Alt 25.05.2014, 18:38
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Yanmar 2GM - Impeller wechseln. Wie geht das?
Hallo, nach drei Stunden Fahrt ging heute unser Yanmar 2GM aus. Vermutlich war er überhitzt. Wir ließen ihn bei geöffneter Motorhaube 20 Minuten abkühlen, soweit das bei den heutigen Temperaturen möglich war.
Danach sprang er ordentlich an und wir fuhren in zwei Etappen mit geöffneter Motorraumabdeckung zurück.
Deswegen würde ich gerne den Impeller der Pumpe austauschen.
Allerdings weiß ich nicht wie das geht. Kann mir jemand behilflich sein?
Ideal wäre ein kundiger Bootskollege aus Berlin im Raum Tegeler See oder Spandau, der den Motor gut kennt.
Auf dem Foto weist ein roter Pfeil auf einen Transmissionriemen, der dort wahrscheinlich die Pumpe antreibt. Wie man sieht, ist der Raum zum Hantieren extrem beengt.
Tom
Hits:	1041
Größe:	126,8 KB
Alt 25.05.2014, 21:38
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Tom,
Der impellerwechsel ist eigentlich ganz simpel. Du demontierst die komplette Pumpe mit dem halteblech vom Motorblock, sind nur zwei Schrauben. Man kommt an den Deckel des impellergwhäuses sonst nicht dran.
Dann den Deckel demontieren und impeller wechseln, den neuen impeller schön einfetten dann macht das nichts wenn er etwas trocken läuft beim ersten starten.
Gutes gelingen
Grüße Jan
Alt 26.05.2014, 08:24
Vielen Dank, Jan. Gestern fand ich bei YouTube ein Video, das den Vorgang ganz ordentlich zeigt: http://www.youtube.com/watch?v=yAba6BabHPs
In der Hinsicht ist das Internet super.
Tom
Alt 26.05.2014, 09:05
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Tom
Ja schon, aber bei dem Video frage ich mich, weshalb die Inspektionsöffnung so hoch ansetzt. So geht´s bei mir:
Hits:	396
Größe:	96,6 KB
Gruß Wilfried
Alt 26.05.2014, 09:15
Wilfried, bei dir sieht das sehr gut gelöst aus. In kleineren Booten sind die Motoren in relativ schmale Schächte versenkt worden. Da kommt man nur mit schmalen Händen von oben ran. Die Abdeckung deines Impellers ist klasse erreichbar. Beim 2GM ist die zum Motorblock gerichtet.
Tom
Alt 26.05.2014, 10:35
Tom
Na ja Tom, unsere Boote sind ja gleich groß, die Motoren identisch und auch mein Schacht ist schmal. Irgendwo ist also immer etwas schlecht erreichbar. Für die meisten Wartungsarbeiten und Kontrollen muss ich eine vierfach verschraubte Luke aus dem Boden der Plicht heraus wuchten.
Ein komplettes Wartungskit für unseren Yanmar enthält neben dem Impeller auch Ölfilter und Dieselfiltereinsatz nebst sämtlichen Dichtungen und kostet bei Müller in Potsdam 50 €.
Hits:	310
Größe:	98,7 KB
Gruß Wilfried
Alt 26.05.2014, 15:03
Leider habe ich keine vordere Inspektionsluke. Müller in Potsdam merke ich mir. Bisher habe ich Yanmar Artikel bei ebay.co.uk bestellt. Das war billiger als hierzulande.
Tom
Alt 28.05.2014, 08:22
Wilfried, wie oft wechselt du deinen Kraftstofffilter? Ich habe das in drei Jahren mit durchschnittlich 400 Fahrstunden nicht gemacht.
Tom
Alt 28.05.2014, 09:34
Tom, das ist eine der idealen Fragen, um hinterher genau so schlau zu sein wie vorher.
Wenn sich im Schauglas des Vorfilters stets sauberer Diesel zeigt und fünfmal jährlich der Tank mit frischem Diesel aufgefüllt wird, dann sollte ein Wechsel alle drei Jahre i. O. sein. Ich werde allerdings nach Ablauf der Gewährleistung alle zwei Jahre (250-300 BS) wechseln, weil ich der Beständigkeit des Filtereinsatzes nicht traue. Die Vorfilterpatrone werde ich erst nach fünf Jahren wechseln, wenn sich im Schauglas weiterhin kein Dreck zeigen sollte.
Meine Freundin hat in ihrer Sloep einen 1 GM ohne Vorfilter. Wegen der somit fehlenden Kontrollmöglichkeit hält ihr Wartungsmensch einen jährlichen Wechsel des Feinfilters für "unbedingt erforderlich" - trotz nur 30 BS jährlich.
Gruß Wilfried
Alt 06.06.2014, 21:33
Wow, ich bin kein Mechaniker und das ist alles so schwammig. Immerhin habe ich den Impeller ausgetauscht, aber heute erfahren, dass ich den Deckel umdrehen soll, weil die andere Seite 'eingelaufen' ist, also durch den rotierenden Propeller mittig abgeschliffen wurde.
Wo ist das Thermostat?
Wenn man schon mal dabei ist, würde ich gerne mal das Thermostat checken. Könnte mir jemand anhand des obigen Fotos sagen, an welcher Seite ich suche muss?
Tom
Alt 07.06.2014, 08:54
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Tom
Moin Tom ich hab den Deckel eingekreist darunter sitzt der Thermostat.
Hits:	659
Größe:	168,0 KB
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2014, 10:07
Mal noch mal, Rüdiger, Tom hat direkte Seewasserkühlung.
Gruß Wilfried
Alt 07.06.2014, 11:52
Mein Motor sieht anders aus. Das Bild im ersten Beitrag wäre richtig.
Tom
Alt 09.06.2014, 11:10
Tom
Moin Tom, Rüdiger kneift.
Aber der Zugang wird wohl etwas versteckt nahe der Einspritzpumpe liegen - dort, wo der dicke Bypassschlauch für die Kühlwasserumgehung des Zylinderkopfes raus kommt.
Dein Motor benötigt wohl mal ´ne ganz normale Spülung mit kalklösendem Mittel.
Gruß Wilfried
Alt 09.06.2014, 16:02
So Tom, ich habe mal den 1 GM meiner Freundin beäugt, der den gleichen Thermostaten wie dein 2 GM hat:
Der Bypass zum Auspuff kommt direkt aus dem Thermostatgehäuse. Auf deinem Foto kannst du den rautenförmigen Deckel mit den zwei Schrauben erkennen.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
