Hallo Zusammen, ich hab eine kurze Frage: welches Öl sollte ich zum Nachfüllen meiner KAD42 verwenden? Spezialöl von Volvo oder Spezialöl nach einer bestimmten API?
Vielen Dank für Eure Antwort, Grüße, Don |
Hallo Don
Der KAD 42 ist im Prinzip ein LKW Motor. Nachdem mit Sicherheit eine Zweikreiskühlung verbaut ist uind damit die Betriebstemperatur so um die 85° C kiegt, werden keine besonderen Anforderungen außer "turbogerecht" was heute bereits die meisten Ölsorten sind, gestellt. Billiges Öl eines Markenherstellers, 10(15) W 40 oder ähhnlich und dafür regelmäßig wechseln, wird dir dein Motor danken. Gruß Hermann
Vielen Dank für Eure detailierten Erklärungen.
Grüsse, Don |
...dann wurde er auch in Baumaschinen verbaut.... ...und in Boote... allerdings mit anderm hub und anderer Drehzahl. ... ...drum kostet der der Baumaschinen Motor doppelt und der Bootsmotor dreifach.....
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf ![]()
Das sagt Volvo, links oben
http://82.197.226.21/vpac/default.as...=en&id=6904&sn
| Themen-Optionen | |
