Alt 07.05.2014, 13:00
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Standard Boot auf anderen Trailer umladen
Hallo Trailerfahrer,
frag mich schon länger, wie man am besten vorgehen kann:
Sportboot 5-6m von einem Straßentrailer auf einen anderen umladen (z.B. auf eine größeren Trailer).
Vorhanden: Holz, Wagenheber
NICHT vorhanden: Kran, Stapler usw.
Wie macht man das am Besten? Wer hat sowas schon mal gemacht?
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 07.05.2014, 13:07
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.869 Danke in 6.524 Beiträgen
Hallo, Michi,
Autowerkstatt, Boot auf Hebebühne, neuen Trailer drunterfahren, Boot aufladen.
Gruß Heinz,
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
am einfachsten an nächst gelegenener Slipanlage Boot einfach ins Wasser und fertig.
Ansonsten eine Autowerkstatt mit normaler Hebebühne und die Angelegenheit ist in 15 Minuten erledigt - meist zugunsten der Kaffeekasse.....
Gruß - Georg
Alt 07.05.2014, 13:09
oder jede Steinmetzbetrieb, hat die entsprechenden Krananlagen und auch eine Kaffekasse..
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=steinmetz
Alt 07.05.2014, 13:17
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Es gab hier irgendwo mal eine Beschreibung (weiß jetzt aber nicht, wonach man suchen sollte), die ging in etwa so: Stützrad vorne hochkurbeln, hinten Böcke unter die Zugösen rechts und links, Stützrad runterkurbeln, Trailer raus ziehen und Boot vorne abstützen...
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 07.05.2014, 13:47
Aaah, das mit den Autoreifen ist doch gut. Das sollte funktionieren! Hab ich schon mal in den Emiraten gesehen, die werfen die Boote auch auf Reifen drauf. Sogar auf alte Fässer (quer und eingedrückt).
Wenn man mit Schlupfen und Kran aufbocken will. Langt es dann, vorne die Bugöse und hinten die 2 Wasserskizukösen zu belegen? Bei einem Boot mir 1,5t? Oder hinten nur um den Motor oder Z-Antrieb rum?
Wie soll ich mir das mit der Autohebebühne vorstellen?
Michi
Alt 07.05.2014, 13:56
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Statt Autoreifen gehen auch 5 Bund Stroh oder zwei alte Matratzen ohne Probleme.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 07.05.2014, 13:58
Benutzerbild von 23 Nova
23 Nova 23 Nova ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
315 Danke in 137 Beiträgen
oder so, dann brauchste den ganzen Quatsch wie Hebebühne nicht
Name:	Foto Antifouling.jpg
Hits:	894
Größe:	66,5 KB
Schöne Grüße
Oli
Wer nichts ausgibt kann auch nichts Sparen
Alt 07.05.2014, 14:11
Michi
einfach den Trailer rückwärts zwischen die beiden Säulen der Hebebühne schieben, die vier Arme unters Boot und dann hoch damit.
Den ungefähren Schwerpunkt kennst Du ja vom Trailer selber, demnach je einen Arm vor- den anderen Arm hinter dem Trailerreifen.
Wir haben das mit meinem damaligen Boot einige mal so gemacht und das dauert nur wenige Minuten.
Jede Holzkonstruktion oder Palettentürme brauchen da mehr Zeit....
Stell doch mal nen Bild vom Boot mitsamt Tailer ein - dann kann man sich das besser vorstellen....
Gruß - Georg
Alt 07.05.2014, 14:20
Michi
So einfach und Easy, wie Heinz das beschrieben hat..
Ich habe vor Jahren meine SSV auch so Umgesetzt....
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.05.2014, 14:24
Benutzerbild von Bootsversteher
Bootsversteher Bootsversteher ist offline
Boot: Reinell 1701
18 Danke in 9 Beiträgen
So mach ich es zu Hause bei mir.
Hits:	419
Größe:	113,9 KB
ID:	535278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	81,4 KB
LG Ralf
Alt 07.05.2014, 14:31
Das will ich sehen
Schöne Grüße
Oli
Alt 07.05.2014, 14:39
Zitat von 23 Nova Beitrag anzeigen
Das will ich sehen
Dann komm vorbei.....
Wir haben schon ein 4,5m Aussenborderboot in der feuchten Wiese abgeladen und wieder aufgeladen.
Nils
Alt 07.05.2014, 14:41
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Anhang 535272
Und wie bekommt man da den Trailer drunter ?
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 07.05.2014, 14:50
das kannste ja mit 4 Männern auch anheben
aber jeder so wie er will
Schöne Grüße
Oli
Alt 07.05.2014, 14:52
Jaaa, so ein Zuhause will ich auch haben
Alt 07.05.2014, 14:58
der Holzklotz in der Mitte dient nur als Unterstützung des Balkens, das einzige was Du brauchst ist einen vernünftigen Wagenheber und einen dicken Balken, und natürlich Europaletten....
Dann baust Du die Paletten hinten und vorne rechts und links neben den Trailer, nimmst den Wagenheber und fänngst hinten an das Boot mit einem Stück Holz hochzubocken, wenn das Boot von den Langauflagen angehoben ist, packst Du auf die Europaletten ein weiteres Stück Holz , und schon liegt dein Boot hinten auf den Europlatten.
Vorne schiebst Du den Wagenheber unter den Kiel und pumpst das Boot hoch, Du musst aber relativ hoch, da Du ja mit dem Hänger unter dem Balken raus musst.
Klar ist eine Hebebühne einfacher, aber wer hat die schon.....
ich hoffe ich konnte es einigermassen erklären ?
Schöne Grüße
Oli
Alt 07.05.2014, 15:27
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
mein 600KG RiB wird so gewechselt:
Heck an der Wand festbinden, Decke auf den Boden legen ( um Gelcoat zu schützen )
Vorwärts fahren und langsam das Boot ablassen.
Trailer anschliessend vor das boot setzen und Deichsel beschweren. Dann das Boot mit der Winde wieder auf den Hänger ziehen...fertig
Klaus
Alt 07.05.2014, 15:48
Dann komm doch zu viert bin gespannt wie lange ihr so ein Hammermeister mit 90 PS AB so halten könnt.
Ein 5 M Boot leg ich Dir mit einem Helfer locker auf zwei Matratzen ab.
Nils
Alt 07.05.2014, 18:58
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
So ein Carport ist multifunktional
Hits:	551
Größe:	76,0 KB
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 07.05.2014, 19:29
OMG!!! Das ist mutig!
Alt 07.05.2014, 19:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
habe mein altes Boot auch ohne Trailer verkauft ..
etliche Decken und einige Reifen auf den Boden .. Boot nach hinten "geschubst" dann Deichsel hoch ( geht oft schon alleine ) und dann den Trailer vorsichtig raus gezogen, den Bug dann etwas höher gelagert.. .. dann neuen Trailer davor gestellt und angekuppelt .. dann mit der Winde langsam auf den Trailer gezogen .. 2 Leute haben Balance gehalten .. ging besser als gedacht !
By Karsten
Alt 07.05.2014, 20:03
Boot: Ring 20
Ach was, die zwei Nußschalen wiegen da vorne vllt 100-120kg.
Hinten stehen sie ja auf dem Boden.
Wenn die Balken das nicht abkönnten hätten sie noch keinen Winter überlebt ;)
Gruß Diego
Alt 08.05.2014, 11:29
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
So haben wir das gemacht...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=25
Later, Mark
Alt 08.05.2014, 17:02
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Nun ja,
noch ein bisschen nassen Schnee drauf?
Ich würde das ganze in der Mitte schon mit zwei Balken unterstützen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
