Alt 24.06.2014, 12:10
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Standard DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last
So liebe Leute ,
es geht weiter mit Problemen aber so ist nun mal
Wie im Titel beschrieben geht beim DP 290 der Rückwärtsgang nicht rein. Vorwärts geht allerdings erst an nem späten Punkt würd ich sagen. Rückwärts rutscht er einfach drüber.
Folgendes würde ich jetzt probieren: Boot raus ausm Wasser , Schaltabdeckung auf und gucken ob überhaupt was passiert. Der Schaltzug sieht schon sehr angegammelt aus und hat ja lange Salzwasser gesehen. den würde ich also als erstes tauschen wollen.
Habt ihr weiter Vorschläge was ich mir ansehen sollte?
Thema 2 : VP 431 dreht nur bis 3000 Umdrehungen unter last, dann liegt der Hebel aufm Tisch und mehr geht nicht. Ohne Last dreht er ohne Probleme hoch.
Ich würde mir jetzt als erstes die Beschleunigerpumpe ansehen ob die was tut, der Vergaser wurde grad erst gereinigt und eingestellt und sollte es eigentlich nicht sein. Die Propeller sind die womit das Boot vorher schon gut gefahren ist, die würd ich auch erstmal ausschließen
noch jemand ne Idee woran es noch liegen könnte.
Vielen Dank
Stephan
Alt 24.06.2014, 12:24
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
zum Thema 1 :
- wenn Dein Zug o.k. ist und die Schaltwippe in beide
Endlagen bewegt wird dann schau mal ob Du Wasser im
Getriebe-Öl hast. Die VP Antriebe haben eine Konuskupplung
mit einem Konus für Vorärts und einem für Rückwärts.
Beim Schalten muss das Öl zwischen den Konusflächen
verdrängt werden. Dazu gibt es extra 3 Nuten und viele
Rillen in der Konusfläche. Hast Du Wasser im Öl, funktioniert
das nicht mehr richtig oder erst bei höherer Drehzahl.
- oft ist der Simmerring hinter der Schaltwippe am Ende
zum Thema 2 :
- Beschleunigerpumpe glaube ich nicht. Die ist ja nur
dafür da, dass der Motor, beim Gas geben, genügend
Sprit bekommt. Wenn der Vergaser gereinigt und richtig
eigestellt ist .. na ja .. Zündung/Zündzeitpunkt.
Ist der Leistungsverlust schlagartig aufgetreten ?
Verdichtung prüfen ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Geändert von Lutz Geis (24.06.2014 um 12:32 Uhr)
Alt 24.06.2014, 12:36
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146695
Lutz
Alt 24.06.2014, 12:55
zum Thema 2 :
- die Zündkerzen ... wenn viel rumverdrängert wird
- Zündzeitpunktverstellung im Verteiler defekt
ahh ... ich sehe grade, zur Zündung gibt es schon Thema ...
Lutz
Alt 24.06.2014, 13:11
hallo Lutz,
danke für die Tips.
ich werd das checken wenn ich draußen bin ob die Schaltwippe was tut. Ich glaub fast nicht. Wenn ich mich richtig erinnere War der Rückwärtsgang drin und die Stellung am Antrieb auf neutral, hatte das dummerweise nur so nebenbei registriert. Wasser dürfte nicht im Öl sein, das hatte ich frisch gewechselt.
Ich kann nicht sagen ob der Leistungsabfall vorher schon mal war. Es war ja die erste Tour mit dem Boot und hab halt gemerkt das nicht viel passiert wenn ich mehr Gas gebe und dann war auch schon Schluss. Zündzeitpunkt usw. wurde eigentlich alles eingestellt bevor ich los bin, Kerzen sahen auch ok aus.
Ja das Thema Zündung wird für die Backbordmaschine einzeln behandelt da die nicht anspringt.
Alt 24.06.2014, 13:17
Hi ...
Öl frisch gewechselt muss nichts bedeuten.
Wenn Du ins Wasser gehst kühlt der Antrieb ab
und durch defekte Simmerringe wird Wasser angesaugt.
