Thema geschlossen
Alt 25.12.2013, 23:25
bmwtom1 bmwtom1 ist offline
Boot: Salpa Soleil 20
67 Danke in 43 Beiträgen
Standard VERKAUFT - Sessa Key Largo 22, Suzuki DF140, Harbeck BT2000, Bj.2004
Bieten unsere topgepflegte Urlaubsbegleitung der letzten Jahre zum Verkauf an. Wurde ausschließlich für unsere Kroatienurlaube eingesetzt. Kein Wasserlieger. Kein Antifouling. Jährlich 3-4 Wochen im Wasser. Ideales Familienboot mit viel Platz. Ausreichend Leistung für Wasserski und Tube. Sparsam im Verbrauch - Jahresschnitt ca. 14 Liter pro Stunde. Leicht zu slippen, ohne den Trailer zu versenken. Fahren nur mit den Gummis ins Wasser. Motor wurde immer gründlich gespült. Boot war über den Winter immer bei uns in Vorarlberg - wegen der Pflege und dem Service. Das komplette Gespann weist nur minimale Gebrauchsspuren auf. Wurde immer top gereinigt(entsalzt) und am Motor wurde nach jeder Saison Motor- und Getriebeöl gewechselt - unabhängig der Laufleistung.
Sessa Key Largo 22 open, Erstwasserung 2004
Länge 6.45m, Breite 2.48m, Tiefgang 0.4m,
Gewicht: 930kg, max. Motorisierung 148kW/200PS,
zulässigePersonenanzahl 7, Selbstlenzend,
Benzineinbautank 200 Liter
Ankerkasten mit 7,5 kg Anker mit Kette und Leine
Reserveanker im Kasten mit 4kg und 10kg
Heckdusche mit 60 Liter Wassertank(Pumpe, Schlauch und Brausekopf erneuert 05/2013)
Heckbadeleiter, 4 Klampen, elektrische Bilgepumpe
Batteriehauptschalter mit 2 Batterien(1x2012 neu und 1x in 2013 neu)
Persenning komplett über alles
5 Abdeckungen für Hecksitzbank, Steuerstand, Liegefläche, Einzelsitze
Große Liegefläche im Bug für 3-4 Personen, versenkbarer Tisch im Bug,
Liegepolster für kompletten Bug, großes Staufach im Bug(ca. 2000 Liter),
Staufach mit Wasserablauf für die gefangenen Fische,
Steuerstand mit Kompass, Trimmanzeige, Geschwindigkeitsanzeige MPH+km/h, Tankuhr, Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler,12 Volt Steckdose, GPS + Fishfinder Eagle 320, Sonar, digitale Kroatienkarte, Radio mit CD im Steuerstand-Inneren eingebaut, 2 Einbaulautsprecher links und rechts im Steuerstand eingebaut, Fernbedienung für Radio und CD Backbaordseitig an der Steuerstand Oberseite, Navigationsbeleuchtung, Hupe, 2 drehbare Einzelsitze, viel Stauraum im Inneren des Steuerstandes absperrbar.
Orginal Sessa Edelstahl Biminitop mit blauer Bespannung, Angelrutenhalter, Hecksitzbank für 2-3 Personen, vielfältige Staumöglichkeit im Heck für Kühlbox, Badetaschen, Rettungswesten, Flossen, Schnorchel und vieles mehr.
Motor: Suzuki DF 140, Alu-Propeller, 4-Zylinder/4-Takt 2044ccm, elektronsiche Benzin-Einspritzung, 140PS, Power Trimm, Elektrostarter, 345 Betriebsstunden, letztes Service bei 311 Stunden in 10/2012 (Motor- und Getriebeölwechsel, Ölfilter gewechselt, neue Zündkerzen, komplett abgeschmiert und gereinigt-siehe Bilder)
Trailer: Harbeck BT 2000 – Tandemtrailer, Gesamtgewicht 2000kg, Stoltz Kielrollen(4 Stück RP8 und 2 Stück RP5), Windenstand mit ALKO 901kp Trailerwinde mit Gurt, 2 Spindelstützen mit Polyurethanrad, 2 Spindelstützen mit Längsauflagen, ALKO Werkzeugbox verschliessbar mit Drehknopf, Alu-Lichtleiste, Kotflügel mit Riffelblechverstärkung, Reserverad inkl. Halterung,
neu in 05/2012: 4 Bremsseile, Auflaufdämpfer, 5 Reifen 195/65R14
neu in 09/2013: 4 Radlager,4 mal Bremse komplett,
Gesamtgewicht Gespann ca.1700kg, deutsche und österreichische Papiere für Trailer.
