| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Servus,
habe seit längerem ein Wiking Saturn und bin bisher immer ohne den Kielspanner gefahren (Das Bauteil welches die Spannstrebe die nach vorn geht niederdrückt, damit der Bug beim Eintauchen Wellen nicht so sehr nach oben klappt). Nun habe ich erfahren, dass dort ein Spanner eingebaut werden soll, den ich noch nie besessen habe Kann mir jemand ein Bild schicken, wie das Ding aussehen soll? Danke! |
Ohne den Spanner kannst Du das Boot normalerweise überhaupt nicht zusammenbauen. Wenn dieses Teil fehlt, dann muß Dir auch der vordere Kiel fehlen, denn dort ist der Spannhebel fest mit verbunden.
Es handelt sich um einen Hebel mit einer sehr stabilen Draht-Einhakfunktion, man drückt nach dem Einhaken den Spannhebel nach unten und bringt so die ganze Kielkonstuktion in die vorgesehene Form. Nach dem Spannen wird der Hebel mit der schwarzen Knebelschraube (auf dem Bild vorne links am Hebel zu erkennen) noch gesichert, damit er nicht hochschnappt. Auf dem Bild habe ich den Hebel mit 3 schwarzen Punkten gekennzeichnet, ein Bild vom geöffneten Zustand habe ich leider nicht, der abgebildete Boden ist von einem Wiking Sirius, die Böden ähneln sich aber alle im Aufbau, die Hebelfunktion ist immer die gleiche.
Gruß Heinz, ![]()
Also DEN Spanner habe ich. Der wird in der Anleitung als Kielspannschloß bezeichnet. Der Kielspanner ist eine ähnliche Vorrichtung etwas weiter vorn um den Arm des Kielspannschloßes nieder zu drücken, dass der arm nicjt hochgedrückt werden kann. Da sind auch erkennbare einha-Ösen im bodenprofil, jedoch fehlt mir dieses dingen. Dieser Kielspanner und die Aufnahme im Bodenprofil sind auf dem Bild oben nicht vorhanden.
Geändert von el-hardo (19.05.2014 um 19:11 Uhr) |
da muß ich passen, einen weiteren Spanner kenne ich nicht.
Gruß Heinz, ![]() |
So sieht das schlecht erkennbar in der Anleitung aus. Obetes Bild Kielspannschloß, unteres der Kielspanner.
![]() Und das hab ich mir gestern gebaut.
Geändert von el-hardo (20.05.2014 um 09:33 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
