Alt 20.04.2014, 10:22
Benutzerbild von chris01
chris01 chris01 ist offline
Boot: Glastron GX-150 90/6
31 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercury 60 unter last Problem
haben uns ein Boot mit einem Mercury 60 Bj.1987 zugelegt und Gestern bei der ersten Probefahrt folgendes festgestellt!
Im Standgas schnurrt der Motor wie eine Nähmaschine nur unter last will er nicht wirklich!
Evtl. liegt es auch am alten Sprit vom Vorgänger.
Beschreibe jetzt mal etwas genauer:
Wie gesagt im Stangas alles super,auch bis so 2500 Umdrehungen und bei 3000 Umdrehungen bricht er zusammen und nimmt das Gas nicht mehr an.
Bei Vollgas nimmt er das Gas an aber ich sag mal nicht so wie er es sollte,sondern er dreht langsam hoch und dreht bis 5100 Umdrehungen.
Könnte dies eine Einstellsache sein oder evtl. am alten Sprit liegen,was meint ihr?
Noch zu erwähnen wäreas der Motor eigentlich sein Gemisch selber Mischt,nur der Vorgänger hat dies ausgebaut und hat Gemisch getankt und was ich noch feststellte das bei den Vergasern der Deckel vom Luftfilterkasten fehlt,ist das ein Problem?
Gruss Chris
Alt 20.04.2014, 11:20
ohne Gang nimmt er sofort Gas an und läuft super,nur eben unter Last will er nicht wirklich.
könnte es evtl. an sprit mangel liegen aber dann dürfte er doch nicht bis 5100 1/min hochdrehen,oder?
wäre über hilfe sehr dankbar....
Alt 20.04.2014, 12:33
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Kontrollier mal alle Spritleitungen und den Filter, auch die Leitungen am Vergaser.
Beim mir war mal ein kleiner Schlauch direkt am Vergaser ab gegangen, das waren ähnliche
Sympthome.
Ist Treibstoff in der Motorwanne oder auf dem Wasser hinter dem Boot?
Ferndiagnose ist halt immer blöd.
Hört sich irgendwie nach zu wenig Sprit an, aber die Drehzahl?
Hast du mal die Vergaser gereinigt oder einstellen lassen?
Rainer
Alt 20.04.2014, 13:24
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ohne Spaß jezt:
Die Tankent/belüftung kann auch ein Teil des Problems sein.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.04.2014, 14:27
hallo,
nein es ist kein benzin in der wanne oder im wasser...
der vergaser sollte angeblich eingestelt sein,laut vorbesitzer.
die tankbelüftung war offen...
was etwas komisch ist,ich habe den motor zuhause nochmals laufen lassen,als ich von den vergasern die schwimmerkammern entleert hatte.
also wollte ich sprit mit dem pumpball in die vergaser pumpen,was auch einigermaßen ging,nur der pumpball wurde nicht fest bzw. pumpt er nicht richtig...könnte es evtl. an dem liegen?
Alt 20.04.2014, 19:29
hab mal die beiden einstellschrauben von den vergasern kontrolliert,jede war ca. 1 1/4 umdrehungen offen,denke das dies evtl. etwas zuwenig ist und hab sie mal auf 1 1/2 umdrehungen aufgedreht nur wollte ich heute den motor nicht laufen lassen,wegen den nachbarn.
bin gespannt ob es daran gelegen hat,wäre natürlich schön.
Alt 21.04.2014, 10:34
so,heute probelauf im wasserfass und die drehzahl im stand hat sich schon mal geändert.
vorher ca.950 umdrehungen
und jetzt ca.700 umdrehungen
wie hoch soll der motor ungefähr laufen im standgas?
kann mir das evtl. jemand sagen,wäre nett...
grüßle chris
Alt 21.04.2014, 17:47
Boot: Modellboot
700UPM............das löst doch nicht das Problem
Mfg
Manfred
Alt 21.04.2014, 20:09
nein das tut es nicht,aber ich denke das die einstellung nicht gepasst hat.
gruss chris
Alt 21.04.2014, 20:13
Boot: Modellboot
Von Erfolg kannste ja bisher nicht sprechen.
