Alt 22.04.2014, 10:23
Benutzerbild von pcitalo
pcitalo pcitalo ist offline
Boot: Regal 2760
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kaffeemaschine auch in Betrieb ohne Landstrom?
Hallo zusammen...
Hab folgende Frage:
Ich habe auf meinem Boot eine 2. Batterie.
Heißt ich kann unterwegs bzw beim Ankern den kleinen Fernseher einschalten und auch schauen, kann mein Handy aufladen, Licht geht im Boot...
Aber die Kaffeemaschine nicht... die funktioniert nur wenn das Boot am Landstrom angeschlossen ist.
Benutze bei der Kaffeemaschine auch den "normalen" Stecker.
Ist das normal das die nicht gehen kann dann, oder mach ich etwas Falsch?
Bin etwas überfordert...
Danke schon mal
Gruß Claudio
Draußen ist alles
Alt 22.04.2014, 10:38
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Du hast also einen Wechselrichter verbaut, der Dir 230 Volt bereitstellt?
Erste Frage, reicht der aus? Mit 300Watt kommst Du nicht weit. Zweite Frage, hat der einen Sinus oder quasi Sinus bzw. Rechteckausgang, mit soetwas funktionieren nämlich viele elektronisch geregelte Kaffeemaschinen (Senseo) nicht.
new boat coming soon
Alt 22.04.2014, 10:44
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Zitat von pcitalo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen...
Hab folgende Frage:
Danke schon mal
Gruß Claudio
Woher kommen den die 220V für die Maschine ?
Aus deiner Batterie kommen nur 12V Gelichspannug raus.
Was für eine Kaffeemaschine willst du betreiben ? (PAD oder Filter )
Alt 22.04.2014, 11:01
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Da brauchst Du schon einen 2KW Wechselrichter.
Bei einer Senseo brauchst Du reine Sinusspannung.
Die Wechselrichter in der Leistungsklasse sind recht teuer.
Für eine normale Kaffeemaschine mit Papierfilter für Pulverkaffee kannst Du auch einen "normalen" Wechselrichter benutzen, der also z.B. eine Rechteckspannung hat.
Alt 22.04.2014, 11:07
Ich verkaufe grad im Flohmarkt meinen Wechselrichter mit 1000W reinem Sinus.
Ist eventuell was für dich.
Alt 22.04.2014, 11:19
Boot: Regal 2760
oh... ok...
also ist eine Senseo.. weil eigentlich schneller zu bedienen.
Aber wenn Ihr schreibt das der Wechselrichter ziemlich teuer sind, besteht die frage ob ich das Ziel Senseo weiter verfolge. (wird meine Frau mehr ärgern)
Gibt es da verschiedene Größen oder Stärken von den Wechselrichter?
Wie meinst du die Frage mit " Woher kommen den die 220V für die Maschine ?" @billi
Danke an alle
Draußen ist alles
Alt 22.04.2014, 11:23
oh... ok...
Danke an alle
naja Wenn kein Landstrom anliegt kannst du ja auch keine 220V für die Kaffeemaschine haben.
Du hast ja dann nur die 12V versorgung vom Boot. Die Senseo benötigt aber die 220V reinen Sinus.
Ich habe gerade meinen Wechselrichter gegen einen Stärkeren (2000W dauerleistung) ausgetauscht. Hat 234€ gekostet.
Daher verkaufe ich den 1000W wechselrichter.
damit kann ich zwar vor Anker meine Senseo betreiben. muss aber den Motor dazu laufen lassen, da meine 165AH Batterie nicht lange dafür reicht, bzw. die Spannung an der Batterie so zusammenbricht, das der Wechselrichter auf Störung geht.
Es ist also nicht einfach damit getan, dass du einen Wechselrichter holst, deine Batteriebank muss auch entsprechend ausgelegt sein.
Alt 22.04.2014, 15:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke an alle
Er meint:
Vergleich die Stecker vom Fernseher und vom Handy laden mit denen von der Senseo.
