Alt 09.05.2014, 13:40
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Tankanzeige bin ich zu Doof?
ich habe in meiner Bavaria 27 Sport einen neuen original Tankgeber eingebaut. Leider habe ich die Kabel abgezogen und mit nicht gemerkt wie diese angeschlossen waren.
Nun habe ich es aber hinbekommen, ABER nun zeigt der Tankgeber entweder:
  1. Dauerhaft 100% an, egal wie voll der Tank ist oder
  2. den Tankstand verkehrt herum. Also leer = 100% und voll = 0%
Es ist ein Geber mit einem Ring, welcher je nach Füllstand steigt oder singt.
Habt Ihr eine Idee? Bislang habe ich jeweils nur die schwarzen Kabel getauscht.
Hits:	212
Größe:	108,0 KB
ID:	535733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	141,8 KB
Alt 09.05.2014, 14:10
Mal die Suche:
Gibt EU-Norm; oder US-Norm.
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
anscheinend hast einen Geber mit falscher Norm verbaut………
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2014, 14:18
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
du musst den Geber drehen. Das Kabel tauschen bringt nichts.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.05.2014, 14:20
Vergiss was ich geschrieben habe. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Du hast ja einen Tauchrohrgeber.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.05.2014, 14:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Geber falsch, wie schon geschrieben US und EUR gehen andersherum
Gruß Jörg
Alt 09.05.2014, 17:43
XXXXXXX
Hi, was heisst neu und original? Wo hast du den bestellt?
Original war sicher ein kapazitiver Geber drinnen ( kein Ring der sich verschiebt) mit 3 Anschlüssen.
Nun hast du einen mit verschiebbaren Ring aber nur mehr 2 Anschlüsse?
Alt 09.05.2014, 20:10
sorry meine Geber war kaputt und da Bavaria nicht liefern konnten wg. Betriebsferien habe ich einen passenden bei eBay gefunden. Diesen verbaut. Hatte die gleiche Artikelnummer.
Also ja ich habe ein Tauchrohr ohne Ring ich hatte da was anderes im Kopf.
Daniel
Alt 09.05.2014, 22:03
Boot: Cranchi 50 HT
Sieht der Geber so aus? http://www.boote-forum.de/showpost.p...77&postcount=2
Wenn ja ist der umschaltbar indem man die Brücke durchtrennt.
Oder stell mal den Ebaylink ein
Gruß Jörg
Alt 09.05.2014, 22:28
Ja so sieht er aus? Welche Brücke muss man durchtrennen?
Daniel
Alt 10.05.2014, 13:05
Boot: Cranchi 50 HT
Daniel
Da ist oben ein freikriegender Metalldraht, steht aber eigentlich in der Anleitung
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
