Alt 17.05.2014, 20:47
Zedsdead Zedsdead ist offline
Standard Ladespule bzw welcher Regler Johnson 15ps bj.79
Hallo , ich möchte die Lichtmaschine von meinem Johnson 15ps bj 79 nutzen um die Batterie zu laden, an der ein Echolot und ein Autoradio angeschlossen ist. Leider finde ich nicht wirklich was zum Anschluss.
insgesamt sind es 3 Kabel (gleiche Farbe) wahrscheinlich 2x Ladespule Wechselstrom und 1 Masse?
Welche Regler nutzen man im Boote bereich üblicherweise?
Alt 18.05.2014, 00:28
von der Ladespule sollten 2 Leitungen zu einem Gleichrichter gehen die Leitungen sollten Gelb/Grau Gelb sein
als Gleichrichter kann man einen aus dem Elektronik Fachhandel benutzen
vom Gleichrichter geht man mit Rot und Schwarz zur Batterie
Alt 18.05.2014, 10:36
Hallo , bei mir sind es 3 Identisch Gelbe Kabel , ich werd versuchen es mal auszumessen.
Alt 18.05.2014, 10:47
sry doppelpost
Alt 18.05.2014, 11:35
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Die Lichtspule hat eine Anzapfung um die Leistung anpassen zu können ! Ich schau mal im Werkstatthandbuch nach wie die verschiedenen Leistungen sind .
Mußt Du ja kennen um einen Gleichrichter/Regler ranhängen zu können . Hier ist mal der Schaltplan !
lg Frank
Name:	k-handbuch johnson  - evinrude 9,9 - 15 ps082.JPG
Hits:	749
Größe:	25,2 KB
Alt 18.05.2014, 11:41
Ich nochmal ! Betragen 20/40 Watt (Wechselspannung) ! Die Spulenausgänge kann man problemlos mit einen Meßgerat im Widerstandsbereich aus messen !
lg Frank
Alt 18.05.2014, 11:52
Hallo , momentan ist eine 44ah Batterie verbaut , habe jetzt mehrfach davon gelesen das viele nur einen Brückengleichrichter verwenden allerdings fehlt ja dann die Ladeautomatik und bei längerer Fahrt (ohne Verbraucher) könnte die Batterie eventuell anfangen zu kochen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe sind es 3 Spulen mit insgesamt 60w Leistung , mann könnte aber auch nur 2 Spulen zum Laden verwenden?
Alt 18.05.2014, 12:01
Es ist eine Spule mit einer 20 Watt-Anzapfung ! Also gesamte Spule 40 Watt und bei Anzapfung nur 20 Watt. Für diese Batteriegröße genügt ein Brückengleichrichter ! Die Batterie müßte aber immer angeschlossen sein wenn die genannten Verbraucher arbeiten . Ohne Batterie als Puffer läuft die Spannung drehzahlabhängig über 20 Volt hoch !
lg Frank
Alt 18.05.2014, 18:25
Hallo , habe jetzt mal gemessen an einer Spule sind im Leerlauf ca 9v Wechselspannung , an der anderen ca 6v ich vermute mal das dass mit den unterschiedlichen Lichtanlagen der Boote zusammenhängt.
Welchen Brückengleichrichter nimmt man denn da jetzt? Kann die Spule eventuell Heiß werden und sich überlasten?
Alt 18.05.2014, 19:13
´Hallo !
Ich zu diesen Motor noch einmal !!! Du kannst weder mit 9 oder 6 Volt etwas anfangen ! Das hat absolut nichts mit unterschiedlichen Ausführungen zu tun !
Deine Denkweise ist hier verkehrt ! Die Lichtspule hat einen Anfang der Wicklung und ein Ende ! Dazwischen ist diese Wicklung auf der Hälfte mit einen Abgang versehen !!! Ich weiß nicht wie ichs Dir noch erklären könnte !
Alt 18.05.2014, 20:17
Ahh ok jetzt versteh ich , jetzt bleibt nur noch die Frage welchen Gleichrichten denn man nun verwendet??
Alt 18.05.2014, 21:35
Benutzerbild von syrun
syrun syrun ist offline
Boot: Rio 400, Zeepter 300
18 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe diesen hier verbaut...
http://www.scooter-center.com/produc...niversal?meta=
Ist gleichzeitig auch ein Laderegler. Kannst also damit deine Batterie auch nicht zerkochen
Grüße aus dem bayrischen Wald
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
