Alt 20.04.2014, 20:30
René89 René89 ist offline
Boot: Seastar 7000
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Propeller dreht durch
Guten Abend,
an meinem Aussenborder Yamaha 50 PS , scheint der Propeller durchzudrehen. Sprich ich vermute das die Rutschkupplung einen weg hat. Aktuell ist ein 11 1/4 x 14 verbaut. Ich habe noch einen 10 3/4 x 16 .
Kann ich diesen verwenden und was wird passieren ?
Liebe Grüße
Alt 20.04.2014, 23:03
Boot: Seastar 7000
Gibt es jemanden der Ahnung davon hat ?
Alt 21.04.2014, 00:36
havelfahrer havelfahrer ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 575
32 Danke in 21 Beiträgen
Als ich das dass letztemal dachte war mit der Kupplung alles ok und der Propeller hatte vom aufsetzen ein Ding weg. Bei größerer Kraft drehte er durch... Würde ich auf jedenfall mal als 1 kontrollieren....
Alt 21.04.2014, 01:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bring' Markierungen auf dem Prop und der Nabe an,
verdrehen sich diese, weisst Du es sicher.
2 Zoll mehr Steigung ist eine ganze Menge, auf jedem Fall sollte die Beschleunigung schlechter werden,
evtl. schafft der Motor es nichtmal auf eine vernüftige Drehzahl zu kommen.
Gruss Konny
Alt 21.04.2014, 03:17
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von René89 Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Liebe Grüße
Hallo Rene!
Du kannst ihn verwenden. Die Drehzahl wird sich um 50 U/min senken unter der Voraussetzung, dass der vorherige Propeller richtig angepasst war. Probiere es aus und berichte. "Passieren" im negativen Sinne, kann definitiv nichts.
Mfg Wolfi
Geändert von wolfischmidt (21.04.2014 um 03:31 Uhr)
Alt 21.04.2014, 22:07
sind wohl er 500 U/min,
kann im schlimmsten Fall auch sein, das dem Motor die Kraft fehlt und du kommst gar nicht mehr ins Gleiten
Alt 22.04.2014, 06:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Ich würde erstmal wie von Ölfinger beschrieben den Prop testen.
Sollte er defekt sein kannst Du Deinen anderen Prop draufmachen, allerdings fürchte ich das er mit 2 Zoll mehr Steigung zu groß sein dürfte.
Als Faustregel gilt ca. 200 rpm pro 1 Zoll Steigung, was bedeuten würde das Deine jetzige Drehzahl im WOT Bereich um ca. 400 - 500 rpm absinkt.
Da kommt Dein Boot unten rum auch nicht mehr aus der Hüfte, sprich miese Beschleunigung und dem Motor tut es auch nicht besonders gut wenn man
ihn mit einem zu großen oder zu kleinen Prop fährt.
Mi 50 rpm hat sich Wolfi wohl vertan oder verschrieben.
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
