Alt 02.05.2014, 17:37
Doudou Doudou ist offline
Boot: Regal Destiny 2110
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercury 60PS Vergaser richtig einstellen
Könnte mir bitte jemand einen Rat geben, wie die Vergaser beim Mercury 60 PS 2 Takter, 3Zylinder, Model 1060412AD, Serie OT695015, 2002
Richtig eingestellt werden?
Alt 02.05.2014, 18:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Du "Namenloser" !
Das Einstellen ist bei einen 3 Vergasermotor für Ungeübte etwas kompliziert !
Als Erstes die Klappen der Vergaser beobachten . Sie müßen alle gleich stehen .
Sieht man am besten im geschlossenen Zustand . Hierbei darf keine Klappe auch nur einen Spalt geöffnet sein ! Kann man am Gestänge einstellen . Danach kommt der schwierigere Teil !!! Die drei Leerlaufluftschrauben auf ca. 1,5 Umdrehungen lösen ( Erst vorsichtig hinein drehen / Nicht anziehen sie haben eine Kegelspitze !) Also reindrehen und danach ca. 1,5 U raus ! Motor warm fahren und FEINEINSTELLEN ! Das muß wieder mit diesen drei Schrauben abwechselnd geschehen ! Dazu ist Geduld und etwas Feingefühl sowie Hörvermögen nötig !!! Man hört es auch an der Drehzahl des Motors oder besser , sieht es am Drehzahlmesser !
Diese Vorgänge wiederholen und die Kerzenbilder überprüfen ! Müßen nach einer Belastungsfahrt gleich "gut" aussehen !
lg Frank
Alt 02.05.2014, 20:01
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Genauso wirds gemacht. Lass eine Profi ran oder du hast schon einige Motoren eingestellt.
Gesendet von meinem HUAWEI G700-U10 mit Tapatalk
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 02.05.2014, 20:25
Sorry, ich heiße Gudrun...vielen lieben Dank für die Hilfe. Werde morgen mit dem Mechaniker die Einstellungen vornehmen, mal sehen ob es funktioniert. Ich hätte da noch ein Problem, das Zündschloss ist defekt und wir haben es durch ein anderes ausgetauscht, allerdings ist das nicht original und hat die Choke-Funktion nicht im Schloss, kann man den Choke direkt an die Zündung schalten? Leben und arbeite zurzeit in Westafrika, deshalb ist alles etwas schwieriger und Ersatzteile nicht vorhanden, man muss immer irgendwie improvisieren. LG Gudrun
Alt 02.05.2014, 20:34
Könnte noch mit einer CD (Werkstatthandbuch) helfen ! Aber wie sollte diese dahin kommen ?
lg Frank
Alt 02.05.2014, 20:36
Die zwei Anschlüsse heraus führen und über einen Taster bedienen !
Geht prima !
lg Frank
Alt 02.05.2014, 20:58
Über einen "Taster" bedienen meint einen ganz normalen separaten Schalter ? Welche Art von Schalter?
LG Gudrun
Alt 02.05.2014, 21:03
lg Frank
Ende Mai bin ich für kurze Zeit in Deutschland und würde mich über die CD sehr freuen, so etwas ist hier Gold wert, denn Probleme gibt es ja immer mal wieder....
Meine Adresse könnte ich mailen!?
LG Gudrun
Alt 03.05.2014, 11:31
Hallo !
Dann schicke einfach Deine Adresse per PN und melde Dich wenn Du in "D" bist !
Zum Taster : Funktion wie ein Klingelknopf ! Dessen Bedienung bewirkt ja das Schließen der Luftklappen und man benötigt das Drücken nur zum Starten . Beim Anschließen an den Zündstrom machen die Klappen immer zu und der Motor ersäuft sofort . Weitere Fragen per PN ! Finde ich schneller !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
