergaser? An dem Plastik-Mitnehmer zwischen den Vergasern? Die Drosselklappen öffnen augenscheinlich gleichzeitig. Das sollte doch ok sein, oder?
Geändert von rt1970 (21.06.2014 um 15:17 Uhr)
Alt 21.06.2014, 15:46
Boot: Coronet 21
Welches Gemisch und welches Öl fährst Du.
Günter
Alt 21.06.2014, 16:38
E10 Benzin mit 1:50 Mischung. Warum?
Alt 21.06.2014, 17:59
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Lass doch mal dieses Scheiß E10 weg und fahre mal mit normalen Benzin ?!
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 21.06.2014, 22:02
Du weißt schon, dass Super-Benzin eigentlich E5 ist, oder?
Meinst Du, dass die 5% mehr Ethanol was aus machen???
Das das Ethanol schneller verdunstet und somit schneller Altert nehme ich in Kauf
Ich hatte vorher den 25PS Mercury. Den hat es nicht gestört!
Wenn jemand andere Erfahrungen(!) gesammelt hat lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren!
Alt 21.06.2014, 23:04
am E 10 Benzin liegt das sicherlich nicht,
ich würde noch mal an der Gemischschraube drehen, steht bei dir bestimmt zu mager
Alt 22.06.2014, 00:23
Habe eigentlich beide Gemischschrauben auf max. Drehzahl eingestellt und bin jetzt bei ca. 1 Umdrehung.
Regelt die Schraube Luft oder Benzin?
Gebe ich noch mehr Frühzündung dreht er noch schneller...
Ist das Normal?
Alt 22.06.2014, 13:40
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ralfschmidt hat recht.
Ich habe etliche 50er eingestellt. Mit einer Umdrehung gehen viele schon ins magerknacken.
Und haben Probleme beim Gang einlegen(würg,pft,aus etc.)
Erfahrungsgemäß 1,5 U nach links, also fetter. Evtl. sogar noch 1 bis 2/8 mehr.
Wichtig ist, daß die Zündung stimmt und der erste Pickup.
Im Leerlauf dürfen sich die Drosselklappen nicht öffnen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.06.2014, 14:40
Also nicht auf maximale Drehzahl einstellen wie im Handbuch geschrieben?
Also regelt die Schraube die Benzinmenge und nicht Luft. Richtig?
Zündung 7-9° - muss ich nochmal prüfen. Der erste Pickup ist rot oder blau? Ich denke, es sollte der der Pickup für Low-Speed sein, oder?
Drosselklappen sind zu (etwas Luft ist zwischen Gasgestänge und Drosselklappenwelle).
Habe irgendwo gelesen, dass der Leerlauf mit eingelegtem Gang eingestellt werden soll. Stimmt das?
Frage: Wenn ihr Euren Motor an kippt läuft bei Euch auch Benzin aus dem Vergaser?
Alt 22.06.2014, 21:49
Boot: Modellboot
Mit Pickup meine ich im Leerlauf die korrekte Einstellung
des Vergasergestänges im Verhältnis zu Zündung.
Im Leerlauf darf der Anschlag nicht berührt werden.
Mfg
Manfreds
Alt 23.06.2014, 03:21
ja das stimmt, daß man Leerlauf und Gemisch oft besser im Wasser einstellt
und nein die Vergaser sollten nicht auslaufen wenn der Motor hoch gekippt ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