Das muss nicht viel sein ...
Welches öl hast Du genommen ?
Ich leide mit Dir ....
Wenn ich mir das mit den Motoren so durchlese,
sieht das nicht wirklich gut aus
Hast Du mal bei beiden Maschinen die Kompression getestet ?
So als Test ob Zylinder, Kolben und Kolbenringe noch o.k. sind ?
Lutz
Geändert von Lutz Geis (24.06.2014 um 13:24 Uhr)
Alt 24.06.2014, 14:13
Ich hab entsprechend der Vorgaben/Freigaben Getriebeöl verwendet.
hm, ok das muss ich nochmal schauen. Werd wohl erst in 2-3 Wochen wieder in Berlin sein, dann hol ich es raus und schau mir das an.
Na die Steuerbordmaschine läuft ja erst mal nicht so schlecht, (wenigstens läuft sie). bei der Backbord mach ich mir eher sorgen und denke bereits über Austausch nach. Denn ne ewige Fehlersuche kostet nachher bald auch so viel. Aber mal abwarten noch is nix verloren.
So lernt man halt dazu
Alt 24.06.2014, 14:19
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Kann zusammenhängen mit dem hier:
Vielleicht ist neben dem Schaltzug und auch der Gaszug der Übeltäter.
Propiere mal aus, wenn der Hebel auf dem Tisch liegt, ob dann der Vergaser überhaupt auf Vollgas steht. Kannst auch ohne laufende Maschinen machen.
Kann sein, dass der Veragser z.B. nur zu 60% geöffnet ist, dann reicht die Power nicht aus um über 3.000U/min zu drehen.
Grüße Sascha
Alt 24.06.2014, 15:02
Da hatter recht ...
Lutz
Alt 24.06.2014, 15:56
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Sehe gerade das Du zwei Baustellen hast .
Den Schalt - und Gaszug solltest Du als erstes checken, ggf tauschen.
Ich vermute allerdings das Du auch hier ein Problem mit dem Verteiler hast
Eventuell sind die Federn der Fliehkraftgewichte auch hier weg
Das Zündmodul scheint ja noch zu funktionieren, setze es mal in den anderen Verteiler und versuche zu starten.
Ausbauen lässt es sich recht einfach, einzig man sollte aufpassen das man die beiden Schrauben nicht rund macht
Alt 24.06.2014, 16:15
Hallo 45meilen,
danke dir. Ich werd das beim nächsten mal am Boot alles austesten und dann wieder berichten
Alt 14.07.2014, 13:29
so, erste Neuigkeiten
hab am we am Schaltzug gebaut und es lag wohl an ihm, die Gänge lassen sich ansonsten sehr sauber und leicht einlegen. Neu einstellen des Schaltzugs hat nix gebracht, entweder ging Neutral und Rückwärts sauber rein oder Vorwärts und Neutral. D.h. Neuer Schaltzug kommt rein und wird dann eingestellt. Lass ich aber machen da ich kaum Zeit hab und irgendwann ja doch mal fahren mag.
Wenn das erledigt ist kümmere ich mich um das nächste Übel
Gruß Stephan
Alt 14.07.2014, 13:50
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
habe das gleiche an meinen 290er Antrieb. Auch das wechseln des Schaltzugs hat nichts gebracht. Wenn Rückwärts blockiert dann geht aber vorwärts sauber rein, danach geht dann auch Rückwärts... Ist das bei dir auch so ??
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 18:36
Hi Dirk,
blockieren tut bei mir nix, das Problem war das der Zugweg nicht ausgereicht hat um die schaltwippe sauber in die entsprechend stelle zu bringen, es hat nicht viel gefehlt
also wenn ich neutral und vorwärts sauber abgestimmt hatte , hat zum Rückwärtsgang einfach 5mm druck an der Schaltwippe gefehlt, die konnte ich per Hand drücken, da der Schaltzug spiel hatte. Nutzt aber nix wenn man im Wasser ist.
hast du das mal bei deinem Antrieb beobachtet?
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
