Alt 22.04.2012, 19:40
Rouven036 Rouven036 ist offline
Boot: 1983 Formula F233 Sportfish
213 Danke in 75 Beiträgen
Standard Welche Leistung hat dieser 7,4 L Mercruiser
Habe heute einen Anruf bekommen, wo man mir einen 7,4L Mercuieser inkl. Bravo 3 fuer einen wirklich interessanten Preis offeriert hat.
Bin sofort in die Werkstatt gefahren und mir den Motor/ Antrieb noch in einem Boot verbaut angeschaut (Sportboot ca. 21-25ft).
(der Besitzer will auf 2 AB umbauen, Sterndrives moegen die hier unten irgendwie alle nicht)
Es handelt sich um einen Mercruiser 7,4 LX EFI/ MP.
Wieviel Leistung hat so ein Motor?
Habe unterschiedliche Angaben gefunden, von 330PS bis 385PS.
Hier ein Foto des Motors:
Was waere Geschwindigkeitsmaessig drin?
Momentan 32kn mit 260HP 350ci Vergaser, Boot 23ft, 2,xt Gewicht
Gruesse
Alt 22.04.2012, 21:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
330 am Propeller
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.04.2012, 22:32
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Plump gerechnet: Wurzel(330/260), also ca. 13% mehr Speed wenn man davon ausgeht, dass der Wasserwiderstand quadratisch zur Geschwindigkeit ansteigt.
Alt 23.04.2012, 09:50
Habe das Paket soeben gekauft, hoffe es vertraegt sich mit meiner Formula. Mache den Motor vorher auf und pruefe saemtliche Teile auf den Zustand...
Einziges Mank ist ein Schaden im oberen Antriebsteil, das Wellenlager ist gebrochen (das wo an der Welle ist, die nach unten geht).
Aber der Preis war einfach zu gut 2500Euro fuer alles zusammen mit Controls und Anzeigen... ein gebrauchtes Oberteil lasse ich schon suchen.
Alt 25.04.2012, 09:40
Hier ein paar Bilder nach Ausbau der Teile:
die Propeller sind wie erwartet auch falsch montiert (Ueberschneidungspunkt)
werde es dann updaten, sobald es Neuigkeiten gibt...
Alt 25.04.2012, 10:01
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Hallo, was meinst du mit falsch montiert?
Grüße..... ALEX
Alt 25.04.2012, 10:02
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Enno
Alt 25.04.2012, 12:53
Da gab es vor kurzem hier noch ein Thread dazu, wenn der vordere Propeller mit einem Blatt oben steht, muss der hinteredazu 45grad versetzt stehen. Hatte was mit der Anstroemung zu tun, dass sich beide Propeller nicht im Bereich des Steges des Unterwasserteils ueberschneiden sollen (wenn ich mich richtig erinnere)
Wenn ich nun bei Mir die Props drehe, ueberschneiden sich die Blaetter dann genau hinter dem Steg des Antriebs.
Die Props haben 28er Pitch, bin mal gespannt wie das harmoniert mit der schweren Formula...
Alt 01.05.2012, 22:23
Mittlerweile weiss ich, dass das Spenderboot eine Sea Ray 23 aus 95 ist:
gibt es zu dem Boot mit dem 7,4 LX EFI und Bravo 3 technische Daten?
Alt 01.05.2012, 22:29
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Von dem Ammenmärchen spricht schon lange keiner mehr!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.05.2014, 07:20
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hab genau den gleichen Motor in meiner Sea Ray ebenfalls mit Bravo Three.
Meiner soll angeblich 355 PS haben, hab allerdings noch nirgends was über den gefunden.
Meine Werkstatt Mercruiser Partner meinte es würde stimmen das er 355 PS hat
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 11.06.2014, 11:22
Schau mal hier findest du Daten :
http://global.searay.com/Page.aspx/p...-Archives.aspx
Servus Forumler,
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
