Alt 26.04.2014, 17:49
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Hydro Foils für kleinen AB am kleinen Schlauchboot?
bei der heutigen Probefahrt mit meinem Zodiac Futura S Mark 1 (3,50m x 1,60m) in Verbindung mit einem Yamaha 25A (25 PS 2T) hatten wir massive Probleme damit, dass das mit Motor hecklastige Boot mit dem Bug sehr weit nach oben geht, was sich auch mit einem 100kg-Beifahrer ganz vorne nicht ganz abstellen ließ. Ich werde nun den Tank nach vorne verlagern, aber auch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach Recherche hier im Forum würde ich als Lösungsansatz gerne Hydro Foils an den AB anbauen, um den Effekt möglichst stark zu unterbinden. Dazu ein paar Fragen:
  1. Gibt es Hydro Foils, die man auch ohne zusätzliche Bohrungen an den AB anbringen kann?
  2. Wie schnell lassen sich die HFs an- / abbauen? Für den Transport des Motors sind diese ja vermutlich hinderlich?
  3. Sind Hydro Foils überhaupt der richtige Ansatz? Was könnte ich noch tun, wenn ich das Boot weiterhin ohne Pinnenverlängerung direkt hinten sitzend steuern möchte?
Ich freue mich über jedwede Tipps!
Beste Grüße,
Marius
Alt 26.04.2014, 18:54
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Marius,
als erstes solltest Du prüfen, wie der AB am Heckspiegel steht.
Das heißt, ob er weggetrimmt vom Heck ist, oder ob er ziemlich senkrecht (ans Heck getrimmt) steht.
Falls er senkrecht stehen sollte und trotzdem das geschilderte Verhalten zeigt, könnte eventuell so etwas wie Hydrofoil helfen.
Mach mal ein Bild, das hilft uns bei der Beurteilung.
Grüße Thomas
Alt 26.04.2014, 23:54
Hydrofoils können dich schon weiter bringen, ohne Löcher bohren wird es wohl nicht gehen, an und ab bauen ist in 10 min erledigt,
außer Gewicht nach vorn verlagern und den Motor ganz nach unten trimmen, kannst du da wenig gegen machen,
Alt 27.04.2014, 00:07
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Marius,
Wenn du dich vor der Montage mit bohren nicht scheust hätte ich da noch welche. Ist schon so wie der Ralf sagt. Bei Hecklastigkeit machen die Hydros schon einiges wett.
Gruß Sascha
Alt 27.04.2014, 08:10
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hallo Marius,
es gibt die HF SE Sport 200 welche mit einem sogenanten Sportclip ohne zu bohren angebracht werden können. Habe dieses mit eine Kumpel an seinem 15 Ps Jamaha Motor angebaut. Als wir fertig waren, alles wieder abgebaut, 4 Löcher gebohrt und HF mit Schrauben befestigt. Der Sportclip ist nur ein zusätzlicher Klotz am Motor.
Gruß Sylvio
Alt 27.04.2014, 08:15
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Aber an und ab bauen für jeden Transport geht nicht ohne größeren Aufwand.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 27.04.2014, 18:07
Warum sollte man das Teil beim Transport abbauen
Gruß Sylvio
Alt 28.04.2014, 06:47
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
2 Schrauben mit Muttern pro Seite, das mit den 10Min wie Ralf sagte kommt schon hin.
Gruß Robert
Alt 28.04.2014, 08:28
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Wenn du unbedingt ganz hinten sitzen bleiben willst musst Du das Schlauchboot nach hinten verlängern. Alles andere wäre eher seltsam.
Alt 28.04.2014, 23:19
Danke erstmal für Eure Antworten - Die HF SE Sport 200 sehen echt gut aus, ich denke, die werde ich kaufen. Schneller An- und Abbau ist mir insofern nicht ganz unwichtig, als dass ich den Motor bei Urlaubsfahrten in einer recht engen Kiste transportieren möchte und er mit permanent montiertem "Flügel" doch deutlich größer wäre.
Bei so einem kurzen Boot ist "ganz hinten" relativ - bloß möchte ich nicht mit Pinnenverlängerung anfangen, weil dann eben der Weg zum Schalthebel wieder größer wird. Steuerstand ist auch keine Option, weil mir ein schneller Auf- und Abbau wichtig ist.
Beste Grüße,
Marius
Alt 29.04.2014, 05:48
Beste Grüße,
Marius
Ne Pinnenverlängerung ist auch nicht so der Brüller. Die wird auf den Gasdrehgriff aufgesetzt und verschraubt, mit so Klemmschrauben. Dabei treten 2 Probleme direkt auf.
1. Schraubt man Sie zu fest lässt sich der Griff nur noch sehr schwer drehen.
2. Schraubt man sie nicht ganz fest um den Griff noch drehen zu können rutscht das ganze durch.
Meine eigene Erfahrung.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
