Alt 18.05.2014, 21:20
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Standard Whale rote Warmwasserleitung
zum zweiten Mal ist bei mir die Warmwasserleitung rot, ca. 1m oberhalb vom
Warmwasserboiler undicht.
Das im SVB Katalog angebotene System geht nur bis ca. 63 Grad Wärme
Frage 1: Wer hat die gleichen Probleme mit der von Bootsfabrik eingebauten
Warmwasserverrohrung und wie ist das Problem gelöst worden.
Augenscheinlich wird bei Motorfahrt die Wärmegrenze mehr als deutlich
überschritten.
Vilm
Alt 18.05.2014, 21:58
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hi Vilm
Ich habe mir einen Temperaturbegrenzer wie bei meiner Solaranlage verbaut.
Dort dient er als Verbrühungsschutz.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 18.05.2014, 22:03
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Meine Erfahrung ..es liegt nicht an der roten oder blauen Leitung sind eigentlich beide gleich nur die Farbe ist der Unterschied.
Probleme gibt es mit den Verbindungsstücken da es verschiedene Durchmesser bei den Leitungen gibt.
Es gibt die Teile mit maßen Amerika und Europa darauf muss du achten.
whale ...sollte Amerika sein
bei ALLPA im Katalog oder direkt bei deinem Bootshersteller gibt es die von Europa.
Alt 18.05.2014, 22:07
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Whale hat 15mm Außendurchmesser
Rainer
Alt 18.05.2014, 22:28
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
zwischen Warmwasserboiler und dem roten Rohr muss der Kesselanschluss verbaut werden.
Das Wasser aus dem Boiler ist zu heiß, wird aber durch den Kesselanschluss ausreichen gekühlt.
Artikelnummer "WX1509"
Den bekommst Du bei jedem Wassersportfachhändler.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
