Alt 03.05.2014, 11:47
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe mit zwei Ansaugschläuche?
Liebe Bootskollegen,
ich überlege mittels einem Y Adapter einen zweiten Schlauch für einen zweiten Bilgenabschnitt einzubauen.
Funktioniert das überhaupt wenn in einem Bilgensektor kein Wasser ist?
Hmmmm????
Bitte um eure Antworten bevor ich einkaufen gehe...
Alt 03.05.2014, 11:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
NEIN!!!
sobald die Pumpe Luft aus einem Schlauch bekommt, wird aus dem anderen nix mehr abgesaugt!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2014, 12:04
heisst das ich brauche eine zweite Bilgenpumpe und einen eigenen Borddurchlass für diese?
Alt 03.05.2014, 12:15
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Entweder so - das wäre die sauberste Lösung,
oder, wenn dein Borddurchlass groß genug ist (sprich im Zweifelsfall auch das Wasser wegbekommt wenn beide Pumpen laufen) kannst du mit einem y-Stück an den Borddurchlass gehen - dann brauchst du aber je ein Rückschlagventil in den beiden Pumpenleitungen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 03.05.2014, 13:03
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Zwei Saugleitungen jeweils mit Ventil > Pumpe > Borddurchlass
Robert
Alt 03.05.2014, 13:37
Super- wenn das funktioniert! kannst du mir einen link für das richtige ventil hinterlegen? ich weiss nicht welches das richtige ist....
Alt 03.05.2014, 14:33
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Such nach Zweiwegehähnen, y-Kugelhähne, etc.z.B. http://www.svb.de/de/category/ventile-amp-fittinge.html
Die nehmen beide Ansaugschläuche auf , führen dann vereinzelt zur Pumpe, und Du kannst zwischen den Ansaugschläuchen hin- und her schalten.
Spart die sonst zusätzliche Trennung per Y-Stück wenn man etwa Ventile einzeln in die Ansaugschläuche setzt.
Kai
Geändert von KaiB (03.05.2014 um 14:41 Uhr)
Alt 03.05.2014, 16:18
Super danke! Aber mit diesem Ventil kann ich nicht beide Schläuche gleichzeitig betreiben. Ich habe einen autom. Wassererkenner, der meine Bilgenpumpe einschaltet.
Alt 03.05.2014, 16:22
sollte doch auch mit diesem Ventil funktionieren ? http://www.svb.de/de/whale-ruckschlagventil.html
jeweils in beide Ansaugschläuche verbaut?
Alt 03.05.2014, 17:43
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich hatte bei meinem alten Boot dieses Rückschlagventil
http://www.svb.de/de/ruckschlagventil.html
in 3 Ansaugschläuche (3 Ventile) eingesetzt. Funktioniert einwandfrei.
Musst nur im Winter das Wasser rauslassen oder Frostschutz reinsaugen.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 03.05.2014, 22:00
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Warum nicht das Wasser des einen Abschnittes in den anderen Abschnitt pumpen und von dort aussenbords ?
Alt 03.05.2014, 22:05
Naja, Wasser im Schiff umpumpen ist ja irgendwie sinnfrei, im Ernstfall soll das ja so schnell wie möglich raus.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.05.2014, 11:19
Das sehen einige Werften scheinbar anders. In meinem Boot werden 2 kleinere Sektionen in den grossen "Topf" gepumpt und dort dann mit der dicken Berta aussenbords. Serienmässig.
Wie viele Löcher will man denn im Rumof haben ? Bei den hier vorgeschlagenen Lösungen der Zusammenlegungen über letztlich einen Borddurchgang erhöht sich ja im Ernstfall die Kapazität nach aussen nicht.
Wenn man wirklich einmal Wassereinbruch im Boot hat laufen sowieso alle Sektionen über. Dann kommts nur noch darauf an wie schnell man wieviel mit einer dicken Pumpe raus bekommt.
Alt 04.05.2014, 12:22
Deswegen ja der Einwand "wenn der Borddurchlass groß genug ist".
Aber stimmt, sonst müßte ja in jeder Sektion ein Durchlass sein.... bin allerdings auch (laut Namen des TE) von einem etwas kleineren Boot ausgegangen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.05.2014, 13:43
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
die sinnvollste Lösung ist oben schon beschrieben,
für jede Sektion ein eigenes vollständiges System, gerade auch weil je schneller alles draußen ist um so besser!
Bernfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
