Alt 31.05.2014, 12:41
Chrischon Chrischon ist offline
Boot: Draco 1700 TL
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Tiefenmesser mit Silikon von Innen einkleben
Hallo ,
kurze Fragen zum Einkleben des Schwingers in einem GFK Boot:
Wenn ich Silikon verwende, wie viel Zentimer Silkikon sollte zwischen Geber und Rumpf sein?
Ist es für den sicheren Sitz erforderlich, dass (wie hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...36&postcount=8) um den Geber herum auch Silikon ist?
Danke und Gruß,
Chrischon
Alt 31.05.2014, 12:44
36.911 Danke in 22.160 Beiträgen
#ich hab nur den Boden des Gebers komplett mit Silikon benetzt halt so dick wie es aus der Tube kommt.
dann habe ich es in den Rumpf geklebt. Da der Rumpf etwas schräg ist, ist auch mein Geber etwas schräg eingeklebt und misst daher etwas schräg also etwas mehr als tasächlich ist. Das kann ich im Kopf aber komensieren.
Der Vorbesitzer hat den kompletten kopf ummantelt und ich hab jetzt das problem diesen rauszubekommen.
Alt 31.05.2014, 13:43
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Danke und Gruß,
Chrischon
Genauso habe ich es auch gemacht Mach es so und Du bist auf der sicheren Seite.
Gruß Sylvio
Alt 31.05.2014, 13:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
So sieht's bei mir aus:
100er PVC-Rohr geschnitten, mit Silikon festgeklebt, in den Deckel den Schwinger (Silikon) geklebt, verbleibenden Raum mit Gabelöl gefüllt.
Funzt seit Jahren. Vorteil, man könnte den Geber ohne großen Aufwand wechseln.
Name:	DSCF0002 (Medium).JPG
Hits:	272
Größe:	82,0 KB
Alt 31.05.2014, 19:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Bitte aufpassen, bei unbehandeltem rohen GFK.
Das Öl kann auch in das GFK gelangen.
Volker
Alt 31.05.2014, 23:23
Boot: Mobo
Bitte aufpassen,...
Danke für den Hinweis, aber: Keine Gefahr, Motorraum ist dicke mit Bilgenfarbe bepinselt.
Alt 01.06.2014, 07:37
rooper69 rooper69 ist offline
Boot: Galia 570 sundeck mit Mercury F 150 L EFI
44 Danke in 22 Beiträgen
Servus, ich hätte kein Silikon genommen sondern Sikaflex, habe damit immer nur beste Erfahrungen gemacht.(im Gegensatz zum Silikon)
mfg
Robert
Alt 01.06.2014, 08:56
mfg
Robert
Hallo Robert, das ist wie gesagt Ansichtssache. Das Silikon hat nur die Aufgabe den Geber zu fixieren, einen luftdichten und blasenfreien Kontakt zwischen Geber und GFK zu gewährleisten. Genau das funktioniert perfekt. Zum abdichten im Bootsbereich würde ich es auch nicht nehmen.
Gruß Sylvio
Alt 01.06.2014, 11:42
Boot: Draco 1700 TL
Danke Euch für die Rückmeldungen.
Dann werde ich mich mal ans Werk machen
Chrischon
Geändert von Chrischon (01.06.2014 um 12:15 Uhr)
Alt 01.06.2014, 11:47
ferenc ferenc ist offline
Gruß Sylvio
Wer im Nachgang dann die Bilge lackieren möchte wäre bestimmt froh, kein Silikon genommen zu haben, zumal es vom Arbeitsaufwand identisch ist den Geber mit Silikon oder Sikaflex zu montieren.
Alt 01.06.2014, 12:16
Boot: Draco 1700 TL
Frank, aber das Entfernen von Silikon ist einfacher, oder?
Alt 01.06.2014, 17:20
viel Spaß beim Entfernen von Sika... für die zwei bis drei Quadratzentimeter Silikon gibt es ausgezeichneten Silikonentferner (Entfetter).
Fazit: Silikon hat an einem Boot nichts zu suchen - Ausnahme Geber innen
Alt 01.06.2014, 17:23
Wie WAHR
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
