Alt 27.04.2014, 11:21
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Standard Richtige Länge der Schaltzüge!?
die ich zum ersten Mal vor diesem Problem(?)/Einbau stehe, eine Frage an die Experten hier im Forum:
Wie ermittelt man die richtige Länge der Schaltzüge von der Fernschaltung aus bis zum inneren Anschluß im AB? Sind beide Schaltzüge (Gas/Schaltung) gleich lang?
Man kann es sicherlich einfach von vorne nach hinten und rüber zum AB ausmessen, allerdings bewegt sich der AB ja beim Lenken auch nach rechts + links. Gibt es hierfür vielleicht sogar eine Formel zur Berechnung der Gesamtlänge inkl. Spielraum?
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 27.04.2014, 16:45
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
ich hab da zwei Tips für Dich:
1. Frag doch mal beim Hersteller nach (so hab ich die passende Länge gefunden).
2. Mein Böötle ist ca. 11ft lang. Meine Schaltzüge auch
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 27.04.2014, 17:00
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Da hilft ein Maßband ungemein!
Einfach das Maßband so verlegen ,wie das Schaltkabel auch verlegt werden soll!
Ein Band geht zur Not auch!
Alt 27.04.2014, 17:17
Der Hersteller/Ausbauer des GFK-Motorbootes bin ich, hilft mir so leider icht weiter, trotzdem Danke...
Alt 27.04.2014, 17:22
Danke, aber ich kann in den hinteren Backen des Bootes (Hohlraum, ca. 1m lang x ca. 40cm breit) nichts nachmessen, da ich dort nicht reinkomme. Oben auflegen geht auch nicht, da das Boot hinten oben drauf wieder anders ist.
Ich weiß im Moment noch nicht einmal, wie ich die Schaltzüge durch das Loch hinten nach vorne bekommen soll...
Alt 27.04.2014, 17:26
Wie lang lässt man eigentlich den Spielraum (die S-Form), wenn man hinten seitlich aus dem Loch herauskommt zum AB?
Alt 27.04.2014, 17:33
dann kauf dir spasseshalber den billigsten Gartenschlauch in etwa so lang
(plus einen Angstmeter) wie dein Boot ist. Macht weniger als ca. 10 EUR.
Den verlegst Du von Schaltbox nach hinten (oder umgekehrt) und daraus
läßt sich dann wohl die benötigte Länge ermitteln.
Grüße, Thorsten
Alt 28.04.2014, 00:11
wenn du keinen Anhaltspunkt hast fürde ich es auch mit einem Schlauch oder mit dickem Draht testen, in der Motorwanne mußt du dir natürlich einen kleinen Bogen legen
in Zubehör Katalogen sind manchmal Bilder drin die mehr oder weniger hilfreich sind
Alt 28.04.2014, 09:39
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Privatling Beitrag anzeigen
Danke, aber ich kann in den hinteren Backen des Bootes (Hohlraum, ca. 1m lang x ca. 40cm breit) nichts nachmessen, da ich dort nicht reinkomme. Oben auflegen geht auch nicht, da das Boot hinten oben drauf wieder anders ist...
so ganz genau auf den mm oder cm kommt es ja nicht an. Sollte also schon gehen wenn man an den schwierigen Stellen so in etwa den Verlauf annehmen kann.
Gruß Christoph
Alt 28.04.2014, 09:40
Boot: Motorboot
dann kauf dir spasseshalber den billigsten Gartenschlauch in etwa so lang (plus einen Angstmeter) wie dein Boot ist. Macht weniger als ca. 10 EUR.
das Band aus #3 tut´s doch auch.
Gruß Christoph
Alt 28.04.2014, 10:05
XXXXXXX
Gemessen wird nur die Länge der Hülle von der Halterung des Schaltkables zur Halterung am Motor. Das der Schaltzug relativ steif ist, hast ja eh fast keinen großen Spielraum. Ich messe immer mit einem dicken Seil oder Kabel die Länge ab.
Achtung die Länge der Schaltzüge (Hülle) wird in feet angegeben, und ist auch nur in Abstufungen feet erhältlich.
Alt 11.05.2014, 13:29
Allen ein DANKE, habe die passende Länge bekommen (in feet) und passt auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
