Alt 05.05.2014, 19:49
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Standard Probleme mit Servo /Mercruiser - Bravo III
Moin Leute,
so langsam bin ich am verzweifeln.
Meine Servo geht nicht.
Ich habe schon die Druckleitung gewechselt, die Teleflexlenkung kontrolliert, die Servopumpe komplett zerlegt und gereinigt. Das hat alles nichts geholfen.
Jetzt wurde mir gesagt, dass mein Druckzylinder wohl sehr schwergängig sei.
Man sollte die Ventile wohl per Hand "ansteuern" können, das geht bei mir nicht. Das gute Teil wird am nächsten Wochenende zerlegt.
Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee, woran es auch liegen könnte?
Gruß Markus
Alt 06.05.2014, 06:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
was lässt dich darauf schließen das die Servo nicht geht? Wie hast du das getestet?
Alt 06.05.2014, 07:18
Ich brauche beide Arme und richtig kraft zum lenken.
Gruß Markus
Alt 06.05.2014, 07:48
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Hatte vor kurzem den gleichen Fall
Bei meiner Pumpe hat die Schwungscheibe nicht mehr die Pumpenachse gedreht
Verbindung zwischen Schwungscheibe und Servopumpengehäuse hatte sich verabschiedet
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 06.05.2014, 07:57
Das kann ich ausschließen, die Pumpe ist in Ordnung.
Gruß Markus
Alt 06.05.2014, 10:17
Südschwede
teste mal bitte folgendes:
Motor aus
einlenken bis Druckpunkt
Druckpunkt halten
Motor an
und fühlen ob sich der Druckpunkt ändert oder gleich bleibt
Alt 06.05.2014, 10:33
Meinst du mit Druckpunkt, die Stelle an der ich dann Kraft aufbringen muss zum lenken?
Gruß Markus
Alt 06.05.2014, 10:35
Südschwede
ja, genau den meine ich und prüfe doch gleich mal ob du den Antrieb am Antrieb selber lenken kannst also an der Kaviplatte anfassen und zu einer Seite drücken
Alt 06.05.2014, 11:33
Werde ich morgen tun und dann berichten.
Gruß Markus
Alt 07.05.2014, 17:22
Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ich war heute beim Boot.
Bis zum Druckpunkt gedreht, Motor an........... die Lenkung läuft als wäre nie etwas gewesen, ABER nur ein paar mal hin und her, danach wurde die Lenkung wieder schwergängig. Das wiederum aber auch nur teilweise, dann lief sie wieder super.
Dann mal beides zusammen, erst schwer und die nächste Umdrehung als würde sie "überspringen".
Was ist denn nun los?
Am Z selbst war ich nicht. Bei dem Mistwetter wollte ich nicht alle Lukendeckel auf den Steg legen. Das wird Sonntag dann erledigt.
Gruß Markus
Alt 07.05.2014, 22:57
schon mal den Druck der Pumpe gemessen ?
Alt 08.05.2014, 06:09
Nein.
Wie kann ich das machen?
Gruß Markus
Alt 08.05.2014, 07:17
Südschwede
Nein.
das kann ein Hyraulikbude machen aber du kannst davon ausgehen das deine Pumpe bei Erreichen ihres Druckes dann zusammen bricht und nur langsam wieder aufbaut. Das hatte ich letztes Jahr und habe dann die Pumpe gewechselt und alles war wieder i.O.
Die Bestätigung hast du aber erst wenn du die Lenkung am Lenkhebel aushängst und der Z mal mit Hand hin und her schiebst. Ist der leichtgängig wirds die Pumpe sein, ist der schwergängig und ungleichmäßig ist dein Lenkbolzen vermudlich der Übeltäter
Alt 08.05.2014, 08:43
Und bei dem Lenkbolzen wird es dann wohl etwas aufwändiger, oder?
Gruß Markus
Alt 08.05.2014, 08:51
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Auf jeden Fall!
Entweder Motor raus oder Löcher in den Transom aussen schneiden!
Lenkbolzen ist nicht mal ebend gemacht!
Würde versuchen mal kurz eine Leihpumpe zum testen zu bekommen!
Mfg Michael
Alt 13.05.2014, 19:23
Also:
Der Z lässt sich bewegen, die Schiebestange der Teleflex ebenfalls.
Die Pumpe fördert augenscheinlich auch (werde ich die Tage messen lassen).
Eine Leihpumpe konnte ich zwar bekommen, aber leider passt die Riemenscheibe nicht.
Ach ja: Wenn ich den Motor starte, dreht das Lenkrad spürbar besser, aber eben nicht durchgehend.
Weiter geht die Suche..............
Ich werde noch bekloppt.
Gruß Markus
Alt 14.05.2014, 07:07
Südschwede
also ist eine Servounterstützung ja gegeben somit könnte es sein das der Druck der Pumpe nicht ausreicht oder immer wieder zusammenbricht. Es könnte aber auch am Hydraulikzylinder liegen, da gibt es eine kleine Madenschraube an der man die Intensität einstellt, aus der bin ich aber auch noch nicht ganz schlau geworden.
Alt 18.05.2014, 01:56
Wir haben versucht den Zylinder einzustellen, aber irgendwie klappt das nicht so richtig.
Zu einer Seite habe ich jetzt eine Servo.
Zur anderen geht es leider immer noch schwer.
Wenn ich das im laufe der Woche nicht hinbekomme, kaufe ich mir einen neuen.
Gruß Markus
Alt 19.05.2014, 10:33
Südschwede
wie habt ihr das mit dem Einstellen gemacht? Gibt es da eine Anleitung zu?
Alt 19.05.2014, 16:41
Tja.... wir haben gedacht wir hätten da etwas eingestellt.
Man kann den Zylinder nicht einstellen. Zumindest hat mir das heute ein Mechaniker gesagt.
Jetzt wird ein neuer bestellt.
Gruß Markus
Alt 20.05.2014, 07:18
Südschwede
hast ihn denn mal gefragt wozu diese Madenschraube sein soll?
Alt 20.05.2014, 07:29
Nein habe ich nicht.
Ich habe mittlerweile auch einen neuen Zylinder bestellt.
ich habe einfach keine Lust mehr nur zu basteln.
Gruß Markus
Alt 20.05.2014, 08:34
Boot: Keins mehr
Dann hoffe ich für dich das es der Zylinder ist!
Lenkzug geht wenn,nur unter Last schwerer!
Augehängt ist der immer leicht!
Mfg Michael
Alt 24.05.2014, 13:05
Der neue Zylinder ist da, und wird nächste Woche eingebaut.
Sollte das Problem dann immer noch bestehen, werde ich wahnsinnig.
Gruß Markus
Alt 24.05.2014, 22:55
ach da gibt es schlimmeres,
funktioniert es nicht, brauchst du nur eine andere Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