Und steck mal die 12 Volt Zigarettenanzünder-Stecker/Adapter in die 220Volt Buchse an der die Senseo hängt. Geht das
Alt 22.04.2014, 15:51
Eine Senseo hat 1.450W Anschlussleistung, mit einem 1.000W Sinuswandler kommst Du also nicht aus.
Alt 22.04.2014, 15:57
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Mit besonders wenig Strom kommt bei uns dieses Exemplar aus:
Beste Grüße
John
Alt 22.04.2014, 16:07
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.383 Danke in 938 Beiträgen
normaler Stecker geht nur mit Landstrom
über Batterie kannst du nur über 12 V Stecker einstecken
schau mal hier z.B.
http://www.amazon.de/Kaffeemaschine-.../dp/B0026P63ZI (PaidLink)
Grüße aus dem Frankenland
Alt 22.04.2014, 16:20
Boot: Regal 2760
Ich werde morgen mal ans Boot gehen.
Muß mal nachschauen wie das alles aktuell geregelt ist. Bin ehrlich gesagt gerade nicht sooo sicher... und etwas verwirrt.
Danke Euch erstmal...
Draußen ist alles
Alt 22.04.2014, 16:21
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
schau mal hier z.B.
......da musste aber Raucher sein; denn eh' der Kaffee fertig ist, dauerts u. dauert u. dauert...
Am besten, er holt sich eine Kaffeemaschine mit wenig Watt; ich glaube so ab 650 Watt, geht's los.
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 22.04.2014, 16:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das ist ja komisch, daß die Maschine nicht geht.
Zuhause, hast du da schon versucht ob die kocht?
Weil, da kommt der Strom ja auch einfach aus der Steckdose.
Und du steckst den Stecker am Boot beim fahren in die 220V Steckdose und da kommt nix?
Eigentlich müsste da schon, wie zuhause, der Strom rausfließen. Ist ja wohl eine haushaltsübliche Steckdose, sieht die wirklich so aus wie daheim?
Wenn ja, dann muß da Strom rausfließen.
Komisch, komisch....
Alt 22.04.2014, 18:59
Boot: Crownline765
bin ich
aber stimmt
wir hatten so eine, bis dann alles fertig war, war der Kaffee nur noch lauwarm
deshalb sind wir auch davon abgekommen und wenn kein Landstrom, dann wird wie bei Oma wieder gebrüht
Alt 22.04.2014, 19:13
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Also ich hab eine 12v Kaffeemaschine mit Filter und für 2 Personen reicht es völlig.
Ob ich im Urlaub 3-4 Minuten länger brauche,ist mir ziemlich egal.
Aber das hift bei dem Senseo Problem ja gerade nicht.
Sonnige Grüße
Alt 22.04.2014, 19:26
Boot: Crownline765
da gebe ich dir recht, aber der Kaffee ist halt auch nicht richtig heiß
und lauwarmer Kaffee, naja
bei der Senseo hilft die ganze Disskussion nicht, das stimmt, aber vielleicht kann er sich Anregungen holen
Alt 22.04.2014, 20:42
Da ich keine Kühlschrankmilch brauche(höchstens etwas Trockenmilch), passt er.
aber da hast du recht, den Mund kannst du dir nicht verbrennen.
Blöder wäre ein nicht kaltes Bier
Sonnige Grüße
Alt 22.04.2014, 22:35
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
..........ich benutze seit 2011 die Kaffeemaschine "BrewFire" von Primus. Sie macht prima Filterkaffee, in 10 Min. 1,2 Ltr. sofort in eine Thermoskanne.
Nix 230 V, nix 12 V, läuft mit Gaskartuschen............kommt eigentlich von den Wohnmobilisten!
Hey då
Martin
Alt 23.04.2014, 07:21
Nicht schlecht,die kannst du überall mitnehmen, kostet um die 150.-
Sonnige Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
