Alt 27.12.2005, 14:55
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard Compact-Flash installation?
eigentlich ist ja die installation eines kartenlesers (san Disc) eine klacksache.
ich wollte eben das gerät neu installieren (win98) installatin wird mit neustart beendet, stecker rein, gerät wird erkannt, treiber sollen installiert werden....und nichts passiert mehr.
im system ist das gerät mit !-zeichen und treiberproblem angezeigt.
nach der deinstallation und neuinst. wieder das selbe theater. ständig bleibt mir der pc weg.
was tun?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 27.12.2005, 15:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Standard wie wäre es mit einem neuen PC
mit aktuellen Betriebssystem? nur so anbei, wenn ich an die anderen Beiträge denke...
Versuche doch nochmal in dem Gerätemanager, wenn du den Doppelklick auf das Gerät machst, "treiber erneut installieren bzw. aktualiesieren" möglicherweise sind die gewünschten Ressurcen schon von einem andern Gerät belegt. Könnte friemelarbeit werden...
Nelson Mandela
Alt 27.12.2005, 16:03
im gerätemanager hab eich nachgesehen, bin auf treiber aktualisieren gegangen, hat sich auch den treiber rausgesucht, aber nichts! und bei der erstinstallation, bzw. auf den anderen pc´s war das sekundensache.
solange das lesegerät eingesteckt ist, will der pc auch nicht hochfahren.
vielleicht ist das teil einfach auch hinüber (wundern würde es mich nicht)
Alt 27.12.2005, 16:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
Aha, du kaufst also doch bei Ebay.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.12.2005, 18:43
was passiert denn, wenn du das Teil in einen anderen PC einsteckst? ich glaube eher, dass das Bios nicht passend wegen Recourcenkonflikt streikt. Geh´da mal rein und schau nach ob die Verwaltung auf "auto"steht, wenn nicht hast du wohl dafür die Lösung. Allerdings sind alle Einstellungen mit Vorsicht zu genießen, denn meistens wird Auto rausgenommen, wenn Windoof 98 nicht mit den Autoeinstellungen des Bios arbeiten will. Einen Versuch ist es trotzdem Wert, aber schreibe die die Einstellungen, die du änderst auf!
Nelson Mandela
Alt 27.12.2005, 19:13
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Falls Du Windows 98 SE hast:
Dieser Patch für die Zweite Ausgabe von Win98 SE behebt ein Problem mit dem USB-Bus, welcher bei Rechnern mit schnellen AMD-CPUs oder VIA-USB-Controller auftreten können. Der Patch behebt einen Timingfehler, durch welchen einige USB-Geräte nicht richtig angemeldet werden konnten. Der Patch ist NUR für Win98 SE in Deutsch.
http://download.microsoft.com/downlo...E/240075DE.exe
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 27.12.2005, 20:24
naja, schneller cpu.... das ist ein amd 500mhz
den letzten download hatte ich mitt annekes weihnachts. exe danach war schluss im bus wenn ich nur auf einen download gehe, erscheint sofort: ungültiger vorgang. und das war´s dann wieder.
gerätemanager sagt: ger. ist installiert, aber es ist ein problem aufgetreten, es wird nicht mehr gestartet, da windows beim gerätestart nicht mehr reagierte. hilfe unter ASD (???) aktualisieren sie den treiber.
gesägt getun getan, kein besserer treiber wird gefunden, fertigstellen, ende!
Alt 27.12.2005, 23:52
Hallo avivendi,
das mit dem Boot ist bekannt, passiert bei manchen Hubs auch, ist ein 98 Problem dein Gerät wird für eine Externe Festplatte gehalten, darum bleibt der PC stehen und wartet und wartet,
98se ist da echt zickig wenn es um USB geht
dein Treiber Problem kann auch daher kommen, das dein Rechner nur USB 1.1 kann und dein Gerät USB 2.0 haben möchte, ein Bios Update kann da manchmal helfen
Alt 28.12.2005, 10:18
TomHH
erlaubt mir mal eine dumme Zwischenfrage, die Treiber die bei dem Kartenleser davei waren sind aber definitiv für Win 98? Bei den meisten Treibern die heute bei Geräten dabei liegen handelt es sich um Treiber für XP oder 2000, damit reagieren Win98 Rechner teilweise recht zickig.
Wenn die Treiber expliziet für Win 98 sind, dann habe ich dieses Posting nicht geschrieben....
Alt 28.12.2005, 10:59
zwischenstand:
1. gerät ist in ordnung, an einem anderen pc (win XP) läufts.
2. treiber definitiv für win 98.
3. habe versucht, über sad (automatische hardware problembeseitigung) eine lösung zu finden.
4. alles deinstalliert.
5. nochmal alles aufgespielt.
6. gleiches theater.
7. habe mein olympus camera (auch usb) installiert. geht.
8. alle anderen komponenten laufen.
Alt 28.12.2005, 11:02
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Die meisten (wie MS selbst) unterscheiden explizit zwischen Win98 und Win98 SE (Second Edition).
Die meisten Geräte haben zwar Treiber für 98SE aber nicht für 98...
Alt 28.12.2005, 11:05
warum ist das gerät denn mit dieser software vorher einwandfrei gelaufen? da war die installation sekundensache.
warum kriege ich eine fehlermeldung (siehe beschreibung oben) und ich soll das problem über asd lösen, code 11?
Alt 28.12.2005, 11:20
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo Avivendi
hier zuerst mal die Infos zum Code 11
support seite von MS
Code 11
Das Gerät wird nicht mehr gestartet, da Windows beim Starten des Geräts nicht mehr reagierte. (Code 11)
Weitere Informationen finden Sie unter "ASD" (ASD - Automatic Skip Driver, Assistent für die Hardware-Fehlerbehebung) in der Windows-Hilfe.
Aktualisieren Sie die Treiber für das Gerät.
Lösungs-Schaltfläche: TREIBER AKTUALISIEREN
Um diesen Fehler zu beheben, führen Sie den Assistenten für die Hardware-Fehlerbehebung aus (siehe Stichwort "ASD" in der Windows-Hilfe). Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Hardware-Hersteller, um aktualisierte Treiber zu erhalten.
Zum Anfang
Hier findest du dann mehr Infos zum ASD Tool
habe s nicht kopiert da zu lang
http://support.microsoft.com/kb/186588/de
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 28.12.2005, 11:33
hab ich ausgeführt! nichts...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
