Alt 30.07.2018, 10:47
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Standard Funkgerät Entstören
Habe bei laufenden Motor Störungen im Funkgerät (Thunderbolt5).
Gibt's da was gscheits fürs Entstören?
Harry
Alt 30.07.2018, 10:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Hallo Harry,
wenn das nur bei laufenden Motor Motor ist können die Störungen eigendlich nur von der Zündanlage oder der Lichtmaschine kommen.
Bei der Lichtmaschine, hilft ein Enstörkondensator.
Bei der Zündanlage muß die Ursache gefunden werden.
Wo ist denn die Sromversorgung vom Funkgerät angeschlossen ? Direckt an der Batterie oder sonst wo ?
Wie hören sich die Störungen an, Surren oder eher Knisstern. Wird es beim Gasgeben mehr, lauter oder eine höhere Frequenz ?
Motor ? Diesel oder Benziner ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.07.2018 um 11:07 Uhr)
Alt 30.07.2018, 13:01
Wird mal nachschaun und berichten
Harry
Alt 31.07.2018, 00:09
erst mal raus finden was genau stört, das kann Heulen Pfeifen oder Prasseln sein
danach kann man nach Lösungsansätzen suchen
Alt 01.08.2018, 00:35
Um zu tessten ob es die Lima ist einfach mal demn Keilrimen abmachen.
Aber nicht zu lange laufen lassen, weil warscheinlich dann die Wasserpumpe nicht arbeitet.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2018, 06:49
Ist ein prasseln würde ich sagen. Verkabelung ist orig. USA.
Harry
Alt 01.09.2018, 08:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Enstoerte Kerzenstecker sowie geschirmte Zuendkabel koennen helfen .
VG Frank
Alt 10.09.2018, 11:19
Also nur wenn ich von einer anderen Funkstelle Empfange höre ich ein prasseln das Drehzahlabhängig ist. Zündanlage ist neu.
Harry
Alt 10.09.2018, 23:34
prasseln dürfte jeden Falls von der Zündanlage kommen,
entstörte Zündkerzenstecker könnten da schon was bringen
Alt 11.09.2018, 00:01
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Die subjektive Begrifflichkeit kann variieren...…
Oftmals hilft ein einfacher Kondensator in der Plusleitung aus dem Elektronikkatalog, kostet nur ein paar Cent. Das hilft aber nur bei Störungen von der Lima, Zündung sollte eigentlich geschirmt sein....
Alt 11.09.2018, 09:57
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Ich versuche möglichst die Ursachen zu beseitigen nicht nur die Symptome. Deswegen halte ich eine Suche nach der Ursache für wichtig und richtig. Die Fehlersuche im Ausschlussverfahren ist shon gut. Der Vorschlag, die Lichtmaschine mal abzuhängen, sprich Keilriemen raus ist schon gut. Dadurch kann man diese evtl. ausschließen oder als verursacher devinieren, wobei es rein theoretisch sein kann, dass sich Lima und Zündanlage nicht vertragen. Dies halte ich aber für unwahrscheinlich, aber ganz ausschließen wollte ich dies auch nicht.
Die Lima sollte eigntlich entstört sein... Trotzdem prasselt es.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 15.09.2018, 10:04
Ist ja alles orig. Mercruiser. Wird das mal mit einem Kondensator probieren. Hat da mal wer was passendes? Schaltplan wäre auch nicht schlecht.
Harry
Welches Funkgerät?! Cyrus Technik-Talk 62 30.04.2004 11:02
Funkgerät für Binnen und/oder See Pit Technik-Talk 8 23.03.2003 23:11
Funkgerät mit Handhörer Rauti Technik-Talk 16 06.11.2002 11:10
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 08:49
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
