Alt 10.06.2014, 21:52
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Standard Suche Idee für Gleitschiene für Schiebedach
Hallo!
Mein Dampfer hat ein Hardtop mit Schiebedach. Es hat eine Größe von ca 1,5m x 1,5m. Es läuft auf zwei parallelen Schienen vor und zurück, um das Dach zu schließen bzw zu öffnen. Genauer gesagt liegt es auf jeweils zwei Schlitten pro Schiene. Die Schlitten laufen auf Kugellagern entlang der Schienen. Und hier liegt das Problem.
Die Kugeln sind aus Plastik und laufen selbst nach Reinigung von Schiene und allen Kugeln schlecht.
Da die gründliche Reinigung nicht geholfen hat, überlege ich die Schienen und Schlitten auszutauschen.
Ich habe schon eine ganze Weile im Internet recherchiert, aber nichts passendes gefunden.
Wichtig ist mir ein einigermaßen leichter und ruhiger Lauf. Am besten möglichst wartungsfrei und robust gegen leichten Schmutz wie Staub. Die Schienen liegen auf dem Dach in Freien.
Toll wäre auch eine Möglichkeit, das Dach elektrisch anzutreiben. Aber das muss natürlich nicht unbedingt sein.
Hat jemand zufällig einen Tipp für mich? Habt Ihr sowas schon mal gemacht?
Danke Euch allen!
Alex
Alt 10.06.2014, 23:13
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Meinst du so was?
http://www.zinorm.de/accuride_telesk..._ie_middle.php
Das ganze dann auch noch elektrisch zu betätigen, ist etwas basteln, aber machbar.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 10.06.2014, 23:54
Hallo Thom,
Danke für Deinen Tipp! Diese Seite hatte ich noch gar nicht gefunden.
Ich frage mich aber, ob es nicht besser wäre, wenn die Schiene auf voller Länge verlegt wird und die Schlitten auf ganzer Länge unterstützt werden. Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass das von Platz her möglich ist, neben der Öffnung in Dach gibt es rechts und links einen Streifen von 5cm, so dass man die Schiene komplett entlang der Öffnung verlegen kann, um das Dach darüber zu schieben.
Ich finde folgendes Produkt interessant: https://www.igus.de/wpck/2201/DryLin_T_Miniaturfuehrung
Ob das geeignet wäre?
Danke,
Alex
Alt 11.06.2014, 00:26
Das sieht auch recht gut aus.
Du musst bei der Montage nur auf genaue Parallelität achten.
Wie die Lager Witterungseinflüssen stand halten, erfragst du am besten beim Vertrieb.
Von welchen Lasten reden wir? Ist das Dach begehbar?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 11.06.2014, 06:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Schau mal ob du bei einem Schlachter einen alten Twingo findest, oder alten Mazda 121.
Die hatten so Faltdächer.
Die Schienen kannst evtl. Adaptieren.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.06.2014, 13:29
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Wenn dein Schienensystem aus Metall ist und nur die Kugeln aus Plastik sind besorg dir doch Metallkugeln.
Alt 11.06.2014, 18:18
Gruß Thom
Das Dach wiegt ca 20-30kg und ist nicht begehbar.
Alt 11.06.2014, 18:23
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Vielleicht wäre das http://www.svb.de/de/pfeiffer-marine...-schienen.html etwas für dich? Allerdings haben die Schlitten keine Kugellager, sind aber recht leichtgängig.
Hier: http://www.svb.de/de/category/travel...ffsysteme.html gibts auch kugelgelagerte Schlitten,
Siggi
Alt 11.06.2014, 18:28
Hmm, vielleicht ne kostengünstige Alternative, aber die Schienen sind schon schwer zu finden, keine Ahnung woher ich exakt passende Kugeln auftreiben kann.
Habe heute mal mit ein paar Firmen telefoniert, die meisten waren unfreundlich (fühlten sich belästigt, weil ich es wage, sie als Privatperson anzurufen) oder inkompetent (behaupten sie führen bestimmte Produkte nicht, die ich Ihnen dann von ihrer eigenen Webseite vorlesen musste).
Eine erfreuliche Ausnahme war igus. Die waren nicht nur nett, sondern erschienen mir als Laie auch kompetent und haben mich ausführlich beraten, obwohl es nur um ein kleines Projekt geht. Morgen soll mich der lokale Vertriebler anrufen, bin gespannt....
