Alt 17.05.2014, 09:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Boot shaket ??
Moin, im letzen Urlaub hatte ich kurz vor Schuss ein Problem das ich nicht näher eingrenzen kann.
Nach einer Beschleunigungsphase mit "durchrutschender" Kupplung, jedenfalls hat es sich so angefühlt, schüttelt das Boot bei geringer Last.
Z.B. eingekuppelt bei Leerlaufdrehzahl. Beim Gasgeben verschwindet das Symptom. Ich habe das erst auf den PVS Propeller geschoben aber auch nach Montage eines Alu Props blieb das Schütteln eingekuppelt im Leerlauf.
Gimballager und Kreuzgelenk kann ich ausschließen, der Antrieb ist abgebaut und Gimballager und Kreuzgelenk sind augenscheinlich O.K.
Bleibt eigentlich nur noch der Coupler ??
5,7 Liter Merc mit Alpha One Gen 2
Viele Grüße Dieter
Alt 17.05.2014, 10:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Beschreib mal wie stark das "Schütteln" war.
Wie war der Trimmwinkel genau dabei?
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2014, 11:53
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Grundberührung hatteste keine?
Würde dann auch den Coupler vermuten...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.05.2014, 20:21
Das Boot hat sich schon deutlich bewegt, keine Grundberührung. Relativ weit hochgetrimmt, in Nin ist es eher flach.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.05.2014, 12:55
Boot: Sea ray
Dann könnten es auch die K-gelenke sein wenn du weit hoch getrimmt hattest.
Wird es besser wenn du ganz unten hast?
Alt 18.05.2014, 19:16
Die Kreuzgelenke sind spielfrei und leichtgängig.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.05.2014, 19:33
Checkmate fanatic
Ein durch den getrimmten Antrieb nicht waagerecht laufender Prop kann so ein Symptom verursachen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
