Alt 09.05.2014, 12:56
RioOnda RioOnda ist offline
Standard Kajüte Scheibe
Hallo liebes Bootsforum ,
ich habe mir vor 3 tagen eine Rio Onda 500 gekauft die leider etwas Reparatur bedürftig ist. Am wichtigsten ist die Kajüt scheibe vorne. Da hat der alte Eigentümer die alte scheibe rausgenommen und eine GERADE scheibe draufgesetzt . Die original scheibe ist an den beiden seiten etwas gebogen. Das hat jetzt zur folge das am rand der scheibe ein riesen spalt ist. Der wurde mit Styropor abgedichtet - bringt natürlich nix.
Nun wollte ich die Scheibe wechseln und gegen eine makrolon scheibe tauschen. Die läst sich ja gut formen.
meine frage ist nur wie mache ich das ?
Mit einem Autoscheiben Gummi? Und die scheibe rein?
Oder klebe ich die neue Scheibe einfach drauf ? HÄLT das?
oder eventuell doch verschrauben?
Kann mir vll einer ein paar Tipp geben?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Grüße Andy
Alt 09.05.2014, 13:58
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Andy, Kleben ist O.K., aber zusätzlich verschrauben, wenn bei gebogenem Material Spannung auftreten könnte. Schau einfach mal auf die Scheiben der PKWs und achte auf die von hinten dunkel gefärbten Scheibenränder. Ohne Farbe wären die Klebewülste unschön sichtbar.
Gruß Wilfried
Alt 09.05.2014, 14:12
Vielen dank für deine Schnelle Antwort.
D.h. Scheibe zuschneiden (grozügig), löcher in die scheibe bohren, scheibe kleben ( was für ein kleber???) , Scheibenrahmen anschleifen? , scheibe rauf und schrauben rein? Und das wars ? Hört sich einfach an isses sicher nicht ?
Alt 09.05.2014, 16:39
Isses ganz sicher nicht. Du musst dir genau ansehen, was du hast. Bei meinem Boot mussten die Scheiben sehr genau zugeschnitten werden, weil sie außen in voller Fläche sichtbar sind. Nur eingeklebt soll bei mir reichen, meine Segler-Nachbarn haben dagegen etwa alle 15 cm Schrauben mit Rundkopf. Auf Booten klebt Sika alles. Lass dich örtlich beraten.
Hits:	126
Größe:	77,8 KB
Gruß Wilfried
Alt 10.05.2014, 07:34
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
vor ein paar Jahren habe ich an meinem damaligen Boot auch neue Scheiben aufgeklebt.
Ich habe damals Plexiglas genommen, überlappend zugeschnitten, die Klebebereiche von Fenster und Boot fein angeschliffen, mit Primer vorbehandelt und mit Scheibenkleber aus dem Kfz-Bereich verklebt.
Der Primer sorgt für die nötige Haftung und verdeckt gleichzeitig den Kleber. Sah dann so ähnlich aus wie bei den meisten Kfz-Windschutzscheiben. Ohne Primer (hab vorher ein paar Versuche mit Reststücken gemacht) war die Klebekraft deutlich geringer, sicher nicht auf Dauer gegeben.
Zum Schluß habe ich die Kanten mit Acryl versiegelt, das aber nur der Optik wegen.
Für problematisch halte ich die Krümmung der Scheibe. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte die Scheibe schon vorher die entsprechende Form haben, da es sicherlich nicht von Vorteil ist, quasi konstruktiv da Spannung reinzubringen (Rissbildung, Ablösung...).
Vielleicht kann dir da ein Betrieb, der das Material deiner Wahl professionell verarbeitet, einen Tipp geben oder dir für ein Trinkgeld und nette Worte die erforderliche Form reinbringen.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
