Alt 12.12.2005, 17:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.534 Danke in 5.860 Beiträgen
Standard Scheuerleiste aus Seil
Hallo miteinander
ich habe ein Kunststoffseil von 6 cm Durchmesser ergattert, daraus möchte ich meine Scheuerleiste anfertigen.
Wie kriege ich an beiden Enden ein Stück Gewindestab M 8 oder M 10 dran, mit dem ich das Seil spannen kann ? Eine U-förmige Rinne habe ich schon um das Boot herumgebaut, Gegenstücke zum Spannen am Heck sind auch kein Problem.
Wer hat sowas und kann mir einen Tipp geben ? Danke
Alt 12.12.2005, 17:55
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Huebi,
Es gibt VA-Schrauben mit einem angeschweißten Auge dran (Gegenstück zu Augmuttern). Vielleicht kannst du ja dein Seil verjüngen und durch das Auge zurückspleißen.
Peter
Hits:	589
Größe:	10,6 KB
Alt 12.12.2005, 19:00
Danke, kommt in die Kiste "gute Möglichkeit"
Alt 12.12.2005, 20:36
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Linssen haben eine Lösung.
Weiß aber nicht wie sie das Seil im Rohr befestigen
Hier ganz zu sehen
http://www.linssenyachts.com/start.php
Hier scheint das Endstück festgeschraubt zu sein.
Hab' bei anderen Linssen-Booten einen Schraubspanner gesehen.
Waren wohl VA-Schrauben auf der Strinseite des Rohres angeschweißt oder so...
Evtl. besser, da Dehnung schon eintreten wird.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 12.12.2005, 20:50
Da man sieht ein wenig von der Lösung, Seite 5
http://www.linssenyachts.com/article...005-03-okt.pdf
Gruß, Klaus
Alt 13.12.2005, 12:39
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Ich dachte bisher immer, das die Kardeele um einen Edelstahldraht herum geschlagen sind (sieht jedenfalls so aus). Verspannt ist das dann ähnlich wie bei einer Seereling.
Vielleicht sind ja auch nur Drahtstücken am Ende geschickt angespleißt, oder mein Eindruck täuscht komplett...
Mike
Alt 13.12.2005, 16:09
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Mike
Es sind sogar 3 durchgehende Stahlseile als Kern vorhanden. Habe es als Treppenhandlauf.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 13.12.2005, 17:23
okay, das mit dem Edelstahlseil habe ich auch schon mal gesehen, habe das aber nicht zum Spannen vermutet, sondern zum Befestigen. Muß ich mal drüber nachdenken, aber auf jedenfall vielen Dank
Alt 13.12.2005, 18:26
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Kleiner Tip noch von einem Fender-Nutzer:
Solche Lösungen findet man auch im Handel und werden von vielen gern genommen. Aussehen ist halt Geschmacksache. ABER:
Wenn das "Seil" dann immer an der Bordwand schubbert, arbeitet es sich langsam bis auf das Gelcoat, Holz oder Stahl durch. Das wirkt über die Zeit wie Schmirgelpapier! Und ich habe hier Schäden nach nur einer Saison Nutzung gesehen.
Gute Lösungen sind daher auch auf einer extra angefertigten und angebrachten Teakleiste fixiert.
Nur mal so als Hinweis ...
Ray
Alt 13.12.2005, 18:37
danke für den Tipp, das Problem wird bei mir nicht so tragisch, da die Scheuerleiste, wie bei Linssen zu sehen, in einer U-förmigen Rinne liegt.
Teakholz-Leisten kommen auch bei mir zur Anwendung, da mein Spiegel schön antik hinterschnitten, d.h. unten breiter als oben ist.
Grüße vom Rhein, wo wenig Wasser drin ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
