Alt 17.04.2014, 22:58
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe nicht dicht, und nu?
Ich habe vor knapp 2 Jahren eine neue Schurflo Pumpe installiert.
Meine Installation sieht wie folgt aus:
- Wassertank, direkt danach Absperrhahn
- Schurflo Druckwasser Pumpe
- T-Stück teilt auf Wasserhahn und 30 Liter Warmwasserboiler, davor 2 Liter Schurflo Druckbehälter
Die Anlage ist dicht, im Betrieb tritt nirgendwo Wasser aus
Im Betrieb schaltet sich die Pumpe trotzdem alle 100 bis 150 s kurz ein, baut Druck auf und schaltet wieder ab.
Meiner Ansicht nach darf sich die Pumpe nach Druckaufbau bis zur nächsten Wasserentnahme gar nicht mehr einschalten.
Schließe ich den Absperrhahn bei aufgebautem Druck zwischen Tank und Pumpe läuft die Pumpe auch über Stunden nicht mehr an, der Druck wird also gehalten.
Meine Vermutung: die Pumpe ist nicht dicht, sie lässt den Druck in Richtung Tank entweichen.
Deshalb habe ich die Pumpe ausgebaut und dem Händler zurückgebracht. Der hat sie eingeschickt, der Hersteller überprüft und stellt keinen Defekt fest.
Nach Wiedereinbau zeigen sich aber genau die gleichen Symptome wieder.
Was also tun? Der Händler will nicht mehr einschicken sondern empfielt den Einbau eines Rückschlagventils zwischen Pumpe und Absperrhahn. Eigentlich sollte doch aber die Pumpe schon den Rückfluss verhindern.
Oder gibts noch irgendwas was ich übersehe?
Danke für qualifizierte Hilfe
Alt 17.04.2014, 23:02
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich hatte ähnliches Problem, aber bei mir war hinter einer Verkleidung eine Schnelle leicht lose.
Das war die Ursache.
Ich habe daher die komplette Leitung überprüft und nun habe ich Ruhe,
Gruß Markus
Alt 17.04.2014, 23:10
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Andreas, vielleicht nur so eine Idee ........... aber hast Du mal daran gedacht, dass der WW - Boiler ein Überdruckventil haben könnte ??
Wie gesagt, ist nur so eine Idee und weder feindselig, böswillig oder herablassend gemeint.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 17.04.2014, 23:16
der Boiler hat ein Überdruckventil, das löst aber nicht aus, alles trocken.
wie gesagt, wird das Absperrventil zum Wassertank geschlossen, bleibt die Anlage druckdicht. Ist das Ventil offen, läuft die Pumpe nach ca 100 bis 150 s wieder an.
Ist eine andere Ursache neben der möglicherweise undichten Pumpe vorstellbar?
Alt 17.04.2014, 23:28
Also läuft das Wasser vielleicht doch zurück in den Tank, dann wäre ein Rückschlagventil ratsam.
Gruß Markus
Alt 17.04.2014, 23:29
die Nummer mit dem Rückschlagventil hört sich jeden Falls vernünftig an
Alt 18.04.2014, 00:28
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Rückschlagvent. könnte bei leerem und dann neu aufgefüllten Tank zu einem Nichtansaugen führen ( u.U. )
Wobei, ich das auch favorisieren würde, wenn es denn sinnvolle Rückschläge für den Bordgebrauch gebe
Die Schlauchrückschläge verzögern allenthalben den Druckverlust, verhindern werden sie ihn ganz sicher nicht
Nimm mal den Druckausgleichsbeh. raus und setze hier blind
Event. füllt der sich langsam
Wenn das nicht, u.U. doch irgendwo eine minimale Undichtigkeit
Gerade heute in der Firma ( 40 m³ Warmwasserkreis ) eine Undichtigkeit entdeckt die nur in kaltem Zustand auftritt
Alt 18.04.2014, 08:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.517 Danke in 3.581 Beiträgen
Genau so ist es, der Hersteller gehört wohl auch zur Sorte > richtig abgebrühte Wixxer, erstmal alles abschmettern, Kunden sind sowieso alles Armleuchter < , und dann noch auf eigene Kosten Rückschlagventil einbauen ,
gruss dieter
Alt 18.04.2014, 09:35
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
...Meine Installation sieht wie folgt aus:
Hallo Andreas,
meine Antwort hilft zwar zunächst mal nicht, dein Problem zu lösen. Was aber in deiner Installation fehlt, ist ein Feinfilter zwischen Tank und Pumpe. Oder ist die Shurflo-Pumpe unempfindlich gegen Sandkörnchen, Rostpartikel etc. aus der Wasserleitung? Ich hab eine Flojet, bei der ist der Filter total wichtig!
