Alt 02.12.2005, 09:08
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Funkenflug bei neuer Standheizung
Hallo Sportsfreunde,
vor ein paar Wochen habe ich mir eine neue 3,5 KW Webasto gekauft.
Nach dem Ausschalten laufen diese Heizungen ja noch ein paar Minuten nach.
Direkt nach dem Ausschalten konnte ich jetzt einige Funken (nicht viele)beobachten, die draußen aus dem Abgasauslass austraten.
Ist die Heizung defekt, oder ist das normal
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 02.12.2005, 09:30
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
ist die neu?
Ciao
Barracuda
Alt 02.12.2005, 09:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Funkenflug bei neuer Standheizung
Zitat von Friese
....habe ich mir eine neue 3,5 KW Webasto gekauft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2005, 09:37
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Hallo Olli,
zu deiner Heizung kann ich dir nichts sagen, aber ich habe in einer Garage eine Gebläse-Gasheizung, oder wie das Ding heißt.....
Wenn man sehr viel Staub aufwirbelt, dann wird der über das Heizungsgebläse angesaugt und und als "Funkenflug" wieder ausgespuckt.
Vielleicht ist es bei dir auch Staub. Kannst du das Gerät/Gebläse reinigen? Dann dürfte es weg sein. Andere Erklräung hätte ich nicht.
Micha
Alt 02.12.2005, 09:51
Boot: keins mehr
Zitat von Cyrus
Tschuldigung daß ich nochmal nachgefragt habe. es hätte ja sein können daß es eine gebrauchte "andere" Heizung ist. Genauso ist mir eine 3,5KW Heizung jetzt eigentlich unbekannt, ist es eine Wasser oder Luftheizung?
Aber ich glaube ich frage lieber nicht nach.
Ciao
Barracuda
Alt 02.12.2005, 09:54
Danke für die bisherigen Antworten!
Es ist eine neue Webasto Airtop 3500, eine Diesel - Luftheizung.
Edit: Staub wird es wohl nicht sein, die Heizung ist in der "Verkleidung" eingebaut, und da ist wenig Staub..
Oliver.
Alt 02.12.2005, 10:11
Dann evtl. unverbrannte Diesel-/Rußpartikel? Nimm die Heizung mal in Betrieb und klopf gegen das Gehäuse. Wenn dann Funken aus dem Schornstein fliegen, kann es nur Ruß oder Staub sein.
(Auch wenn die Heizung eingebaut ist, saugt sie ja die Umgebungsluft zur Verbennung an).
Evtl. muss die Heizung eingestellt werden, wenn sie zu fett verbrennt?
Alt 02.12.2005, 10:19
Boot: keins mehr
das sind verglühte Rußteilchen. Bis zu einem gewissen Grad bedenkenlos.
Wenn die Heizung erst neu eingebaut wurde dann hat Sie am Anfang sicher ein paar Fehlstarts hinter sich, so daß es in der Brennkammer schon bisschen russiger zugeht. Wenn sich das auf Dauer nicht gibt, dann nochmal melden. Bei Nacht sieht man das allerdings immer wieder mal.
Vielleicht auch auf die Qualität des Diesels achten auf keinen Fall bitte Bio-Diesel.
Ciao
Barracuda
Alt 02.12.2005, 10:54
Danke...!
Das erklärt einiges.
Beim abschalten schaltet der Lüfter ja auch immer auf Vollgas, die Heizung lief in diesem Fall aber vorher nur auf "Halbgas"...
Da kann sich dann ja auch mal was lösen...!
Bin wieder beruhigt.....
Oliver.
Alt 02.12.2005, 11:07
Boot: keins mehr
Ja das was Du da hörst ist das Verbrennungsluftgebäse. Beim Starten hast Du sicher schon bemerkt läuft das Gebläse vorher auch kurz an. Da prüft das Steuergerät die Funktion und Leichtgängigkeit des Gebläses.
Nach dem Abschalten der Heizung oder bei Störungen wird die Brennkammer mit "Volldampf" durch das Verbrennungsluftgebläse abgekühlt so daß nichts durchbrennt.
Ciao
Barracuda
Alt 02.12.2005, 11:38
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
warum nicht
Alt 02.12.2005, 11:53
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
...zu gesund
Gruß, Uwe
Alt 02.12.2005, 12:02
Boot: keins mehr
Zitat von moskito
warum nicht
Es ist von den Herstellern nicht freigegeben. Hintergrund ist folgender.
Nach Beenden der Heizphase wird der Glühstift nachgeglüht um Ihn von Rückstanden freizubrennen so daß er beim Starten wieder einwandfrei funktioniert. Da Bio-Diesel qualitativ wesentlich schlechter ist, reicht die
vorgegebene Nachglühzeit nicht aus. Es ist zwar möglich die Nachglühzeit im Steuergerät zu ändern (Durchs Werk), aber wenn Du dann mal wieder normalen Diesel tankst ist die Zeit wieder zu lange und Schäden sind vorprogrammiert. Desweiteren ist Bio-Diesel bei längeren Lagerzeiten eh problematisch, das Zeugs "lebt" richtig und kann die Dosierpumpe und Leitungen richtig zuwachsen lassen, auf der anderen Seite ist es doch recht aggressiv gegenüber machen Dichtungen dafür aber ein Toprostlöser.
Ciao
Barracuda
Alt 08.12.2005, 15:50
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin zusammen ,
hier , bei den Heizungsspezialisten möchte ich mal einklicken .
Verbaut ist eine Webasto HL 24 / 32 D . Sie läuft , zündet aber nicht , und geht dann wieder aus .
Wo muß ich zuerst den Fehler suchen ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 08.12.2005, 16:30
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
kommt Diesel an der Heizung an bzw. hörst du die Dosiepumpe ticken ?
Wäre so das Erste wonach ich schauen würde.
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 08.12.2005, 16:40
Pumpe tickt , aber fördert sie auch wie kann man das Feststellen
Alt 08.12.2005, 17:57
Boot: keins mehr
die Menge wird in kleinen Glaskolbenzylindern gemessen. Du kannst zwar auch nur einfach den Schlauch abziehen und schauen ob was kommt, diese Methode ist allerdings sehr oberflächlich und ungenau.
Da ich Dein Heizgerät nicht kenne (Bin eigentlich ein Eberspächer-Mann) schicke ich Dir per PN die Telefonnummer der Webasto-Hotline. Die sind sehr nett und vielleicht schicken Sie dir per Mail das Werkstatthandbuch für Deine Heizung. Die Telefonnummer hast Du natürlich nicht von mir .
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