Wenn Deine Problembeschreibung nicht positiver ausfällt und das Teil vielleicht noch immer nicht satt und richtig läuft:
Was hat der Leerlauf damit zu tun??
Mfg
Manfred
Alt 22.04.2014, 03:29
Das wird sich bei der nächsten probefahrt zeigen,ob es das war oder nicht.
Alt 22.04.2014, 13:03
Boot: Modellboot
Leerlauf ohne Gang ca 850, eingelegt ca 750 +/- 50 UPM
Meist muß aber der Leerlaufanschlag bzw die Frühzündung mit berücksichtigt bzw. eingestellt werden.
Mfg
Manfred
Alt 22.04.2014, 18:10
ok vielen lieben dank!
evtl. schaffe ich es morgen nach der arbeit um probezufahren.
gruss chris
Alt 22.04.2014, 19:34
Zitat von chris01 Beitrag anzeigen
hallo,
Wechsle mal den Pumball, die Teile werden mit der Zeit Porös und halten den Druck nicht mehr so richtig...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.04.2014, 21:00
Boot: Modellboot
Ich denke mal der Motor schreit nach Sprit.
Lange Standzeit und Reste im Vergaser können die Ursache sein.
Jedenfalls zeigt die nun geringere Standgasdrehzahl schon mal an,
daß der Motor nun etwas fetter läuft..
Ein Probelauf und dann gehts weiter
Mfg
Manfred
Alt 23.04.2014, 21:34
Boot: Modellboot
Dringender Verdacht und sowieso bei unbekannten Motoren:
Entweder hat einer verfummelt oder irgendwie ist die Kompression im Eimer.
Muß nicht auf allen Zylindern sein, einer reicht schon meistens.
Mfg
Manfred
Alt 24.04.2014, 20:50
Standard bilder
hallo manfred,
hier die bilder vom offenen motor!
gruss chris und danke für deine hilfe))
Hits:	101
Größe:	92,2 KB
ID:	531852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	95,4 KB
ID:	531853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	82,9 KB
Hits:	114
Größe:	88,3 KB
ID:	531855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	109,4 KB
ID:	531856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	100,4 KB
Hits:	112
Größe:	93,5 KB
Alt 24.04.2014, 22:16
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Chris !
Du hast doch hoffentlich deshalb nicht Deinen Motor zerlegt ! Manche Hinweise hier fördern so etwas !
Ich versuch mal die Funktion Deiner Vergaser zu erläutern !
Hier gibt es den Bereich für Standgas sowie dem Übergang zur Volllast ! Außerdem das Volllastbereich gesondert . Das sind also für Dein Gemisch zwei verschiedene Wege !
Diese Funktionen werden durch Kanäle,Bohrungen sowie Düsen beschickt !
In Deinen Fall würde ich einfach mal die Vergaser abbauen ,zerlegen und gründlich reinigen !!! Ich rede nicht von Ultraschallbad sondern Waschbenzin und Preßluft ! Hier langt es zu wenn sich etwas in den genannten Bereichen abgesetzt hat !
lg Frank
Alt 25.04.2014, 11:24
Boot: Modellboot
@rottweiler
Das hat sich alles erledigt
Auf den Bildern sind die gravierenden Schäden sehr gut zu sehen.
Ich habe dem leidtragenden telefonisch empfohlen und erklärt,
wie man ganz einfach in Minuten eine Sichtprüfung als Laie machen
kann ohne sich selber weiteren Schaden zuzufügen, indem man den Deckel ganz einfach entfernt.
Somit kann sich chris01 erstmal weitere arbeits- oder kostenintensive Repararaturversuche ersparen,
wie Du schreibst, fördern das tastächlich manche Hinweise auch noch.
Vorher wurde auf meinen Rat hin endlich mal wieder früh genug ein Kompressionstest gemacht,
sodaß man nicht wieder tagelang rätseln und vermuten muß.
FAKT:
Der Motor hat auf allen drei Zylindern Schäden,
oben löst sich schon der Kolben auf.
Die anderen beiden haben schlimme Fresser.
Mein gutgemeinter Rat nun wieder an zukünftig Hilfe suchende:
Erst messen, dann fummeln.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (25.04.2014 um 13:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
