Alt 14.06.2014, 23:28
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Probleme mit dem Vergaser ???
Habe folgendes Problem...der Motor springt kurz an 1-2 sek und geht wieder aus... Sobald ich aber mit dem Gashebel Zwischengas / Startgas gebe springt er sofort an und läuft toll. Wieder zurück in Neutral Stellung geht der Motor sofort aus
Woran kann es liegen ?
Alt 14.06.2014, 23:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...da stimmt was nicht
Hier kommst Du der Lösung etwas näher
Gruss Konny
Alt 15.06.2014, 01:35
Ist ein Force 50 hp Bj 89
2 Zyl u. 2 Takter
Alt 15.06.2014, 05:16
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Es gibt da so eine kleine Schraube am fergaser
Damit kann man das Benzin Luft Gemisch einstellen
wenn er kurz anspringt nim ein Dreher schraub mal 1 ne Drehung raus oder rein höre ganz genau hin ob er die Drehzahl erhöt
Und nim dann mal das Gas weg wenn er dann im standgas nicht gleich wieder aus geht
Kannst du das noch verfeinern
Aber Generel kann ich dir nur sagen fergaser reinigen sinkoniesiren
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 15.06.2014, 06:31
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Genau
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 15.06.2014, 08:41
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Schon mal jemand ans Standgas/Leerlaufdrehzahl gedacht? 600 (jetzt einfach mal so als Wert) Umdrehungen sind für einen Benziner etwas zu wenig im Leerlauf.
Gruß Sascha
Alt 15.06.2014, 11:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das würde ich nicht sagen.
Günter
Alt 15.06.2014, 22:21
für einen alten 2 Takter ist das aber sicherlich zu wenig
Alt 16.06.2014, 09:26
Boot: Picton
Hab da nürgenswo lesen können das der Hilfe Suchende Drehzahlen geschrieben hat
Ohne richtig Angaben würd das schwer mit unseren Glaskugeln fern Diagnosen
Alt 16.06.2014, 14:53
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
sinkoniesiren
Was ist denn sinkoniesiren?
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 16.06.2014, 15:32
Boot: Picton
Vergaser' ..... synchronisieren ;)
Das meinte ich Sorry ;)
Scheiß eierfone schreibt was es will
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
