Alt 06.12.2005, 19:12
Benutzerbild von hjk
hjk hjk ist offline
Standard Garmin 276C mit Raymarine Autopilot und Funk koppeln
Hallo zusammen
ich habe ein Garmin 276C GPS und würde es gerne mit dem installierten Raymarine ST 4000 Autopiloten koppeln, später will ich auch noch ein Funkgerät per NMEA anschliessen. Leider funktioniert bereits die Kommunikation zwischen 276C und ST 4000 nicht. Weiss jemand einen Trick oder geht das grundsätzlich nicht? Gem. Schema des Garmin-Anschlusskabels habe ich den NMEA 1 Ausgang mit dem ST 4000 verbunden (ein Draht +) der Minus-Draht ist bei beiden Geräten ja bereits über den Sicherungskasten angeschlossen. Ist das richtig?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruss Hans-Jürg
Alt 06.12.2005, 19:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.596 Danke in 2.493 Beiträgen
Kann es sein, daß du einen extra data-ground benötigst??. Auf der HP von Garmin steht, daß du ein serielles Datensignal abgreifen kannst. Das wären als Minimum 2-Adern
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.12.2005, 20:55
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Apiroma hat Recht:
Garmin Minus muss mit Raymarine-NMEA-Minus verbunden sein.
Garmin TX mit Raymarine-NMEA-Blau (oder war das Rot? Muss dort aber der receive sein). Der Ausgang von Raymarine an GPS funktioniert nicht - muss ja auch nicht.
Ich hatte den alten Garmin II+ mit ST4000 auf meinem letzten Schiffle so angeschlossen - funzte prima.
Der Anschluss an Funk (gleiche Anschlüsse) funktioniert übrigens auch ohne NMEA-Weiche. Das Signal von Garmin reicht da vollkommen aus.
Ray
Alt 06.12.2005, 21:07
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Check nochmal die Übereinstimmung des NMEA-Protokolls. Das machte bei mir Schwierigkeiten, als ich den Garmin GPS mit meinem Autopiloten koppelte.
In Deinem Raymarine-Handbuch müsste stehen, welches NMEA-Format der Autopilot erwartet. Das stellst Du dann im I/O-Setup Deines Garmin ein. Ich hoffe, dass der Plotter ähnlich gestrickt ist wie die reinen GPS-Geräte von Garmin. Ansonsten kann ich Ray bestätigen. Ich habe bei mir ebenfalls den Laptop und den Autopiloten einfach parallel angeschlossen. Arbeitet einwandfrei.
Servus
Paul
Alt 07.12.2005, 19:17
hjk hjk ist offline
Zitat von Ray
Apiroma hat Recht:
Ray
Hallo Ray
Werde nochmal im Handbuch im Schema nachschaen. Irgendwie war kein NMEA-Minus vorhanden sondern nur ein genereller Minus-Anschluss für die Stromversorgung. Wie gesagt ich muss mal das Handbuch am Wochenende vom Schiff holen. Danke für den Tipp!
Gruss Hans-Jürg
Alt 07.12.2005, 19:20
hjk hjk ist offline
Habe evtl. das Schema nicht richtig verstanden , werde nochmal im Handbuch nachschauen. Danke!
Gruss Hans-Jürg
Alt 07.12.2005, 19:23
hjk hjk ist offline
Servus
Paul
Hallo Paul
Danke für den Tipp, werde auch das Raymarine-Handbuch nochmals konsultieren.
Gruss Hans-Jürg
Alt 10.12.2005, 20:10
hjk hjk ist offline
Standard Es geht!
Hallo zusammen
Dank den Tipps auf meine Frage konnte ich jetzt das GPS mit dem AP verbinden. Musste effektiv noch ein zweites Kabel ziehen. Vielen Dank allen!!
Gruss Hans-Jürg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