Gruß von Hartmut
Alt 18.04.2014, 09:41
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.889 Danke in 1.078 Beiträgen
Zitat von Hardy20 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Das hatten wir auch mal, dass die Pumpe, obwohl alles dicht, in Intervallen ansprang. Filtersieb gereinigt und alles war wieder gut!
Gruß *
Geändert von Sternchen (18.04.2014 um 10:02 Uhr)
Alt 18.04.2014, 10:01
Boot: Gummikreuzer
Hallo Andreas,
So isses, in der Pumpe sind ja einfache Flatterventile und wenn sich da was zwischen setzt ist das Problem da.
Nur wenn das Teil vom Hersteller zurück kommt und der Fehler sofort wieder da ist, dann ist das wohl fast wie sechs Richtige im Lotto, obwohl sechs Richtige besser wäre,
gruss dieter
Alt 18.04.2014, 13:46
Danke für die Antworten, tatsächlich ist kein Filter zwischen Hahn und Pumpe.
Viel Schlauch ist dazwischen auch nicht, ob es für Filter und Rücklaufventil reicht glaub ich eher nicht.
Was für einen Filter nimmt man denn da? Bei SVB hab ich auf die Schnelle nix gefunden...
Alt 18.04.2014, 17:41
...Bei SVB ...
z.B.: speziell für Shurflo die Artikel-Nr. 11488. Der Filter wird direkt an die Pumpe angebaut, da brauchst du keinen Schlauch dazwischen.
Gruß von Hartmut
Alt 18.04.2014, 17:53
http://lmgtfy.com/?q=shurflo+filter
Alt 18.04.2014, 17:59
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Der Filter ist nicht notwendig.
Mein System betreibe ich seit Jahren ohne !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.04.2014, 18:00
... oder noch schneller: hier.
Gruß von Hartmut
Alt 18.04.2014, 18:05
Boot: Windy 22HC
Funzt leider nicht !
Gruß Fred
Alt 18.04.2014, 18:12
und mein Filter ist jedes Jahr voller als voll, ich säubere ihn meist nach zwei Wochen in HR... er fängt auch die Kalkteilchen aus dem Tank ...
Alt 18.04.2014, 18:40
Ich mein System auch, meines ist auch sauber
Wenn Du allerdings feinen Sand oder Kalk im System hast, kann es durchaus zu obigen Störungen kommen
Alt 18.04.2014, 19:14
Merkwürdig, bei mir schon.
Gruß von Hartmut
Alt 18.04.2014, 19:39
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Wie hoch ist der Druck an der Pumpe eingestellt.
Ein kurzes anlaufen alle 2-4h ist normal.
Es sind nur wie schon beschrieben nur Gummimembranventile verbaut meist 3 Stück.
Ein wenig Kalk Schmutz etc verhindert wirkungsvoll jede Nachtruhe.
mfg andreas
Alt 19.04.2014, 11:36
Ein Schalter (und ein Filter) vor der Pumpe garantiert wirkungsvoll jede Nachtruhe.
Gruß von Hartmut
Alt 19.04.2014, 14:12
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
das Problem hab ich auch gehabt. Habe auch Pumpe gewechselt mit Filter
(Jabsco) und nach einiger Zeit war das Problem wieder da. Kurzer Prozess gemacht, indem ich einen Schalter eingebaut habe. Schalter ein Pumpe läuft, bringt Wasser, -dafür ist sie ja da-, Hahn zu, Schalter aus und Ruhe ist.
Amigo
Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 19.04.2014, 23:28
Boot: Beekman 700
Ich gehe doch mal davon aus das jeder einen Schalter dafür im Boot hat.
mfg andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
