Alt 06.05.2014, 21:13
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Standard Einbauort DownVü-Schwinger
habe eine spezielle Frage an die Fachleute unter euch:
Für meine Four Winns 258 habe ich mir ein Garmin Echomap 70DV gegönnt und wollte nun den Heckschwinger anbauen. (Ja ich werde Löcher in meinen Rumpf bohren !!!)
Um das ganze möglichst unsichtbar einzubauen, wollte ich den Schwinger (wie auf dem Bild zu sehen, rotes Kreuz) schräg vor dem Z-Antrieb anbauen.
Ist es sinnvoll bzw ist an der Position mit Störungen zu rechnen ?
Ich danke schon mal für eure Beiträge
Marc
Hits:	628
Größe:	90,5 KB
Alt 11.05.2014, 08:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm..... Sinnvoll weiss ich nicht.
Ist der Schwinger dann in voller Gleitfahrt noch unter Wasser???
Sonst funktioniert er nämlich nicht mehr!!!!
und wenn ja, kommen da ganz schöne Kräfte drauf !!!!!!
Ich würde immer einen Inneneinbau mit Ölbad bevorzugen!!!!
Keine Löcher im Rumpf, Kein Widerstand im Wasser, Kein Versagen durch Wassermangel (ausser du fliegst über Wellen)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.05.2014, 12:53
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Was spielt das für eine Rolle? In voller Gleitfahrt wird er kaum die Angeln im Wasser haben und sollte es plötzlich zu flach werden, ist es bei der Geschwindigkeit völlig egal, wo der Geber saß.
... keine Wassertemperaturanzeige, keine Anzeige der Geschwindigkeit durchs Wasser (kann dieser Geber eh nicht, ich weiß). Trotzdem muß man sich nicht wegen zweier 5er Sacklöcher im Spiegel ins Hemd machen. Wenn man die unbedingt vermeiden will, kann man sich ja ein halbes PE-Frühstücksbrettchen mit Sika an den Spiegel bappen und den Geber daran festschrauben.
Ich habe mir gerade ein 721sx mit DownVü-Schwinger zugelegt und werde den natürlich auch so außen anbauen, dafür ist er nämlich gedacht.
@Marc: Die Position ist ok. Wenn Du nicht die Brett-Methode anwendest, versiegele die Löcher vernünftig mit Sika oder Pantera, zieh das Kabel hoch bis über die Wasserlinie und geh da damit durch den Spiegel. Sofern die Löcher vernünftig versiegelt sind, passiert garnix.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2014, 06:16
Tja... Ich weiss nicht wo er fährt.
aber wenn ich laut Karte 50m Tiefe haben sollte, und das Echolot zeit mir 5m,
dann sollte man mal nachdenken, ob die Navigation korrekt war BEVOR der Trieb aus dem Spiegel gerissen ist
P.S. Nach Angelboot sieht das für mich nicht aus
No Wind - PROBLEM
Alt 12.05.2014, 17:31
...die Frage stellt sich nicht, ob es besser wäre einen Schwinger innen einzubauen oder am Heck, denn DownVü-Schwinger gibt es ausschließlich als Heckanbazschwinger.
Zudem möchte ich neben der Wassertemperatur und der Tiefe, das Gerät auch als Fischfinder nutzen.
Zweifel hatte ich nur wegen eventuellen Störungen durch den Antrieb (bei dieser Einbauposition.
Trotzdem danke ich schon mal für die Anregungen
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