Alt 11.06.2014, 18:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Dann muss jeder Schlitten so um und bei 8kg befördern,da sind keine Kugellsysteme zwingend notwendig,die sind auch egal ob Kunsstoff oder Metall immer anfällig auf verschmutzungen.Gut passende Gleitbuchsen aus PTFE oder POM auf poliertem VA-Rundmaterial tun es auch,wenn man Rohre als Führungsstäbe bevorzugt muss man sehr gutes V4ARohr(poliert)besorgen.Die ganze Geschichte muss wie gesagt sehr schön paralell montiert werden(das müssen aber alle Linearführungssysteme)so dass man die Gleitbuchsen mit sehr wenig Spiel versehen kann (0,5bis 1mm)dann verkantet der Kram auch nicht so schnell.
gruss hein
Alt 11.06.2014, 18:45
Mit verlaub:Ein schlechter Tip für eine Wassersportumgebung.
gruss hein
Alt 13.06.2014, 00:11
Siggi
Ein guter Tipp, danke! Wenn ich das richtig sehe, gibt's die aber max 1m lang, d. h. Ich müsste stückeln. Ob das dann wirklich ruckelfrei läuft?....?
Heute rief tatsächlich ein Mitarbeiter von igus zurück und will nächste Woche mal vorbei kommen und ein unverbindliches Angebot machen. Bin gespannt....
Alt 13.06.2014, 00:14
gruss hein
Weißt du wo man sowas als Privatmann auch für nur ein Projekt bekommen kann. Fast alle Anbieter, die ich im Internet gefunden habe, verkaufen nur an Firmen in größerer Stückzahl.
Alt 13.06.2014, 14:34
Hmmm.....
ein Zeichen der Zeit, dass nur wo "Marine" draufsteht, was taugen kann?
Oder warum wird meine Idee so beharrlich Ignoriert???
Die Faltdächer laufen sicher öfter und länger als eure Boote!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 13.06.2014, 19:39
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Hmmm.....
also wenn ich auch basteln würde, finde ich sowieso die Idee gut sich auf Schrottplätzen um zu sehen. Es gibt soviele Dinge, die man ohne weiteres auch auf ein Boot installieren könnte. Gerade wie in diesem Fall hier gibt es keine bessere Lösung als ein Schiebedachmechanismus aus einem Auto zu verbauen.
AUTOS WERDEN AUCH NASS wackeln durch Schlaglöcher usw. Und wesentlich billiger, handwerkliches Geschick voraus gesetzt.
Gruß Harald
Alt 13.06.2014, 19:52
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Such mal unter "Linearführung"
Hab bei Ebay damals genau die richtige gefunden!
Angehängte Grafiken
Alt 13.06.2014, 21:12
Hier in Hamburg gibt es den einen oder anderen gut bis sehr gut sortierten Schrott und Metallhöker, da habe ich m,ich in Zeiten des suboptimalem Materialzugangs mit VA-Rohren(Reling usw)eingedeckt,Kunstoffgleitlagerbuchsen drehe ich mir selbst dem Zweck angepasst,da hat sich aber selbst für die Firma für die ich arbeite der Zugang zu Kleinmengen der benötigten Halbzeuge verschlechtert,weil jezt alle möglichen Höker Midestbestellwerte vorgeben.
gruss hein
Alt 13.06.2014, 21:15
Die Schienen gibts auch in länger, zumindest 1,5m ist Standard, aber 2 und 2,5m sollten auch kein Problem sein. Zur Not einfach mal anrufen, Telefonnummer gibts unter www.svb.de,
Siggi
Alt 14.06.2014, 11:51
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Alex,
ich habe zwei Schiebedächer selbst gebaut und die Führungen auch selbst hergestellt.
Die Führungen bestehen aus Edelstahl- vierkantmaterial 1x1 cm und Gleitern aus Resten vom Kunststoffverarbeiter. Die Dächer sind ca 150 x 90 cm groß, wiegen ca. 10 kg und lassen sich mit 2 Fingern schieben!
Hits:	403
Größe:	51,4 KB
Anhang 544307
Edelstahlprofile gibt's beim Schlosser, ist nicht teuer.
Gruß, Karl
Hits:	277
Größe:	41,6 KB
Alt 14.06.2014, 22:15
Ich war heute bei SVB in Bremen, da ich unter anderem T-Schienen für meine Deckssanierung brauchte. Die Schienen wurden maßgenau auf Länge von einem vielleicht 5 oder 6m langem Profil abgeschnitten, das Längenmaß sollte also kein Problem sein,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
