Alt 02.05.2014, 20:02
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Super oder Super Plus
Was für eine Benzinsorte tankt ihr für eure Motoren? Bringt es was Super Plus zu tanken?
Gruß Sylvio
Alt 02.05.2014, 20:05
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Super Plus ist die am längsten lagerfähige Benzinsorte. Habe ich daher im integrierten Tank des Hilfsmotors. Ansonsten reicht mir Super aus.
Alt 03.05.2014, 08:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Gruß Sylvio
eigentlich nur dem Tankwart.
Wenn Du ein Einkreis-Kühlsystem hast, ist die Temperatur eh niedriger, als es der Motorenkonstrukteur mal geplant hatte.
Da hast Du schon mal einen Schutz vor unkontrollierter Verbrennung durch Selbstentzündung..
Gruss Micha
Alt 03.05.2014, 14:52
Super Plus bringt für Standart Motren nichts,
wenn du eine Zündung mit Klopfsensor drin hast, könnte man den Zündzeitpunkt weiter nach vorne stellen, dann könnte es bei Vollgas minimal was bringen
Alt 03.05.2014, 15:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...wenn du eine Zündung mit Klopfsensor drin hast,...
Dann ist es ein neuerer Motor und dessen Steuergerät regelt den Zündzeitpunkt selbständig. Verstellen muß/darf man da nichts.
Bei älteren Motoren bringt Superplus eine etwas sauberere Verbrennung
Alt 04.05.2014, 11:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.860 Danke in 3.083 Beiträgen
Mein 5.7 LX aus 1996 hat auch schon eine Klopfregelung, so neu ist es also nicht.
Zwar regelt das Zündmodul den Zündzeitpunkt nach Kennfeld, aber wenn die Zündung im Einstellmodus früher gestellt wird, verstellt das Modul den Zündzeitpunkt trotzdem gemäß Kennfeld Richtung früher.
Der Maxímalwert der Frühverstellugnist dann entsprechend höher.
Beispiel:
Grundstellung 10°, maximale Frühverstellung durch das Zündmodul 22° --> maximale Frühzündung 32°.
Stellt man die Grundstellung auf 12°, dann ist der Maximalwert 34°.
Dadurch kann Super Plus unter Umständen zu einer Mehrleistung führen.
Nur zwischen Standgas und ca. 4000 U/min wird es bei der Thunderbolt V nichts bringen, weil die den Zündzeitpunkt in diesem Drehzahlbereich dynamisch anpasst.
Wenn die Alternative E10 ist, würde ich sowieso lieber Super Plus tanken.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
