Alt 14.04.2014, 20:32
JHolzm JHolzm ist offline
Standard Kolbenringe beim Suzuki DT 15C wechseln ? Wer hat Erfahrung ?
Wer kann helfen?
Wer hat Erfahrung, und kann detalierte Angaben zum wechseln der Kolbenringe beim Suzuki DT 15 C machen.
Wie kann ich mich schützen, dass die Zylinderkopfschrauben nicht abreißen.
Sollte ich den Motor vorher warm laufen lassen damit die Schrauben leichter abgehen, oder mit einer Lötflamme die Schrauben erwermen.
Was muss alles außer dem Zylinderkopf abmontiert werden?
Kompressionsmessung 1. Zylinder 9,0 2. Zylinder 8,0 Bar
Geändert von JHolzm (14.04.2014 um 20:38 Uhr)
Alt 14.04.2014, 20:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Warum willst Du bei diesen K-Werten die Ringe wechseln ? Dafür gibt es keinen Grund ! Laß den Motor so laufen . Wenn du wirklich zerlegen willst kann ich dir mit einen Werkstatthandbuch in deutscher Sprache helfen ! Alles weitere über PN ! Nicht erwärmen , keine Lötlampe und der Motor muß total zerlegt werden . Mit etwas Geschick kann man aber den Abbau des Kopfes weglassen und spart die nicht billige Kopfdichtung . Bei diesen von Dir geplanten Aufwand müßten natürlich die Lager und Radialdichtringe gleich mit gewechselt werden .
lg Frank
Alt 14.04.2014, 23:48
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
lg Frank
warum?
-the mechanic-
Alt 15.04.2014, 07:00
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.04.2014, 07:55
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Kolbenringe wechseln erfordert in der Regel eine Totalzerlegung des Motors, da Außenborder selten abnehmbare Zylinder haben.
Das bedeutet, zuerst Kurbelwelle raus, dann erst sind die bei den daran hängenden Pleuel mit Kolben bearbeitbar. Dazu ist selten die Zylinderkopfdemontage erforderlich.
Sinnvoll ist bei einer derartigen aufwändigen Reparatur jedoch das Zylinderschleifen mit neuen Übermaßkolben. Das man dabei gleich alle Verschleißteile mitwechselt, ist ökonomisch sinnvoll.
Es verschleißen nicht nur die Kolbenringe, sondern die Hohnung und die Rundheit des Zylinders leiden im Laufe eines Motorenlebens.
Bei den Werten würde ich es nicht machen.
Alt 15.04.2014, 19:28
Standard Suzuki Kolbenringe tauschen
Hallo, Euch allen erst einmal vielen Dank. Ich werde mein Vorhaben überdenken!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
