Alt 02.08.2008, 19:51
Volle18 Volle18 ist offline
Standard Bayliner 2655 Wassertank undicht
Hallo Zusammen,
habe festgestellt dass mein Wassertank undicht ist und sämtliches Wasser in die Motorbilge läuft und das innerhalb weniger Stunden.
Man kommt unter der Treppe an den Wassertank ran, aber nur ein kleiner Ausschnitt. Zu meinem Entsetzen habe ich nun festgestellt, dass es keine Möglichkeit gibt den ganzen Tank auf das Loch zu überprüfen und es scheint, dass man da überhaupt nicht drankommt, wenn man nicht den Motor ausbaut und dann den Benzintank...
Bin ich zu blöd oder hat bayliner hier einen riesen Einbaufehler gemacht!? Bott ist Baujahr 1998!
Über Eure Hilfe ürde ich mich sehr freuen...
Alt 02.08.2008, 20:31
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Ich kenne die Bayliner nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen das es da keine Möglichkeit gibt an den Wassertank dran zu kommen.
Bei uns ist ein Tank unten im Boden . Da kommst du dran wenn du die ganze Bodenplatte abschraubst.
Vielleicht mußt du bei dir wie bei unserem zweiten Tank die Wände von der Koje abbauen, sind meistens einzelne Elemente, da ist auf jeden Fall unser zweiter Tank.
Am Besten stellst du ein paar fotos rein vielleicht hat dann einer eine Idee wo dein Wassertank sein könnte.
Gruß Susi
Hits:	380
Größe:	24,1 KB
ID:	94967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	41,6 KB
Alt 03.08.2008, 19:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Versuchs mal von der Mittelkajüte aus.Vielleicht haste Glück und es ist nur ein Anschluss undicht.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 04.08.2008, 22:53
Benutzerbild von Strutzi
Strutzi Strutzi ist offline
Boot: Bayliner 2655/ Bayliner 602 Capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Volle 18,
Bei uns war es der Warmwasserboiler , wo das Wasser sich den Weg suchte...Auf einer 2655 Baujahr 1995. Aber da hat sich ja nicht soviel geändert.Bitte überprüfe mal sämtliche Zuleitungen.Ist sicher nicht der Wassertank.
Viel Glück!
Schöne Grüße Strutzi
Alt 18.04.2014, 15:44
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
ich hab hier mal was ausgegraben.
Mein TW-Tank ist zwar nicht undicht, hab mir aber gerade auch die Frage nach der Zugänglichkeit gestellt. Hat vielleicht jemand eine Idee?
____________
mit Grüßen vom Bleilochstausee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
