Alt 17.03.2014, 13:45
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist gerade online
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Funk Lowrance Link 8 mit Elite 4 verbinden
Hallo Gemeinde,
hat schon einmal jemand von Euch ein Lowrance Link 8 Funkgeräte über NMEA 0183 mit einem Lowrance Elite 4 Kartenplotter verbunden ? Ich benutze hierfür ein Original NDC 4 Adapterkabel für den Elite 4. Meine FRage: Welche Kabelfarben von diesen 3 Kabeln des Adapters muss ich mit dem Link 8 GPS + und GPS - verbinden und was passiert mit dem dritten Kabel ? Vielen Dank
Alt 22.03.2014, 21:59
Mönchhof Mönchhof ist offline
Standard Link 8 / Elite
das gleiche habe ich auch vor. Der Fachmann sagt mir: Elite gelbes Kabel an Link 8 gelbes Kabel und Link 8 grünes Kabel an schwarzes Kabel von Elite. Hab ich gemacht, geht aber nicht...
ich will noch mal nachfragen oder einfach try & error?
Kennst Du dich mit dem Elite aus? Navico Karte gekauft, viel Geld bezahlt, aber die Bildschirmanzeige überzeugt gar nicht, zeigt anderes Gebiet an...die Anleitung finde ich wenig brauchbar...
Schöne Grüße vom Main
Alt 23.03.2014, 14:33
XXXXXXX
Hi, Leute, man kauft und frägt nach beim zertifizeirten Lowrance, Simrad und B&G Dealer und Installer
Beim ELITE 4M ist YELLOW=TX NMEA IN (+) und Shield (ground) NMEA IN (-), aber der ELITE 4m hat meines wissens KEIN NMEA OUT
Geändert von XXXXXXX (23.03.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 25.03.2014, 11:49
Hallo, Mönchhof,
AWN hat mir inzwischen wie folgt geantwortet:
Gelban Gelb,
sowieschwarz (GPS) an Grün (Funk).
Dasrote Kabel wird nicht benötigt und kann mit Schrumpfschlauch, oder Isolierbandstillgelegt werden.
Also, wie hier auch schon beschrieben. Werde ich am WE mal ausprobieren. Wenn das bei dir nicht geht, bitte beachten, dass du im Elite 4 noch auf NMEA Datenausgabe umschalten musst. Wie Navico Kartenmaterial ist, weiss ich leider nicht. Ihr fahre seit Jahren verschiedene Lowrance Plotter mit Navionics Karten. Funktioniert einwandfrei. Viele Grüße, Matze
Alt 25.03.2014, 14:13
ferenc ferenc ist offline
Wenn dir das Gerät ein anderes Gebiet anzeigt ist das Gerät vielleicht noch im Demo-modus?
Alt 01.04.2014, 10:22
So Leute, hier die Lösung: Auch die AWN Antwort war falsch. Nach vielen Telefonaten auch mit Lowrance ist jetzt herausgekommen, dass Lowrance wohl in das Verbindungskabel vom Link 8 noch eine Diode eingearbeitet hat, die mir gar nicht aufgefallen war. Diese verhindert wohl auch bei korrekter Verkabelung (wie von AWN beschrieben) die Kommunikation der Geräte. Was der völlige Blödsinn bei zwei Lowrance Geräten soll, wollte auch der Servicemitarbeiter wohl lieber nicht kommentieren. Also Seitenschneider raus, Diode entfernt, Kabel verbunden und alles läuft wunderbar. - NIcht zu fassen !
Matze
Alt 11.05.2014, 19:29
Nicita111222 Nicita111222 ist offline
Standard Wo genau ist die Diode?
Also wir sitzen hier jetzt zu zweit und wollen das genauso machen, wie Ihr beschrieben habt. Nichts funktioniert
Ich habe 2 Fragen:
1. wie schaltet man bei elite 4 den nmea 0183 Ausgang um?
Und
2. wo habt ihr die Diode im verbindungskabel entdeckt?
Vielen Dank
Alt 14.05.2014, 09:52
Hallo Nicita,
also, im Elite 4 musst du zunächst den "Erweiterten Modus" aktivieren. Danach bekommst du im Menü "System" im Bereich Datenausgang (oder so ähnlich, sitze jetzt nicht vor dem Gerät) ein Pull Down Menü mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Eine davon ist dann NMEA 0183. Einfach einstellen, das wars. Die Diode war - glaube ich - eine kleine Verdickung im schwarzen Kabel des Link 8. Hatte ich auch zuerst nicht entdeckt. Das ist echt nicht zu fassen, sowas bei zwei Lowrance Geräten einzubauen. Die wären an der Hotline auch etwas peinlich berührt, als ich das mit denen diskutieren wollte.
Hoffentlich klappts so bei euch - Viel Glück ! Gruß. Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
