Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 05.05.2014, 15:23
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Standard Kurzschluß bei Brückendurchfahrt
Etwas zum Schmunzeln oder aber nachdenken.
http://www.t-online.de/tv/webclips/s...omleitung.html
Man gut, dass ich kein Segler bin.
Gruß Werner
Alt 05.05.2014, 16:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ist in Haarlem passiert.
Zum Gluck hat der NL Oberleitung nur 1800V statt die Deutsche 15000
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.05.2014, 16:58
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Normal klappt ja die Oberleitung mit der Brücke hoch
Alt 05.05.2014, 17:00
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
In Deutschland sind bis zu 1150 KV Höchstspanungsleitungen.
Aber in der Höhe auch nur bis 10 KV
Alt 05.05.2014, 17:01
Das die nicht mit hochgeklappt wurde, hat mich auch sehr verwundert.
Gruß Werner
Alt 05.05.2014, 17:33
Ist doch auf der rechten Seite hochgeklappt.
der feste Teil auf der linken bleibt unten.
der rechte teil greift dann beim schließen wie in einem Trennschalter ein.
Hits:	218
Größe:	38,4 KB
Alt 05.05.2014, 17:43
Naja, der Fahrdraht der deutschen Bahnen hat 15 kV Nennspannung, das kann auch schon mal bis 18 kV kommen und hängt über vielen Straßenübergängen auf rund 5,5m.
Alt 05.05.2014, 17:45
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
4.853 Danke in 1.690 Beiträgen
Man sieht doch, dass die Salings etwas gedreht wurden, um die Durchfahrtsbreite zu reduzieren. Die ragen ansonsten wohl über die Rumpfbreite hinaus. Und da wird eine zu nahe an die Oberleitung gekommen sein. Bei der Bahn in Deutschland gilt ein Mindestabstand von 1,50 m. Wie es bei den 1.500 Volt (nicht 1.800) in den Niederlanden ist, weiß ich auswendig gerade nicht.
Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, und der Mast nass, dann kann es durchaus sein, dass ein geringer Abstand zu einem solchen Lichtbogen führt. Da muss nicht mal eine direkte Berührung passiert sein.
Matthias
Alt 05.05.2014, 20:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
das ist eine kleine Lehrstunde zum Thema Funkenüberschlag
Bernhard
Alt 07.05.2014, 16:44
1500 V is die offizielle Systembedeutung, praktisch gibt es meistens aber 1800 V darauf.
Rob
Alt 07.05.2014, 18:06
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Matthias
Die Sahlings heissen bei diesen Schiffen übrigens Rahen und sollten bei der Passage besser angebrasst werden,
Siggi
Alt 07.05.2014, 18:16
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Gruß Werner
....ist wirklich nicht ungefährlich.
http://www.volksstimme.de/nachrichte...n-gewarnt.html
Gruß Martin
Alt 07.05.2014, 18:27
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
... Bei der Bahn in Deutschland gilt ein Mindestabstand von 1,50 m. ...
Das ist der reguläre Sicherheitsabstand, aber auch bei wesentlich geringeren Abständen kommt es noch nicht zum Überschlag.
Im Ausnahmefall darf der Abstand von Arbeitsmaschinen zur unter Spannung stehenden Fahrleitung auch auf 0,3 m (30 cm) verringert werden. (BGI 781 ziemlich in der Mitte)
Wenn da weniger als 2000 V drauf sind, dann kann man schon von einer direkten Berührung ausgehen bzw. einem Abstand von unter 2 cm.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2014, 18:50
Akki Akki ist gerade online
55.069 Danke in 18.368 Beiträgen
Der kann froh sein, dass er in Bewegung war.
Die Niederlande haben ein Gleichstrom-Netz,
da reißt der Funken nicht von allein.
Alt 07.05.2014, 20:44
Der kann froh sein, dass er in Bewegung war. ...
Nun ja, er wollte die Brücke passieren und nicht dort festmachen
Gruß Lutz
Alt 07.05.2014, 21:31
Ja, aber dann befindet sich der Mensch ja im Käfig. Die 1,50 m sind ja direkt für den Menschen gedacht, ohne schützende Hülle um ihn herum.
Matthias
Alt 07.05.2014, 22:30
Richtig, die Maschine ist bahngeerdet und der Mensch sitzt im faradayschen Käfig. Dieser schützt aber den Menschen nicht vor dem grellen Licht und der Hitze eines Lichtbogens.
Ein Lichtbogen würde aber auch die Maschinen beschädigen/ zerstören. Damit das nicht passiert, beinhalten auch die 30 cm noch einen Sicherheitszuschlag.
Bei 15 kV und 30 cm Abstand kommt es (unter Normalbedingungen) nicht zum Überschlag.
Gruß Lutz
Alt 07.05.2014, 23:40
Normal sagt man 1mm pro 1kV
Das hängt aber von vielen Faktoren ab.
Selbst den Abstand zu verdoppeln und bei 1,5kV
3mm weg bleiben wird keine gute Idee sein
Alt 07.05.2014, 23:54
Ich denke mal eher 1 cm pro kV.
Mindestabstand bei günstigen Bedingungen, meine ich aus alten Tagen noch im Hinterkopf zu haben.
Alt 08.05.2014, 00:24
Ja, 1mm ist die Funkenlänge pro 1000 Volt. So habe ich es gelernt.
1cm wäre dann 9mm mehr und sollte (theoretisch) ausreichen.
Ich traue aber der Luft nicht. Ich hätte da gern einen anderen
Isolator zwischen
Alt 08.05.2014, 11:23
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Isolator zwischen
Na dann schau mal hier: Link
Also unter 1cm/kV sollte man sich verkneifen.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 08.05.2014, 11:39
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
1cm pro kV ist richtig. Man spricht übrigens von einem Erdschluss, nicht Kurzschluss.
Hier bei uns in Deutschland spricht von von 10kV überlandleitungen im Mittelspannungsnetz und 1kV in der Niederspannung (wobei es ja "nur" 400 Volt sind).
Die Hochspannung (Freileitung) hat 110kv, 220 kV und maximal 380 kV.
Bei den grossen Überlandmasten kann man sie wunderbar unterscheiden.. unten hängt meist die 110 kV (1 Leitung je Phase), darüber oft 220kV (2 Leitungen) und oben 380 kV (4 Leitungen je Phase). Das einzelne ganz oben ist das Erdseil (Blitzschutz usw). Im Blitzschutzseil ist meist innen noch Glasfaser untergebracht zur Datenübertragung.
Gruß, Jörg
Geändert von L0B0 (08.05.2014 um 11:45 Uhr)
Alt 08.05.2014, 11:45
Was möchtest du mir sagen
Alt 08.05.2014, 11:47
Hier bei uns in Deutschland spricht von von 1kV überlandleitungen im Mittelspannungsnetz (wobei es ja "nur" 400 Volt sind).
Die Hochspannung (Freileitung) hat 10kV, 110kv, 220 kV und maximal 380 kV.
Gruß, Jörg
1 KV ist doch noch Niederspannung.
Leichter ist die Unterscheidung mit den Isolatoren (jeweils 1m Lang)
1 Isolator am Mast 110KV
2 Stück hintereinander 220KV
3 Stück 330 KV
Alt 08.05.2014, 11:48
Moin...
richtig, habe ich eben korrigiert
Ist schon eine Weile her, dass ich auf diesen Masten herum geturnt bin .. und das ist auch gut so
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
