Alt 19.05.2014, 14:15
Wilhelm M Wilhelm M ist offline
Boot: Regal Valanti 190
Standard Drehzahlsprünge bei 4.3 LX 205 PS
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Motor das sich wie folgt darstelllt:
bei Gleitfahrt (3500- 4000 1/min) kommt es vermehrt vor, dass die Drehzahl von 4000 1/min auf ca. 4300 1/min ohne das ich den Gashebel bewege ansteigt. Das Boot beschleunigt auch. Somit fällt ein defekt des Drehzahlmessers schon mal weg. nach ca. 30 -50 Sekunden fällt die Drehzahl wieder auf die Ursprünglichen 4.000 1/min ab und das Boot läuft normal weiter...
Motor ist ein 92er Mercruiser 4.3 LX mit 205 PS und 4BBL Vergaser
Hat jemand eine Idee oder kennt dieses Problem?
Ein Drehzahlabsacken gab es bis jetzt nie! Nur ein Ansteigen der Drehzahl.
Vorab vielen Dank!
Alt 19.05.2014, 14:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ein, bis jetzt, leichtes Spritproblem würde ich meinen.
Was intressant wäre, hackt es bei der Drehzahlreduzierung oder läuft das eher sanft ab?
Alt 19.05.2014, 14:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ev. verstellt sich die Zündung aus irgendeinem Grund.
Gruß Alex
Alt 19.05.2014, 16:17
aber wenn es ein Spritproblem wäre, dann müsste der Motor ja in dem Moment mehr Sprit bekommen, da sich ja die Drehzahl erhöht? Würde die Drehzahl fallen würde ich ja auch sagen er bekommt für einen Moment nicht genug Sprit... Aber das auf einmal mehr kommt...
Das ganze läuft sehr sanft ab, als ob ich mit dem Gashebel Gas geben, oder später wenn er wieder abfällt auch wegnehmen würde...
Gruß Mario
Alt 19.05.2014, 20:41
Hallo Mario,
zieh mal am Motor die Stecker an der Thunderbolt ab, einen Tropfen WD40, dann wieder drauf.
Falls Du einen Klopfsensor hast, auch an diesem, ..... da wird aber keiner sein.
Das Zündmodul hängt ev. am Backbord Krümmer.
Dann wirf mal einen Blick unter die Verteilerkappe, ob da alles sauber ist.
Ändert sich bei dieser Drehzahlerhöhung etwas am Voltmeter
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.05.2014 um 20:47 Uhr)
Alt 20.05.2014, 12:08
Hallo Alex,
danke schon mal für die Tips.
Ob sich am Voltmeter was ändert kann ich nicht genau sagen. Hab ich nicht expliziet draufgeschaut. Werd ich aber noch machen.
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