Preis: 19800.-- Euro
Standort: A-6840 Götzis/Vorarlberg. 25 km vom Bodensee entfernt.
Besichtigung jederzeit nach Vereinbarung.
Für weitere Informationen per PN unter Angabe von E-Mail und Adresse.
Schöne Grüße vom Bodensee
Anita und Thomas
Hits:	561
Größe:	78,8 KB
Name:	Innen Steuerboard_k.jpg
Hits:	513
Größe:	67,3 KB
Name:	offen im Wasser_k.jpg
Hits:	668
Größe:	100,1 KB
Name:	offen mit Dach_k.jpg
Hits:	621
Größe:	99,4 KB
Name:	Sessa BB-02_k.jpg
Hits:	611
Größe:	98,5 KB
Name:	Sessa SB-01_k.jpg
Hits:	584
Größe:	76,9 KB
Hits:	568
Größe:	86,8 KB
Name:	Suzuki DF140_01_k.jpg
Hits:	511
Größe:	88,8 KB
Name:	Suzuki DF140_05_k.jpg
Hits:	516
Größe:	103,6 KB
Geändert von bmwtom1 (26.12.2013 um 09:46 Uhr)
top
Alt 10.01.2014, 16:18
Standard Sessa Key Largo Startklar für 2014
Hallo Zusammen,
komplettes Gespann ist startklar für die neue Saison. Kroatienvignette bis 06/2014.
schöne Grüße vom Bodensee
Anita und Thomas
top
Alt 05.02.2014, 18:38
Standard Sessa Key Largo 22 - Urlaubsfertig für 2014 - Slippen
Hallo Zusammen,
hier noch ein paar Bilder vom einfachen Slippen unseres Bootes. Durch die hydraulische Slippvorrichtung mit insgesamt 14 Polyurethan Räder ist es kinderleicht das Boot ins Wasser zu lassen. Mit dem Trailer nur soweit ins Salzwasser fahren, bis der hintere Reifen Wasser hat. Somit sind Bremsen und Radlager nicht im Wasser. Hinter der letzten Kielrolle reichen dann 25 cm Wassertiefe. Dann wird das Boot mittels Hydraulik von den Kielrollen gehoben und gleitet auf 14 kugelgelagerten Rädern ohne zu schieben von alleine ins Wasser. Man ist komplett unabhängig vom Kran und weiteren Personen. Und Kosten können bei jedem Wassergang gespart werden.
Weitere Infos per PN.
Anita und Thomas
Name:	slippen ins Wasser_01_k.jpg
Hits:	426
Größe:	93,5 KB
ID:	512484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	slippen ins Wasser_02_k.jpg
Hits:	409
Größe:	93,5 KB
ID:	512485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	slippen ins Wasser 03_k.jpg
Hits:	382
Größe:	98,8 KB
Hits:	368
Größe:	96,1 KB
ID:	512495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	98,3 KB
ID:	512496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	98,3 KB
top
Alt 01.03.2014, 12:16
Und hoch damit, es wird langsam Sommer und Bootszeit.
Schöne Grüße
top
Alt 21.04.2014, 18:46
Standard Preis Update - für den Sommerurlaub!
Hallo Zusammen,
senken den Gesamtpreis für unsere zuverlässige und top gepflegte Sessa Key Largo 22 open auf 18000,-- Euro.
Grüße vom Bodensee
Anita und Thomas
top
Alt 28.05.2014, 23:04
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Also mein Angebot steht noch...��
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
top
Alt 02.06.2014, 05:51
therealmatrix therealmatrix ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV Signature
19 Danke in 17 Beiträgen
Hi Thomas,
hab dir ne PM geschrieben.
Generell hätte ich mal Interesse.
Gruss, Michael
top
Alt 08.06.2014, 22:54
Standard VERKAUFT-Sessa Key Largo 22, Suzuki DF140, Harbeck
Boot ist verkauft!
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
