Alt 23.05.2014, 22:25
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Standard Hilfe.....! Kein bzw. Zu wenig Kühlwasser yamah f 100
wollte heute ein Probefahrt mit meinem schlauchi an dem ich eine yamah f 100 von Bj. 2000
dran hängen habe.
Habe das Boot zu Wasser gelassen und Motor gestartet. Kontollstrahl Kamm erst nach vielleicht ca. 30sek. Aber auch nicht so Dollar wie ich es erwartet hätte....! Also relative lau
Dann habe ich es gewagt und habe eine kleine runde gedreht!
Nach ca. 1, 5 min hat er auch schon angefangen zu Pipsen!
Gang raus unter hat aufgehört zu Pipsen aber kontrollstrahl kam da keiner mehr
Also. Wieder ab auf den Hänger und raus aus dem Wasser!
Habe dann das unterwasserteil ab geschraubt J danach dem Impller geschaut a er der sehr noch sehr gut aus!
Habe de Motor vor 2 Wochen gebraucht gekauft und Angeblich wäre der Impller neu
Am Mittwoch fahre ich i Urlaub und da muss das Ding laufen.....!
Kann mir jemand eigentlich geben an was das liegen könnte???
LG Christian
Alt 24.05.2014, 00:42
entweder wird nicht genug Wasser gefördert oder das Wasser geht nicht durch
wenn du glaubst dein Impeller ist i.O. dann mach mal ein Probelauf ohne Thermostat, die klemmen schon mal
wenn das nichts bringt, am besten ein Impeller Rep.Kit bestellen und alles tauschen
Alt 24.05.2014, 11:22
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Kühlkanäle könnten auch verstopft sein. Da lassen sich auch gern schon mal Ablagerungen nieder. Wenn der Impeller neu oder so gut wie neu ist würde ich eher darauf tippen zumal laut deiner Aussage auch kein Kühlkontrollstrahl mehr kam.
Gruß Sascha
Alt 24.05.2014, 22:50
Danke,
Habe den Fehler gefunden...!
Waren noch Reste vom alten impeller im Kanal Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	70,1 KB
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Grüße aus Mainz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
